Mazda 323 BG GT KL-ZE '91 – Czarna Wdowa
Postprzez Capazo » 1 lis 2011, 17:14
Witam serdecznie wszechobecnych na forum. Wkoncu nadszedl czas na zmiany, bo tych mx-3 kl-ze to na peczki juz i stalo sie to zbyt nudne. Wpadłem na pomysl, zeby cos w tym kierunku zmienic czyli zeswapowac kl-ze do innej budy tylko jakiej... podsuniecie pomyslu przez Szyne i Jurka postanowilem poszukac 323 BG pol roku poszukiwan i mamy Czarna Wdowę <diabełek> Mazda w swoim wyposazeniu nie ma nic i oto chodzilo, ma byc jak najlzejsza. Pan bardzo dbal o blacharke bo nie ma ani jednego parcha czyli zdrowa buda to podstawa!! Modyfikacje maja na celu stworzenie pierwszej w Polsce 323 BG kl-ze czyli 323 BG GT-ZE <serduszka> Na koniec chciałem podziękować Szynie bo bez niego ten projekt padł by na samym poczatku, wklad pracy jegomoscia jest nie do opisania, wiele dni i wieczorow do 23 czy 24 sleczenia nad samochodem. Bardzo dziekuje. Credits:
xXx- pomoc techniczna i zawieszenie
mlody192-pomoc techniczna
Carspeed- dostawca czesci
Jurek- pomoc techniczna
Realski- pomoc techniczna
Deuter Olkusz- zawieszenie
Piwo- jak to piwo :P dobry z niego chlopak ale trzesie juz dupa ze speedy znowu dostanie <głaszcze>
i wielu innych ktorych nie ujelem
Marka i Model:
Mazda "Czarna Wdowa" 323 BG GT-ZE 2,5 V6 J-SPEC
Wyposażenie:
szyby na korby, brak wspomagania, brak abs, nawiew, fotel, koła, kierownica
Modyfikacje Silnika:
– SWAP z 1,3 na gaźniku KAT na 2.5V6 J-Spec (KL-ZE)
Do tego:
– zrobienie full remontu (nowe wszystkie filtry, uszczelki OEM, pierścienie olejowe, panewki ACL 780 główne i korbowodowe, uszczelniacze wału, uszczelka pod głowica, głowice wymyte splanowane, docieranie zaworów i gniazd zaworowych, twardsze sprężyny zaworowe, świece NGK, przewody WN Janmor, wymienione wszystkie płyny.
– Olej Valvoline pełen syntetyk 5w50, olej w skrzyni Valvoline 75W90
Układ Dolotowy:
– kolektor Stright-Neck z KL-ZE
– przepustnica KL-ZE
– CAI z Simota carbon air-box 77mm
Układ Wydechowy:
– Kolektory PACE SETTER 6-2-1 będą przerobione tak aby łagodniej się schodziły.
– Środkowy tłumik 50cm z CRX, końcowy RM MOTORS XXL
– Całość 2,25"
Modyfikacje Elektroniki i Paliwa:
– ECU Master DET 3 fuel implant
– Modul edis 6,Cewka edis 6
– Czyjnik VR sensor
Układ Napędowy:
– skrzynia biegów z K8 i piątka z FS'a
– kompletne sprzęgło, docisk i łożysko oporowe Exedy do KL-series
– short-shifter
– koło zamachowe K8 odelżone na 5,3Kg
Układ Hamulcowy:
Przód:
– zwrotnice od 323f BA 2,0 GT
– hamulce przód zregenerowane od mazdy 6 284mm i tarcze Mikoda GT
– przewody w stalowym oplocie HEL
Tył:
– tarcze od 323F BA 2,0 GT razem z piastami
– hamulce od mazdy mx-3 zregenerowane
Modyfikacje Zawieszenia:
– Cale zawieszenie zostało wypiaskowane, pomalowane podkładowa farba epoksydową oraz niebieskim akrylem.
– Wszystkie gumy w tulejach i wahaczach + poduszki skrzyni biegów wykonane z poliuretanu przez firmę DEUTER OLKUSZ.
– Wahacz tylny regulujący zbieżność wymieniony na nowy YATO.
– Wszystkie nowe drążki, sworznie, łączniki stabilizatorów, gumy od stabilizatorów.
– Dawca zawieszenia była mazda mx-3.
– Gwint K-Sport STREET od xXx
– Rozporka górna przód i tył.
Modyfikacje Wnętrza i Car Audio:
– Obrotomierz
– CA Brak
– Środek wybebeszony, goła blacha
– tylna i boczne szyby plexa i poliwęglan
– fotel kubełkowy kierowcy Mirco, pasażera seryjny z MX-3
Body KIT, Oświetlenie, Felgi, Opony:
– Malowanie
– Wylot na masce z Lancera Evo9
– Tylna lotka z 323BG GT, przedni zderzak od 323 bg 3D, jakiś tam sticker
– Felga ORI z 323F BA GT 16" jedna sztuka wazy zaledwie 6,8KG!! kupione za 350zł komplet:D
– Opony Profile 205/50/16 i Federale 595 RS-R 205/50/16
Fabryczna Moc i Moment:
Seryjnie powinno być:
200hp @ 6500obr
230nm @ 5500obr
Moc i Moment Po Modyfikacjach:
186KM i 250Nm
Sezon 2011
– kupno samochodu (większość zdjęć z prac na dole strony)
– rozebranie na części pierwsze
– remont kapitalny silnika
– malowanie zawieszenia, wszystkie tuleje poliuretanowe
– hamulce z M6
– 5-tka od FS'a
– większa chłodnica
– montaż DET3
starter rozrusznika
Obrotomierz
hamownia
zakonczenie sezonu
opony BF Goodrich
Sezon 2012
HLA
wyrzucenie Vrisów i strojenie
ulepszone mocowania amortyzatorów
wycieczka do Wrocławia
kolejna hamownia
Czyjnik VR sensor
porzadki pod maską
wylot od Lancera
sesja zdjęciowa
tor Wrocław
odchudzanie
Wrocław po raz drugi
malowanie
malowanie felg
ważenie
Ryki
tor Poznań, zdjecia
Puchar MS
hamulce i opony
Poznań po raz drugi
awaria, cz.2, cz.3
przymiarki ITB
Wygląd na chwile obecna
I parę fotek z prac prowadzonych zaraz po zakupie:
Kupno samochodu
Wyjęte KL-ZE z MX-3
Wiązka elektryczna
Skrzynia biegów i 5'tka z FS'a
Silnik po remoncie
Prace na BG
Malowanie zawiechy
trochę siwo:P
Nieoceniony Szyna
Trzeba pranie wywiesić :>
Mocowanie chłodnicy – pojemność układu zwiększyła się do 7L
Fotki po skończonych pracach
Dość dużo miejsca
Startowy setup.. niestety coś z rozrusznikiem nie tak
Ot to tyle. Jak na razie walczymy z odpaleniem tego maleństwa,
Pozdrawiam Wszystkich
Ostatnio edytowano 10 lut 2013, 11:09 przez Capazo, łącznie edytowano 21 razy
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez piwo » 1 lis 2011, 17:23
miodzik. ja czekam na efekty prac, a wiec jak mazdeczka ebdzie sie spisywac na torze.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez buczos » 1 lis 2011, 17:25
No nieźle, tak od razu z grubej rury :D Dawać do projektów :)
Capazo napisał(a):Ot to tyle. Jak narazie walczymy z odpaleniem tego malenstwa,
Powodzenia !! trzymam kciuki :)
Kamil
Od: 29 wrz 2007, 15:20
Auto: 2019 Mazda 6
2008 Peugeot 107
Laguna 3 GT
Postprzez mlody1921 » 1 lis 2011, 17:45
Pięknie dużo pracy włożone, bardzo dużo, w tej budzie to będzie najszybsze KLZE :)
Myslałem ze jak MX pojdzie na złom to bedzie kicha ale coraz bardziej mi sie podoba :) <jupi>
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Cukierek » 1 lis 2011, 17:47
No widzę że kolejna BG zrobiona, fajnie że ktoś podjął się włożyć ZE. Wszyscy tylko wkładają w EC lub BA. Gratuluję, tylko odpalajcie i jazda na drogi. 4
Co do wyposażenia to też jestem zdania że im mniej tym lepiej. Ja u siebie nawet nie myślę o założeniu elektryki.
Chyba trzeba będzie też pokazać moją BG, którą robię od stycznia z przerwami ale po dzisiejszym dniu jak żona ją zobaczyła to powiedziała że jeszcze chyba długa droga. U mnie mamy całą budę do malowania i chciałbym silnik wyjąć aby komorę pomalować na nowo. U mnie cały zawias i heble chcę w proszkowo na biało pomalować.
www.gtrproject.pl
Od: 24 kwi 2005, 20:35
Postprzez lukasz.b » 1 lis 2011, 17:49
Zacny projekt :) Ale to będzie fruwać :D
BratBuczosa
Od: 8 mar 2009, 21:31
Auto: Było: protege 5 FS-DE '03
Jest: 2.0t F4RT
Postprzez sly » 1 lis 2011, 18:00
To poszedłeś..
Powodzenia w modowaniu
HASŁO: sly180
Nie masz Chomika?? Kliknij
Od: 31 paź 2010, 11:35
Auto: Leon
Postprzez piwo » 1 lis 2011, 18:05
i to jest tuning w czystej postaci.zawias na tor, silnik mocny, heble nie do zduszenia.a nie jakies wies spojelry ktore nie wiadomo po co sa czy jakies zabawy z lakierem czy innymi bzdetami.
lubie to :)
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Paco » 1 lis 2011, 19:21
Ale to będzie zap #$%%ć! :D Trzymam kciuki !!
http://www.mx-3.pl – forum MAZDY MX-3!
Od: 6 cze 2008, 19:30
Auto: MX-3 1.6 B6 '93r
MX-3 1.8 BP '91/'95r
Mazda 2 1.5 '08r
Mazda RX-8 03r
Mazda 6 II GH '10r
Postprzez Szyna » 1 lis 2011, 19:34
No i mamy nasze dziecko :D Też się ciesze ze wyszło bez poronienia <lol>
Już nie przesadzaj ze to wszystko dzięki mnie :P po prostu jak by nie ja to byś teraz jeździł Golfem w dieslu hahaha
No... teraz tylko kwestia odpalenia, ogarnięcia elektryki, odpowietrzenie hamulców i w drogę na docieranie :)
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Pyton162 » 1 lis 2011, 19:46
jest jedno bg z klze tylko ze w budzie 5D CZYLI efka, niejaki NGS ma takie cudo. Obecnie zbiera chlopak graty na 4x4 i drugi silnik za kanapa pasazera :D
Co do tego projektu to bedzie to robic przeciag , gratki
Pyton162
Postprzez onyx » 1 lis 2011, 20:03
Fajny pomysł i realizacja. Dobry wybór budy i motorowni <spoko> Gratuluje i oby tak samo dobrze spisywało się na drodze jak wyglądało na zdjęciach
piwo napisał(a): jakies zabawy z lakierem czy innymi bzdetami.
Podzielam Twoje zdanie, lepiej jak jedzie niż wygląda.
Jednak dobrze przygotowane auto lepsze wrażenie pozostawia jak dodatkowo cieszy oko i wzbudza zaufanie, niż jakby przed chwilą wypadło kozie spod ogona ;) czyt. "chrup edyszyn".
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez saskers » 1 lis 2011, 20:07
No ładnie, poleciałeś na grubo :) , gratki ! Bezproblemowej jazy , dawaj jakieś filmidło jak zacznie latać .
Od: 26 paź 2011, 20:32
Auto: Mazda 323f KF 2.0 V6
Postprzez tekkenfan » 1 lis 2011, 20:08
Wow, to się nazywa projekt :D , ciekawe do jakiej wagi Wam się uda zejść. Gratki :)
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Rafał_ » 1 lis 2011, 20:50
Grubo poszliście <spoko> . Capazo czas na niskie 14 :D . Zejdziecie do 900kg?
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez weede » 1 lis 2011, 20:59
WOW, super projekt! Ile waży ta buda?
Podejmuje rekawice w przyszłym sezonie na torze :D
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez Rafał_ » 1 lis 2011, 21:03
W serii 955kg.
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez piwo » 1 lis 2011, 21:10
ja obstawiam 1000kg z silnikiem klze ze wyjdzie.
seria z silnikiem 1,8 gt wazy kolo 1000kg czyli z 50kg mniej niz wersja f.
te 955 to jaki silnik?|
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez ravo » 1 lis 2011, 21:17
Nieźle chłopaki, przenoszę do projektów :)
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez Rafał_ » 1 lis 2011, 21:27
piwo napisał(a):te 955 to jaki silnik?|
955kg waży z silnikiem 1.3
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Mazda6 GG AJ '04
