MX-3 EC KL-ZE
Postprzez Boris86 » 22 gru 2007, 00:48
No teraz duzo jasniej:)
i 0,1 mm u ciebie daje wymierne efekty:D ??
Od: 23 gru 2004, 23:03
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
E30 325cabrio, E39 523
Postprzez brii » 22 gru 2007, 09:05
Daje efekt ale jeszcze nie taki jakbym chciał, dlatego chciałbym troszkę więcej co Wam polecam :)
Oczywiście zakładam, że stopień wyrobienia dyfra jest u Was taki jak u mnie.
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez brii » 28 gru 2007, 19:10
Problemów z elektroniką ciąg dalszy – na innym kompie dzieje się to samo co wcześniej :(
Chyba będę się bawił w sprawdzanie czujników, wiązki i wtyczek :|
Postprzez krakusik mx-3 » 29 gru 2007, 10:00
mam nadzieje ze sobie poradzisz a jak nie to może jakomś świnie zapodaj ? :)
F1 SOUND –> Najszybszy MX w Krakowie i okolicach :P
http://pl.youtube.com/watch?v=n1PLEc8YL-g
http://www.youtube.com/watch?v=GUIRYkfGs54 (mx3-wyrazów)
Reklama w MPK Kraków – pełne info u mnie :)
Od: 18 mar 2006, 20:19
Auto: ruski czerwony sapowóz ]:>
włoski gazowóz :P
i japońska hulajnoga :P
sprzedam alu ramki do mx3/323
Postprzez brii » 29 gru 2007, 16:35
Patryk mówił, że świnka to ostateczność, lepszy efekt można uzyskać na oryginalnym sofcie. Po przemyśleniu i poczytaniu dochdzę do takiego samego wniosku...
Spradzę jeszcze raz czujniki, porównam z czujnikami z innego MXa i to samo zrobię z wiązką – komp na 100% jest inny. Jeśli do poniedziałku nic nie wykombinuję to chyba jednak będzie świniak, ale wolałbym tego uniknąć :|
Postprzez krakusik mx-3 » 30 gru 2007, 10:49
zawsze możesz stan alone włożyć :D hehe wiązkę sprawdź dokładnie bo zazwyczaj z nią są największe jaja u mnie auto ma dalej chorobę po swapie :D trąbi jak go gasze :D <jelen>
włoski gazowóz :P
Postprzez Jacol » 30 gru 2007, 11:48
krakusik mx-3 napisał(a):trąbi jak go gasze
<lol> hahaha krzyczy "nie gaś mnie, pojeździjmy jeszcze :P "
brii wrzuc fotke swojego ECU z oznaczeniami.
Moja Madzia ;)
Od: 3 paź 2006, 13:05
Auto: MX-3 '91 KL-ZEn
Nissan Murano 3,5 V6
Postprzez krakusik mx-3 » 30 gru 2007, 12:06
Jacol krzyczy weź kredyt na paliwo :D raczej :P ciekaw jestem jak ecu brii wygląda zapodaj fotkę dołanczam się
włoski gazowóz :P
Postprzez brii » 30 gru 2007, 13:06
Około 16:00 wrzucę zdjęcia, oznaczenia niestety się starły...
Bawię się właśnie z ECU od innej MX-3 jest trochę inne, ma oznaczenie na boku K819B a główne K819. Główne na moim to też K819, ale bocznego brak wogóle :|
Postprzez brii » 30 gru 2007, 16:20
<jupi> problem rozwiązany <jupi>
Winny był czujnik ETCF i komp, za chwilkę wyjaśnię :)
Postprzez ravo » 30 gru 2007, 16:27
super :) kiedy sie spotkamy na drodze :) ?
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez brii » 30 gru 2007, 16:53
ravo napisał(a):kiedy sie spotkamy na drodze ?
W tym roku to już chyba nie ;)
Mam nadzieję, że niebawem – dostanę baty ale mam nadzieję, że nie jakieś duże ;)
Porek napisał(a):Podobno od poniedziałku ma być śnieg, będziesz latał bokami na parkingu?
Wylatałem się już dzisiaj przy testowaniu na Wyrazowie – cały zamarznięty – zabawa nieprzeciętna :D
Trzeba będzie pomyśleć w styczniu nad zlotem na Wyrazowie – dobrze się można pouczyć jeździć po śliskim a przy ewentualnym wyjeździe z drogi nic sobie nie zrobić (ani samochodzikowi) :)
Zaraz będą zdjęcia kompów.
Postprzez ravo » 30 gru 2007, 16:59
brii napisał(a):dostanę baty ale mam nadzieję, że nie jakieś duże
cos mi sie wydaje, ze male, dzis ostatni raz uzywalem gtecha i czas do 100 to 6,7 a na 1/4 15,4 – ale dodam, ze kompletnie dalej nie potrafie jezdzic tym autem :( na pokladzie 2 osoby
italian boy
Postprzez Loczek » 30 gru 2007, 17:49
Ja chec na wyrazów :D:D:D::DD
Od: 31 sty 2006, 16:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez brii » 30 gru 2007, 19:18
Na wstępie dodam, że nie wiem czy mojego kompa nie powinno się nazywać K809, bo na początku zrzutu ściągniętego z niego jest symbol K809, a w przypadku tego drugiego kompa z MX-3 na początku jest K819 :|
Wszystkie kompy na raz w ubranku :)
Oznaczenie z kompa z innej MX-3 z roku 1993r.
Oryginalny komp ZE
Oznaczenia z mojego ECU :|
Boczne oznaczenia – górne z mojego ECU, dolne z MX-3 z 1993r.
Kompy do połowy rozbebeszone – mój jak widać ma inną górną płytę :|
Mój komp od środka (K819)
Komp od MX-3 z 1993r. od środka (K819B)
KL31 od środka
Wszystkie kompy razem – dokładnie widać, że mój stary komp jest zupełnie inny :|
Sprawdziłem wiązkę – jest OK :)
Problem polagał na tym (przynajmniej tak mi się wydaje), że mój czujnik ECTF i mój komp są z "tego samego miotu". Komp KL31, K819B i ich czujniki z innego, bo:
1.) Mój komp (K819) nie zgłaszał błędu ECTF nawet przy odłączonej wtyczce, zgłosił po włożeniu go do MX-3 z 1993r. w której wcześniej był K819B
2.) Po włożeniu włożeniu K819B do mojego samochodu od razu objawy takie same jak przy kompie KL31 – wentylatory i ciągłe świecenie diody.
3.) Mój komp z softem od K819B w moim samochodzie robi to samo co K819B
4.) Mój komp z softem od K819B w MX-3 z 1993r. też robi to samo co w moim...
5.) Komp K819B z softem z mojego też świruje w moim samochodzie
6.) K819B z moim softem (K819) działa u mnie poprawnie :|
7.) Po wrzuceniu czujnika ECTF z MX-3 z 1993r. i K819B z softem K819B do mojego samochodu nie ma błędu <jupi>
8.) Komp od ZE z czujnikiem z MX-3 z 1993r. w moim kompie – działa <jupi>
9.) Komp K819B z softem od ZE w moim samochodzie – zonk, w moim samochodzie z czujnikiem od MX-3 z 1992r. – działa <jupi>
Może trochę zamotałem, ale wnioskuję, że K819 jest jakieś udziwnione i nie działa z innymi wsadami a do tego czujnik który był "w komplecie" po zmierzeniu okazuje się, że działa w innym zakresie niż czujnik z MX-3 z 1993r.
Więc śmigam na kompie i czujniku z MX-3 z 1993r. :)
ravo – jak przyjdzie G-Tech to sprawdzę ile wykręcam, ale na zimówkach 175 to za wesoło nie będzie – oba kółka mielą jak głupie ;)
Loczek – zapodam temat Wyrazowa jutro w Spotkaniach klubowych :)
Do podziękowań tyczących się swapa dodać muszę supercierpliwego mmgaru – poznałem go jakieś 2 lata temu przez nasze forum, ale obecnie niestety na forum mmgaru już nie bywa... No i jeszcze Pana z budki "Browary Namysłów" – Częstochowiacy z MX-3 wiedzą o kogo chodzi ;)
Ostatnio edytowano 30 gru 2007, 22:25 przez brii, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez brii » 30 gru 2007, 20:29
Jutro jadę ustawić kąt wyprzedzenia zapłonu – ciekawe czy to jeszcze coś da – narazie jest ustawiony na oko ;)
W garażu czeka też dolot od KL, jak nie będzie baaaardzo zimno to ładuję :D
Postprzez brii » 31 gru 2007, 11:12
No i nie ustawili mi zapłonu :|
Kable zapłonowe mają tak dobrą izolację, że stroboskop nie chce działać <lol>
Postprzez Boris86 » 31 gru 2007, 14:39
A na ile stopni powinien być ustawiony zapłon w serii K dla benzyny 98 na prędkości obrotowej biegu jałowego??
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
Postprzez brii » 31 gru 2007, 15:02
Dla 98 nie wiem, ale dla 95 serwisówka podaje 9-11 dla biegu jałowego na rozgrzanym silnikiem w trybie serwisowym. Doświadczony mechanik twierdzi, że powinno być 9 dla 95 w/w warunkach :)
Dla 98 pewnie można o jakieś 2 stopnie bez obaw przesunąć :)
Postprzez loockas » 31 gru 2007, 16:41
brii napisał(a):za chwilkę wyjaśnię
I tak nie wiele z tego zrozumiałem ale bardzo się ciesze, że Ci sie udało. Już nie mogę się doczekać kolejnej rundki tym przecinakiem :P Gratulejszyn jeszcze raz <uklon>
