Mazda3 BN Skyactiv-G 120 KM '18 Soul Red
Postprzez koolczas » 13 lip 2025, 12:03
Czołem, przyszedł czas by zbiorczo podsumować w zasadzie 13 miesięcy dłubania przy samochodzie.
Pacjent to 3BN rocznik '18 120 KM w automacie i wyposażeniu SkyPassion w kolorze jedynym słusznym Soul Red, przebieg obecnie ok.76kkm. Auto kupione jako daily żeby mieć możliwość coś grubszego podłubania w MPSie –> KLIK
Start projektu czerwiec 2024 – samochód totalna seria, a ja nie lubię seryjnych samochodów ;)
Od tego czasu lista wyposażenia samochodu wzbogaciła się o:
nakładki aluminiowe na pedały
moduł domykania szyb
kierunki LED
kierunki w lusterkach LED dynamiczne dymione
pełny pakiet dokładek MAZDASPEED
sprężyny Eibach -30mm
tarcze przód Zimmermann SPORT COATZ
klocki hamulcowe EBC GREEN STUFF
felgi 18" Mazda3 BL MPS
dechroming plastików + czarne obudowy lusterek
Android Auto + moduł wireless
odpalenie podglądu parametrów silnika Torque na Android Auto KLIK
przycisk otwierania bagażnika z kabiny
dodanie systemów LKA + LDWS + HBC KLIK
zmiana zbiornika spryskiwacza na duży + czujnik poziomu płynu
osłony progów, nakładki na ograniczniki drzwi i zamek KLIK
wymiana tapicerki na skórę, sterowane elektryczne
dodanie sterowania elektrycznego fotela pasażera
oświetlenie ambient w kokpicie i na drzwiach
oświetlenie powitalne w drzwiach i nogach
wygłuszenie drzwi i maski matami bitumicznymi
dodanie siłowników maski KLIK
montaż przepustnicy z silnika 2.5
końcówki wydechu Buzzer fi100mm KLIK
relokacja tablicy przód KLIK
kamera cofania z dynamicznymi liniami
dolot SRI z customowym mocowaniem filtra stożkowego KLIK
Wrzucam parę fotek, jeśli będzie zainteresowanie jakiś temat mogę rozwinąć dla zainteresowanych. W planach jeszcze teraz jedynie jakiś serwis na 80kkm i później wycieczka zapewne do DiSiTune na uzyskanie parę kucyków dodatkowych. Enjoy!
Ostatnio edytowano 11 lut 2026, 21:11 przez koolczas, łącznie edytowano 2 razy
Od: 26 gru 2015, 08:57
Auto: Mazda3 BL MPS '11 2.3T
Mazda3 BM '16 2.0 [*]
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez koolczas » 16 sie 2025, 22:16
Czołem, ostatni weekend poświęciłem na ostatnie czynności serwisowe na 80kkm – wymiana oleju i filtra w skrzyni automatycznej i wymianę świec. Zdecydowałem się na olej RAVENOL ATF FZ dedykowany do skrzyń mazdy, filtr OEM, świece tym razem NGK ILKAR7L11.
Otwieramy maskę i pod dolotem widzimy bagnet do sprawdzania poziomu oleju/wlew oleju. Bagnet przykręcony śrubą na klucz 10mm. Poziom powinno się sprawdzać na ciepło i na odpalonym silniku, ale postanowiłem do późniejszej weryfikacji sprawdzić stan na zimnym oleju:
Schodzimy pod auto i odkręcamy osłone silnika na 8 śrub na klucz 10mm (na zielono) i odpinamy 6 spinek (na czerwono). Oczom ukazuje się miska, po odkręceniu korka spustowego i zlaniu starego oleju korek zakręcamy i odkręcamy kilkanaście śrub na klucz 10mm i oczom ukazuje się cała mechatronika, filtr przykręcony na 2 śrubki kluczem 10mm.
Porównanie kolorów stary filtr vs nowy – różnica zasadnicza
Teraz pora zająć się miską – na magnesie ok. 5mm gluta z opiłków, reszta miski czysta. Czyścimy magnes i resztki starego uszczelniacza – najlepiej do tego sprawuje się okrągła miękka nylonowa szczotka zamontowana do dremelka – wszystko udało się idealnie wyczyścić tak że w niedzielę można jeść z niej rosół :P
Na czystą miskę można kłaść nowy uszczelniacz – ja stosuję od lat dirko i nigdy mnie nie zawiódł
Byłem bardzo ciekaw jak będzie wyglądał zlany olej – szczerze to nie wygląda najgorzej, do wiaderka złapałem ok. 4,5litra, wykapało może jeszcze z setkę max więc wleję nowego na start te 4,6 litra i sprawdzimy jak wygląda stan na ciepło i na zimno.
Ostatnio edytowano 11 lut 2026, 22:01 przez koolczas, łącznie edytowano 1 raz
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez elenagilbert » 7 paź 2025, 11:54
Jestem szczególnie ciekaw wymiany przepustnicy z 2.5L. Czy zauważyłeś wyraźną poprawę reakcji przepustnicy lub momentu obrotowego po tej wymianie? Czy planujesz też doposażyć ją w dolot lub modyfikację sterownika silnika przed wizytą w DiSiTune Pips NYT?
Od: 11 wrz 2024, 11:19
Postprzez operationseaweed » 21 paź 2025, 10:47
elenagilbert napisał(a):Stickman Hook Jestem szczególnie ciekaw wymiany przepustnicy z 2.5L. Czy zauważyłeś wyraźną poprawę reakcji przepustnicy lub momentu obrotowego po tej wymianie? Czy planujesz też doposażyć ją w dolot lub modyfikację sterownika silnika przed wizytą w DiSiTune?
Tak, jestem w podobnej sytuacji co on, różnica w reakcji przepustnicy była natychmiast zauważalna – samochód jest bardziej responsywny. Moment obrotowy wydaje się być również większy w średnim zakresie obrotów. Jeśli chodzi o moje plany, rozważam dodanie kolektora dolotowego, ale poczekam, aż dotrę do DiSiTune, żeby podregulować ECU. <faja>
Od: 21 paź 2025, 10:43
Postprzez koolczas » 5 sty 2026, 18:01
Po przejechaniu paru kilometrów muszę stwierdzić że przepustnica z 2.5 nie zmienia wiele jeśli chodzi o osiągi, być może szybsza nieco reakcja na wciśnięcie gazu. Wszystko wyjdzie na hamowni na którą się prędzej czy później wybieram + jakiś program. Do potestowania do większej przepustnicy dodałem stożek KN w zabudowie SRI. Wykorzystałem dolną cześć dolotu z kanałem który czerpie powietrze z zewnątrz – do niego customowa ramka z osłoną z blachy i wydrukowanym łącznikiem pod przepływkę. Jeszczę na próbę możnaby zamienić rurę między przepustnicę a stożek na silikon, ale to jak jakąś w dobrej cenie znajdę to również podmienię. Różnica w osiągach jest póki co pewnie minimalna – wszystko pokazałaby hamownia, natomiast wrażenia dźwiękowe są bezcenne. Ciężko to oddać w słowach ale w okolicach 2,5-3k obrotów przy mocniejszym przyspieszeniu jeszcze tak jak w moim przypadku auto ze skrzynią automatyczną brzmi jak namiastka takiego bulgoczącego amerykańskiego wozidła z V8 ;) Modyfikacja łatwa do cofnięcia, pojeżdżę potestuję, na razie w zimie temperatura w dolocie spoko nawet nie ciągnie ciepła od silnika, zobaczymy jak to będzie działać jak się cieplej zrobi i wtedy zobaczymy jakie będą temperatury. Pod maską zrobiło się dość bojowo i kolorowo również :D
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez foodfyio » 18 mar 2026, 04:25
koolczas napisał(a):Czołem, przyszedł czas by zbiorczo podsumować w zasadzie 13 miesięcy dłubania przy samochodzie.
kierunki LED
felgi 18" Mazda3 BL MPS fnf
odpalenie podglądu parametrów silnika Torque na Android Auto i
końcówki wydechu Buzzer fi100mm [url=https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?
Świetny projekt i sporo sensownych modów, szczególnie zawieszenie i hamulce robią robotę pod daily. Daj znać po hamowni, czy dolot i przepustnica faktycznie coś wnoszą poza dźwiękiem.
Od: 18 mar 2026, 04:23
Postprzez koolczas » 2 maja 2026, 16:34
Czołem. Majówka majówką ale przy aucie coś wypada pogrzebać ;) Na pokład wpadła "nowa" kierownica – w sensie obszyta samodzielnie nową skórą kupioną na dalekim wschodzie ;P . Co do jakości nie mam zastrzeżeń, nitka solidna mocno naciągnąłem by skórę idealnie na szwie połączyć i wszystko trzyma, nic nie pękło ani się nie naderwało. Zostało mi trochę nitki i jeszcze przy okazji wymieniłem czarną nić na mieszku od lewarka. Całość wg mnie ładnie się komponuje a czerwone akcenty pobudzają trochę to czarnogrobowe wnętrze. Kierownica stała się nieco grubsza, ale jak dla mnie na plus pewniej trzyma się w dłoniach.
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez colaice » 12 cze 2026, 08:56
felgi 18" Mazda3 BL MPS avif to png
kierunki LED
felgi 18" Mazda3 BL MPS scroll test
Good job. Świetny projekt i sporo sensownych modów, szczególnie zawieszenie i hamulce robią robotę pod daily. Daj znać po hamowni, czy dolot i przepustnica faktycznie coś wnoszą poza dźwiękiem.
Od: 12 cze 2026, 08:52
Auto: NISSAN
Postprzez PioMA2 » 19 cze 2026, 12:59
koolczas napisał(a):Na pokład wpadła "nowa" kierownica
Super robota <spoko> , a teraz poproszę o konkrety: ściągałeś kierownicę by było łatwiej czy pan Ali dopasował idealnie, oraz jak "upchnąłeś" skórę przy przełącznikach i przy dolnym łączniku?
Gratulacje za upór i wytrwałość <jupi>
Od: 17 sie 2024, 08:42
Auto: Mazda2, DJ, Skyactiv 1,5(90
KM), 2018
Postprzez koolczas » 19 cze 2026, 15:34
Dzięki, jak na skórę z ali nie spodziewałem się cudów, ale nie kupiłem też najtańszej opcji, tylko gdzieś w okolicy stówki i jestem zadowolony z efektów. Skórę nakładamy na kierownicę bez zdejmowania obecnej skóry, kierownica jest więc grubsza nieco ale to wg mnie na plus. Dopasowanie, naddatki by upchnąć skórę pod plastikami w sam raz, osłony na kierownicy mają duży luz i pomimo grubości nowej skóry nic nie odstaje. Do obszywania kierownicę jest wg mnie wygodniej ściągnąć i odkręcić wszystkie plastiki z niej tak też zrobiłem i przy okazji wszystko dokładnie wyczyściłem. Ja generalnie miałem na to obszywanie plan następujący – kupiłem po taniości kierownicę z dojechaną skórą, na próbę skórę z ali nakładam a moją oryginalną wysyłam do tapicera. Ale wg mnie efekt był na tyle dobry, że kupiłem drugą skórę z czerwoną nitką (pierwsza była czarna) i obszyłem moją kierownicę sam czego efekt widać na zdjęciach w poprzednim poście. Pierwszą kierownicę mam na sprzedaż generalnie – poniżej zdjęcia jak to wyszło na pierwszej skórze z czarną nitką w szczegółach:
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez PioMA2 » 19 cze 2026, 19:39
Super <jupi> mojej kierownicy co prawda, na razie nic nie brakuje, ale wytyczasz trendy <spoko> jak zajdzie taka potrzeba też pójdę tą drogą, bo jak widać jest idealnie i pięknie się prezentuje.
P.S. widząc efekt, zastanawiam się czy bardziej podoba mi się czarna nitka, być może dlatego, że wolę stonowane kolory. Tak to jest gdy wybór jest zbyt duży :D
P.S 2 – ile godzin spędziłeś bawiąc się w samo obszywanie kierownicy?
Dopisano 19 cze 2026, 21:06:
koolczas napisał(a):świece tym razem NGK ILKAR7L11
Zauważyłem, trochę późno, że wymieniłeś na NGK ILKAR7L11, czy już do nich zaglądałeś i jak wyglądają po dłuższym przebiegu? W mojej Maździe wypaliły się po 9999 km. Środkowa, podobno irydowa, elektroda przestała istnieć(możesz zajrzeć na zdjęcia w moim temacie o świecach w dziale Mazda 2). W/g mnie okazały się ordynarnymi podróbkami. Stąd moje pytanie i obawa czy przez te świece nie narobisz sobie problemu...
KM), 2018
Postprzez koolczas » 20 cze 2026, 05:54
Dzięki za dobre słowo. Tak czarna nitka wyglądała na aucie, wg mnie trochę zbyt grobowa atmosfera panowała z tym czarnym, a czerwona nitka pasuje do tapicerki foteli i nadaje fajny akcent.
Obszywanie pierwszej kierownicy łącznie ok. 6 godzin, ale sporo czasu minęło nim wzór szycia znalazłem, duża dawka filmików youtube jak zacząć, później naciąganie tego szwu by skóra się idealnie połączyła. Później jak się opanowało już sposób szycia to z górki szło i drugą kierownicę chyba w 3 godziny obszyłem razem z montażem w aucie. Robota przyjemna, najważniejsze nie zniechęcać bo na początku wygląda to jak bałagan trochę i moja rada to najpierw luźno nitką fragment obszyć i później stopniowo naciągać, ja się strasznie namęczyłem bo chciałem mieć ten ścieg idealny od samego początku szycia a to trzeba stopniowo szyć i naciągać i efekt jest ekstra.
Jeśli o świece chodzi to nie miałem powodu do nich zaglądać, nic z autem się nie dzieje, silnik pracuje prawidłowo. Mam zamiar jakoś w najbliższej przyszłości komorę silnika delikatnie ogarnąć bo zakurzona okropnie, może wtedy zerknę czy wizualnie ok z nimi.
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez PioMA2 » 20 cze 2026, 06:53
Nie zwróciłem uwagi na to, że masz siedzenia obszyte czerwona nitką, mea culpa <płacze> teraz, walcząc z przyzwyczajeniem, zmieniam zdanie.
Żebyś daleko nie szukał dodam zdjęcie mojej świecy ILKAR7L11 (choć trudna nazwać ją świecą, bardziej świeczką z wypalonym knotem) po niecałych 10 tyś km. Maaasssakra jakowaś <glupek2> . Do tego przebiegu też silnik pracował idealnie, ale po nim zaczął lekko przerywać, dziwnie się trząść i więcej spalać.
KM), 2018
Użytkownicy przeglądający ten dział: PitrekT i 2 gości
