Mazda3 BN Skyactiv-G 120 KM '18 Soul Red
Postprzez koolczas » 13 lip 2025, 12:03
Czołem, przyszedł czas by zbiorczo podsumować w zasadzie 13 miesięcy dłubania przy samochodzie.
Pacjent to 3BN rocznik '18 120 KM w automacie i wyposażeniu SkyPassion w kolorze jedynym słusznym Soul Red, przebieg obecnie ok.76kkm. Auto kupione jako daily żeby mieć możliwość coś grubszego podłubania w MPSie –> KLIK
Start projektu czerwiec 2024 – samochód totalna seria, a ja nie lubię seryjnych samochodów ;)
Od tego czasu lista wyposażenia samochodu wzbogaciła się o:
nakładki aluminiowe na pedały
moduł domykania szyb
kierunki LED
kierunki w lusterkach LED dynamiczne dymione
pełny pakiet dokładek MAZDASPEED
sprężyny Eibach -30mm
tarcze przód Zimmermann SPORT COATZ
klocki hamulcowe EBC GREEN STUFF
felgi 18" Mazda3 BL MPS
dechroming plastików + czarne obudowy lusterek
Android Auto + moduł wireless
odpalenie podglądu parametrów silnika Torque na Android Auto KLIK
przycisk otwierania bagażnika z kabiny
dodanie systemów LKA + LDWS + HBC KLIK
zmiana zbiornika spryskiwacza na duży + czujnik poziomu płynu
osłony progów, nakładki na ograniczniki drzwi i zamek KLIK
wymiana tapicerki na skórę, sterowane elektryczne
dodanie sterowania elektrycznego fotela pasażera
oświetlenie ambient w kokpicie i na drzwiach
oświetlenie powitalne w drzwiach i nogach
wygłuszenie drzwi i maski matami bitumicznymi
dodanie siłowników maski KLIK
montaż przepustnicy z silnika 2.5
końcówki wydechu Buzzer fi100mm KLIK
relokacja tablicy przód KLIK
kamera cofania z dynamicznymi liniami
dolot SRI z customowym mocowaniem filtra stożkowego KLIK
Wrzucam parę fotek, jeśli będzie zainteresowanie jakiś temat mogę rozwinąć dla zainteresowanych. W planach jeszcze teraz jedynie jakiś serwis na 80kkm i później wycieczka zapewne do DiSiTune na uzyskanie parę kucyków dodatkowych. Enjoy!
Ostatnio edytowano 11 lut 2026, 21:11 przez koolczas, łącznie edytowano 2 razy
Od: 26 gru 2015, 08:57
Auto: Mazda3 BL MPS '11 2.3T
Mazda3 BM '16 2.0 [*]
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez koolczas » 16 sie 2025, 22:16
Czołem, ostatni weekend poświęciłem na ostatnie czynności serwisowe na 80kkm – wymiana oleju i filtra w skrzyni automatycznej i wymianę świec. Zdecydowałem się na olej RAVENOL ATF FZ dedykowany do skrzyń mazdy, filtr OEM, świece tym razem NGK ILKAR7L11.
Otwieramy maskę i pod dolotem widzimy bagnet do sprawdzania poziomu oleju/wlew oleju. Bagnet przykręcony śrubą na klucz 10mm. Poziom powinno się sprawdzać na ciepło i na odpalonym silniku, ale postanowiłem do późniejszej weryfikacji sprawdzić stan na zimnym oleju:
Schodzimy pod auto i odkręcamy osłone silnika na 8 śrub na klucz 10mm (na zielono) i odpinamy 6 spinek (na czerwono). Oczom ukazuje się miska, po odkręceniu korka spustowego i zlaniu starego oleju korek zakręcamy i odkręcamy kilkanaście śrub na klucz 10mm i oczom ukazuje się cała mechatronika, filtr przykręcony na 2 śrubki kluczem 10mm.
Porównanie kolorów stary filtr vs nowy – różnica zasadnicza
Teraz pora zająć się miską – na magnesie ok. 5mm gluta z opiłków, reszta miski czysta. Czyścimy magnes i resztki starego uszczelniacza – najlepiej do tego sprawuje się okrągła miękka nylonowa szczotka zamontowana do dremelka – wszystko udało się idealnie wyczyścić tak że w niedzielę można jeść z niej rosół :P
Na czystą miskę można kłaść nowy uszczelniacz – ja stosuję od lat dirko i nigdy mnie nie zawiódł
Byłem bardzo ciekaw jak będzie wyglądał zlany olej – szczerze to nie wygląda najgorzej, do wiaderka złapałem ok. 4,5litra, wykapało może jeszcze z setkę max więc wleję nowego na start te 4,6 litra i sprawdzimy jak wygląda stan na ciepło i na zimno.
Ostatnio edytowano 11 lut 2026, 22:01 przez koolczas, łącznie edytowano 1 raz
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez elenagilbert » 7 paź 2025, 11:54
Jestem szczególnie ciekaw wymiany przepustnicy z 2.5L. Czy zauważyłeś wyraźną poprawę reakcji przepustnicy lub momentu obrotowego po tej wymianie? Czy planujesz też doposażyć ją w dolot lub modyfikację sterownika silnika przed wizytą w DiSiTune Pips NYT?
Od: 11 wrz 2024, 11:19
Postprzez operationseaweed » 21 paź 2025, 10:47
elenagilbert napisał(a):Stickman Hook Jestem szczególnie ciekaw wymiany przepustnicy z 2.5L. Czy zauważyłeś wyraźną poprawę reakcji przepustnicy lub momentu obrotowego po tej wymianie? Czy planujesz też doposażyć ją w dolot lub modyfikację sterownika silnika przed wizytą w DiSiTune?
Tak, jestem w podobnej sytuacji co on, różnica w reakcji przepustnicy była natychmiast zauważalna – samochód jest bardziej responsywny. Moment obrotowy wydaje się być również większy w średnim zakresie obrotów. Jeśli chodzi o moje plany, rozważam dodanie kolektora dolotowego, ale poczekam, aż dotrę do DiSiTune, żeby podregulować ECU. <faja>
Od: 21 paź 2025, 10:43
Postprzez koolczas » 5 sty 2026, 18:01
Po przejechaniu paru kilometrów muszę stwierdzić że przepustnica z 2.5 nie zmienia wiele jeśli chodzi o osiągi, być może szybsza nieco reakcja na wciśnięcie gazu. Wszystko wyjdzie na hamowni na którą się prędzej czy później wybieram + jakiś program. Do potestowania do większej przepustnicy dodałem stożek KN w zabudowie SRI. Wykorzystałem dolną cześć dolotu z kanałem który czerpie powietrze z zewnątrz – do niego customowa ramka z osłoną z blachy i wydrukowanym łącznikiem pod przepływkę. Jeszczę na próbę możnaby zamienić rurę między przepustnicę a stożek na silikon, ale to jak jakąś w dobrej cenie znajdę to również podmienię. Różnica w osiągach jest póki co pewnie minimalna – wszystko pokazałaby hamownia, natomiast wrażenia dźwiękowe są bezcenne. Ciężko to oddać w słowach ale w okolicach 2,5-3k obrotów przy mocniejszym przyspieszeniu jeszcze tak jak w moim przypadku auto ze skrzynią automatyczną brzmi jak namiastka takiego bulgoczącego amerykańskiego wozidła z V8 ;) Modyfikacja łatwa do cofnięcia, pojeżdżę potestuję, na razie w zimie temperatura w dolocie spoko nawet nie ciągnie ciepła od silnika, zobaczymy jak to będzie działać jak się cieplej zrobi i wtedy zobaczymy jakie będą temperatury. Pod maską zrobiło się dość bojowo i kolorowo również :D
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez foodfyio » 18 mar 2026, 04:25
koolczas napisał(a):Czołem, przyszedł czas by zbiorczo podsumować w zasadzie 13 miesięcy dłubania przy samochodzie.
kierunki LED
felgi 18" Mazda3 BL MPS fnf
odpalenie podglądu parametrów silnika Torque na Android Auto i
końcówki wydechu Buzzer fi100mm [url=https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?
Świetny projekt i sporo sensownych modów, szczególnie zawieszenie i hamulce robią robotę pod daily. Daj znać po hamowni, czy dolot i przepustnica faktycznie coś wnoszą poza dźwiękiem.
Od: 18 mar 2026, 04:23
Postprzez koolczas » 2 maja 2026, 16:34
Czołem. Majówka majówką ale przy aucie coś wypada pogrzebać ;) Na pokład wpadła "nowa" kierownica – w sensie obszyta samodzielnie nową skórą kupioną na dalekim wschodzie ;P . Co do jakości nie mam zastrzeżeń, nitka solidna mocno naciągnąłem by skórę idealnie na szwie połączyć i wszystko trzyma, nic nie pękło ani się nie naderwało. Zostało mi trochę nitki i jeszcze przy okazji wymieniłem czarną nić na mieszku od lewarka. Całość wg mnie ładnie się komponuje a czerwone akcenty pobudzają trochę to czarnogrobowe wnętrze. Kierownica stała się nieco grubsza, ale jak dla mnie na plus pewniej trzyma się w dłoniach.
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez colaice » 12 cze 2026, 08:56
felgi 18" Mazda3 BL MPS avif to png
kierunki LED
felgi 18" Mazda3 BL MPS scroll test
Good job. Świetny projekt i sporo sensownych modów, szczególnie zawieszenie i hamulce robią robotę pod daily. Daj znać po hamowni, czy dolot i przepustnica faktycznie coś wnoszą poza dźwiękiem.
Od: 12 cze 2026, 08:52
Auto: NISSAN
