Mazda 3 BL Z6 '12 Crystal White Pearl
Postprzez PitrekT » 28 wrz 2025, 11:00
Wymiana filtra kabinowego. Mocno zabity i data jego produkcji z przed kilku lat. O dziwo nawiew działał
Nowy z Filtrona . Po jego założeniu bardzo zauważalna zwiększona moc nadmuchu w środku na najniższym biegu
Od: 27 wrz 2010, 16:58
Auto: Mazda 3 BL '12
Postprzez PitrekT » 13 paź 2025, 20:57
Z racji słabego oryginalnego podświetlenia bagażnika zamontowałem podświetlenie ledowe oparte na taśmie z diodach COB umieszczone w profilu aluminiowym.
Włączane jest niezależnie od włącznika lampki wewnątrz.
Kolor podświetlenia to biały zimny.
Postprzez Tasman20Wroc » 14 paź 2025, 20:19
Filtr powietrza to zasyfiony był konkretnie. Ktoś miał chyba awersję do jego wymiany. Ja w bl uwielbiałem go wymieniać ;)
Od: 10 maja 2019, 20:45
Auto: Mazda 3 BP 2021
Były:
Mazda 3 BL 2012
Polonez Caro 1.5 GLE
Golf IV 1.6 MPI
Postprzez PitrekT » 20 paź 2025, 19:13
Moja teoria jest taka, że poprzedni własciciel nie był do końca świadomy o istnieniu filtra kabinowego lub zlecenie było na wymianę ale nie został wymieniony
Poza tym zgadzam się w 100%. W modelu BL wymiana to bajka w porównaniu z BK-a
Postprzez PitrekT » 2 lis 2025, 21:34
Zainstalowane aluminiowane nakładki na przyciski w drzwiach
Postprzez PitrekT » 7 lut 2026, 20:06
Od dłuższego czasu przymierzałem się do instalacji neonu w obszarze deski rozdzielczej
Finalnie zainstalowany moduł neonu z podświetleniem niebieskim.
Postprzez PitrekT » 14 lut 2026, 12:51
Jadąc pojawił się błąd na desce rozdzielczej i po zeskanowaniu okazało się ,że jest P0328 – czujnik spalania stukowego- za wysoki sygnał napięcia
Po sprawdzeniu potencjalnych przyczyn, najbardziej prawdopodobną jest uszkodzenie czujnika stukowego.
Zakupiony oryginalny czujnik Mazdy
Ciekwostką jest to ,że jest on produkowany przez Mitsubishi
Dostęp do niego jest utrudniony z racji tego,że jest umiejscowiony pod kolektorem dolotowym i trzeba odchylić ewentualnie całkowicie zdemontować. Przy montażu założone nowe uszczelki kolektora
Do odkręcenia przydatna jest nasadka specjalna, która bardzo pomaga przy dokręceniu czujnika z dedykowanym momentem
Czas wymiany: 3 godziny i najwięcej czasu poszło na odkręcenie śrub kolektora jak i demontaż klipsów mocujących czujnik
Postprzez PitrekT » 27 lut 2026, 21:13
Zamontowane podświetlenie gałki zmiany biegów
Postprzez PitrekT » 10 maja 2026, 11:22
Wiosenny serwis: wymiana oleju Valvoline, filtr Mazda i uszczelka korka spustowego
Postprzez PitrekT » 25 maja 2026, 18:56
Wymiana łączników tył.
Zamontowane oryginały Forda ale po latach eksploatacji wymagały wymiany z racji dużego luzu na przegubach.
Jedyna opcja demontażu to w tym przypadku to było cięcie bo na 4 nakrętki tylko jedna się odkręciła w miarę bezproblemowa oraz imbus wewnętrzny do blokowania trzpienia wyrobił się na tyle ,że nie można było go zablokować
Nowe łączniki Meyle:
Postprzez PitrekT » 13 cze 2026, 11:12
Na przeglądzie okazało się ,że sworzeń wahacza jak i tuleje tylne wykazują nadmierne zużycie.
Wymiana na Meyle original. Dla tego modelu Mazdy Meyle HD nie są dostępne a charakteryzują się większą trwałością jak standardowe
