Android Auto – wersja nieoficjalna
Postprzez andrep » 9 lut 2021, 10:11
Mam 59.00.502 i dograłem jw
Podobno dane utworu wyświetla odtwarzanego z płyty i usb :D
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krystiano » 9 lut 2021, 13:32
Eee to mnie to nie potrzebne.
Sprawa z pokazywaniem z nawigacji Waze chyba się wyjaśniła. <płacze>
Jedynie co mam problem to połączyć po wifi.
Pewnie ja coś robię nie tak.
Wifi MZD włączone – telefon połączony
W AA na telefonie -ustawienia "start head unit serwer"
Włączam Android Auto na tablecie i <dupa> nic się nie dzieje
Bluetooth też mam włączony <co?>
Od: 17 wrz 2020, 23:45
Postprzez andrep » 9 lut 2021, 19:54
Krystiano jak włączysz w AA na telefonie opcje programisty to w nich włącz "serwer radioodtwarzacza" i zaznacz z "nieznane źródła". Oczywiście wcześniej tak samo w opcjach programisty w telefonie "debugowanie USB" – to dotyczy AA 1.14 i wcześniejszych wersji , we wczorajszej są zmiany dot. wifi .
Nie sprawdzałem bo dopiero z pracy wróciłem 20min. temu :) (a chodzę na nogach :D )
Cytat:
*New Added wireless folder connectivity. Edit file "wifiAP.config" from "config/androidauto/data_persist/dev/bin/02-start-wifiAP/" put in your hotspot SSID and password and save the file. Reinstall AA Tru_go v1.14b. Follow instructions on AA interface for wireless mode. Proper procedure to stop wireless navigation->Android Auto app on phone stop headunit server. Switch of hotspot on phone. If mzd cmu freezes on navigation screen, hold the back button on centre control for 4sec and release to resume mzd main menu.
Tak wygląda edytowany w/w plik (drugi screen), ja tam wpisałem login i hasło do routera wifi z telefonu (tak to zrozumiałem)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krystiano » 9 lut 2021, 20:33
A widzisz nie sprawdziłem debugowanie USB w opcjach programisty. Miałem wyłączone (właśnie sprawdziłem ) <glupek2>
Resztę robiłem jak napisałeś
Postprzez Luda » 9 lut 2021, 21:58
Panowie, czyli jak to jest, czy ja dobrze rozumiem ?
– Przygotowałem nowe AA v1.14b Tru_go HD Final (jeszcze nie wgrany, przygotowany)
– skonfigurowałem plik „wifiAP.config” SSID i hasło punktu dostępu.
– utworzyłem punkt dostępu w telefonie.
– włączyłem "serwer radioodtwarzacza" i zaznaczyłem "nieznane źródła"
– w telefonie "debugowanie USB"
I co, teraz po wgraniu tego do MZD AA będzie chodził bez kabla ?
Od: 24 paź 2019, 14:09
Auto: Mazda CX--5; 2.0 165 KM;
AWD
Postprzez krystiano » 9 lut 2021, 22:06
Mając wgrane AA 1.4 i po ustawieniu jak pisałeś powinieneś się połączyć z AA po wifi nie kablu.
Mnie ten "myk" udał się tylko raz.
Za nic nie mogę teraz tego uruchomić <cisza>
Postprzez Luda » 9 lut 2021, 22:14
Czyli wsiadając do auta uruchamiam w telefonie punkt dostępu, a reszta już z automatu ?
Czy muszę jeszcze coś rzeźbić ?
AWD
Postprzez andrep » 9 lut 2021, 22:26
Połącz -sparuj router włączony wifi w telefonie z samochodem w ustawieniach tam gdzie jest Bluetooh, reszta jak pisałem.Dotyczy to wcześniejszych wersji AA łącznie z tą z AiO 1.13.Ostatniej nie sprawdzałem , ja za każdym razem się łączę przez wifi jak oczywiście chcę :D ,mam Samsunga kolega ma xiaomi i ze wszystkim problemy <oczko>
Nawet w wątku o oryginalnym AA o tym pisałem by podrażnić kolegów :D , ale wtedy to działało kiepsko :)
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 1#p3402651
Taka instrukcja jest w AiO jak na foto
Ostatnio edytowano 9 lut 2021, 22:34 przez andrep, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Luda » 9 lut 2021, 22:29
Ok jutro sprawdzę, wszystko przygotowałem dam znać.
Pozdrawiam.
AWD
Postprzez krystiano » 10 lut 2021, 08:43
Mnie to mazda nie chce znaleźć sieci. <cisza>
Postprzez andrep » 10 lut 2021, 09:35
Jeszcze rano odwożąc żonę sprawdziłem , łączy się bez problemu przez wifi natomiast jąka się radio , pewnie coś w ustawieniach ale mam w nosie bo z powodu braku ładowania i tak dla mnie mało przydatna opcja. Oczywiście wersja poprzednia 1.14 AA z 06.02 :)
Szukanie sieci czasem trzeba powtórzyć i potrafi trwać parę minut pierwszy raz <oczko>,mam na myśli w ustawieniach na tablecie.
Wcześniejsze roczniki miały problem z WiFi , świetny poradnik zrobił kol. Child
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4#p3363664
Znalazłem jeszcze taki dok. dot. WiFi <oczko>
PS
To mój 2000 post – może się wreszcie zamknę :D i znów japę otworzyłem ale w innym wątku :)
MZD_Connect_fails_to_establish_Wi-Fi_connection.pdf
(191.13 KiB) Pobrane 110 razy
Ostatnio edytowano 10 lut 2021, 20:59 przez andrep, łącznie edytowano 4 razy
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krystiano » 10 lut 2021, 09:53
Tak właśnie go czytałem i chyba to zrobię ale jak ciepłej będzie
Postprzez andrep » 11 lut 2021, 13:44
Dzisiaj następne zmiany... <oczko> w 1.14 AA
Pojawiła się też aktualizacja AA na telefon z APK Mirror :)
https://www.androidpolice.com/2021/02/1 ... backdrops/
https://www.androidpolice.com/2021/02/1 ... -routines/
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krystiano » 13 lut 2021, 08:28
Nowa wersja z 13.02
https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/android-auto-6-1-6105-release/#downloads
Jeżeli chodzi o połączenie po wifi u mnie , to nie bardzo chce działać mimo że mazda już widzi hotspot.
Może to być spowodowane że mam android 11 beta <rotfl>
Postprzez andrep » 13 lut 2021, 09:13
Jak to dobrze że ktoś czuwa :) , ja dzisiaj zrobiłem rundę po zasypanym KRK co udało się sprawdzić to działało super <spoko> .
Tylko te tapety mi nie pasują (nie trzeba z nich korzystać) ale to rzecz gustu , poza tym i tak mapy albo radio są na pulpicie :D
WiFi nie sprawdzałem :(
Sprawdziłem przed chwilą i łączy się bez problemu ale replaio radio przycina ,może nie bez przerwy ale wkurza :(
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Zbrodniciel » 14 lut 2021, 02:05
Kilka szybkich tematów bo się zgubiłem.
Czytałem ta instrukcję https://mazdatweaks.com/serial/
i jest dość prosta, łączymy się serialem żeby odblokować porty USB, oprócz jednego szkopulu:
A autor opisuje w nim kilka kroków ale nie do końca pisze na którym etapie pierwszej instrukcji je wykonać.
Odnośnik do 70.00.335, który to Firmware właśnie mam u siebie, jest niezrozumiały.
'Dodatkowe kroki' dla FW 70.00.335 "Serial connection will need to be made before updating or FW reinstall to regain root access."
Czyli muszę zrobić update lub reinstall wersji .335 ?
Dalej czytam:
WARNING UPDATING TO V70.00.335+ REQUIRES A SERIAL CONNECTION DURING THE UPDATE TO MAINTAIN ROOT ACCESS
Ale przecież nie updatuje DO wersji .335 <glupek2> JUZ JĄ MAM.
Czy nie byłoby szybciej (lub być może to po prostu jedyne rozwiązanie) w przypadku .335 wymienić portów USB na te nowe z mocnym ladowaniem i wtedy (o ile dobrze zrozumiałem któregoś z kolegów tutaj) AA pojawi się w zakładce Aplikacje?
Od: 14 lut 2021, 01:35
Auto: Cx3 2016
Postprzez andrep » 14 lut 2021, 08:23
Jeśli wymienisz porty USB to wszystko będzie działało ale nie wgrasz żadnych ulepszeń i modyfikacji np. takich:
https://mazdatweaks.com/casdk/#aio-codes-for-casdk-apps
lub
https://github.com/Trevelopment/MZD-AIO ... -installer
Teraz w dobrej cenie można kupić moduł z kablami , piszą o tym w wątku
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 1#p3439171
Natomiast jak zrobić dostęp przy Twoim oprogramowaniu masz podpowiedź tu:
https://www.mazda3revolution.com/thread ... st-2453907
https://www.mazda3revolution.com/thread ... v2.234619/
Ostatnio edytowano 14 lut 2021, 10:52 przez andrep, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez MazdaOwner » 14 lut 2021, 10:19
Nie mogłem już wytrzymać, więc zabieram głos. Ilość bzdur, jakie tutaj można przeczytać przeraża.
Proponuję poszukać w sieci podstawowych informacji na temat USB – Universal Serial Bus. 4-ro pinowe złącza USB i 4-ro żyłowe kable do tych złącz opisane są jako: +5V, masa, D+ oraz D-. W przypadku wykorzystywania złącza USB wyłącznie do ładowania urządzeń, wykorzystywane są skrajne piny +5V oraz masa (GND). Nie ma wtedy potrzeby podłączania pinów D+ oraz D-. Jeżeli chcemy wykorzystywać złącza USB do transmisji danych (aktualizacja softu, przesyłanie plików itp.) musimy wykorzystywać wszystkie piny w złączu oraz używać przewodu tzw. transmisyjnego, czyli takiego, w którym wykorzystywane są wszystkie piny +5V, GND, D+ i D-. W wielu przypadkach ważne jest, by kabel USB miał dodatkowo ekran zabezpieczający przewody przed zakłóceniami z zewnątrz.
Brak właściwego połączenia w omawianych wyżej przypadkach może być wynikiem właśnie tego, że nie wszystkie piny w złączach (Hubach) USB są wykorzystywane, mogą być wynikiem użycia niewłaściwego kabla (kabel do ładowania, a nie kabel transmisyjny), lub też użyciem niskiej jakości kabla (bez ekranowania), przez co transmisja danych jest zakłócana, co powoduje zerwanie połączenia pomiędzy urządzeniami w wyniku zbyt dużej ilości błędów w przesyłanych danych.
Od: 30 kwi 2008, 12:28
Auto: Mazda 3
Postprzez scifo » 14 lut 2021, 16:26
MazdaOwner napisał(a):Nie mogłem już wytrzymać, więc zabieram głos. Ilość bzdur, jakie tutaj można przeczytać przeraża.
Uściślij do czego nawiązujesz, w czym to może pomóc? Jeżeli do wymiany portów USB to mowa jest o wymianie całego modułu obsługującego AA/CP wraz z szybkim ładowaniem.
Od: 23 sty 2018, 21:22
Auto: Mazda CX-5 2.0 165 KM 2018
Postprzez Zbrodniciel » 14 lut 2021, 17:55
<nauka> Poczytałem że muszę zrobić downgrade do wersji FW 59.00.502
Jednak instrukcja nie do końca opisuje jak wykonać downgrade, jest tylko:
'Make sure your serial console is working properly and start the update'
Brak info co i jak żeby wykonać update i skąd wziąć plik update.up? <co?>
Auto: Cx3 2016
