Mazda Xedos9 TA KJ '95 MT 0-160 strona 3
TA / HD / HC / HB
Postprzez Kociak500 » 13 mar 2019, 19:43
Licznik ogarniety właściwie przy okazji
Mam tez kilka innych ciekawych gratow do millera
A własciwie to wpadł mi na cześci cały poliftowy xedos
Plan jest taki zeby przelozyc chociaz srodek I tylne lampy ale te juz mialem kupione wczesniej
Ktos mi odpowie czym różnia sie poliftowe lampy tył do xedosa ? Bo kiedys kupilem z bialymi kierunkami
A te w tym polifcie ma kierunki takie jak by różowe (które sa nowsze lepsze itp)
Chciał bym sie tez dowiedziec czy przy przekladce wnetrza spotkaja mnie jakies niespodzianki Czy wszystko pasuje p&p z przedlifta na politfa
I tak narazie czysto teoretycznie czy przod pasuje p&p tj lampy zderzak maska blotniki
Co do manuala to prace ida do przodu ale bardzo powoli to dlatego ze zagladam do niego tylko raz w tygodniu bo nie mam wiecej czasu
I dalej siedze nad lewarkiem biegow Jak juz siedzial w miare niezle to okazalo sie ze biegi 135 nie wbijały sie do konca Na poczatku myslalem ze bedzie dobrze jednak brakuje jakis 1 cm do wbicia biegu
A problemem jest wodzik skrzyni który przy wbijaniu nieparzystych biegów uderza o maglownice
Na cale szczescie okazalo sie ze uderza tylko o rurke maglownicy i wystarczy ja troszke odgiac
Problem chociaz ten zostal rozwiazany
Ale jest jeszcze problem taki ze w aucie leawrek chodzi jak w autobusie Boje sie ze jak poskł;adam plastiki to braknie mi miejsca zeby wrzucic bieg 1 2 5 i wsteczny
Napewno dało by sie to rozwiazac robiac tak zwany short shifter home made czyli przesuwajac kulke drążka w góre Ma to jednak swoje minusy Drązek bedzie wtedy troche dłuzszy pod autem i bedzie kolidował z tłumikiem A jeszcze musi sie tam zmiescic osłona termiczna
Temat narazie odpuszczam Biegi wchodza Najwyzej sie poprawi pozniej jak bedzie trzeba Nie mam narazie na to cierpliwosci
Zabrałem sie za demontaz deski i montaz pedałow Chciał bym wkoncu nim wyjechac chociaz na podworko
Edit
Deska i fotele już wyleciały
Pedały założone Dobrze idzie
Od: 21 lis 2015, 10:44
Auto: Xedos 9 2,3 MT
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez Beny » 13 mar 2019, 22:36
Po pierwszym lifcie lampy były białe,a w tym sa właśnie z różowym kierunkiem a najładniejsze to sa z milleni <serduszka>
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez jedrzej07 » 14 mar 2019, 08:04
Tak, lampy te zupełnie z białym wnętrzem były w ostatnich latach przed dużym liftem. A jak był lift z nowym przodem ty tylne lampy miały taką różową poświatę.
Kiedyś chodziła plotka że deska nie pasuje z polifta. Ale osobiście zrobiłem przymiarkę poliftowej deski do przedlifta i wszystkie mocowania są takie same. Nie montowałem jej na stałe więc nie wiem czy można napotkać jakieś problemy ale wydaje się, że nie powinno być niespodzianek. Jedną deskę komuś sprzedałem na taką przekładkę i wiem, że założył, choć nie znam szczegółów czy napotkał jakieś problemy czy nie.
Co do przodu również teoria głosi, że pasuje bo niby wszystkie mocowanie i rama są takie same. Ale u nas tego nikt nie robił w końcu jednak widziałem w Rosji, bo tam dużo tych zabawek mają i ktoś ma zrobiony poliftowy przód w przedlifcie. <faja>
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez Kociak500 » 23 mar 2019, 18:15
Pedały założone Jednak to dopiero był początek problemów Pedal sprzęgła z pompa który dostałem miał za krótki bolec ten który wchodził w pompę sprzęgła
Wszystko założone jednak pedal nie pompuje płynu Co robiłem drugi bolec Ale koniec końców nie doszedłem jakiej ma być długości i w żadnej konfiguracji płyn nie był pompowany tak jak powinien
Znalezienie samego pedału sprzęgła do xedosa lub samego tego bolca nie było łatwe Więc zamontowalem pedal sprzęgła z 323f ba Teraz chyba wkoncu jest tak jak powinno
Jako że praca ta wykończył mnie nerwowo zabrałem się za wnętrze
Upralem sobie dywan i zacząłem przekładać graty z polifta
Na dzień dzisiejszy wygląda to jak na zdjęciach
Problem pojawia się przy montażu panelu klimatronika
I tu prośba do was:
Potrzebuje schematy do przedlifta i do polifta
Czy to normalne że w polifcie nie ma czujnika temp wew i czujnika z nagrzewnicy?
Czy może są ale w innym miejscu ?
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez Beny » 23 mar 2019, 18:53
Jeszcze czeka Cię rzeźba przy ramce biegów :D cięcie popielniczki odpada,ale ramke będziesz musiał wkleic.
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 1&t=203719
Postprzez Longbow » 24 mar 2019, 11:18
Ja w manualu w polifcie dokonałem jeszcze innego zabiegu. Zamontowałem gałkę w szarym kolorze z MPV wraz z mieszkiem i chromem na lewarku, a przycisk TCS przeniosłem do podłokietnika tak jak w milleni sterowanie lędźwi :D
Od: 26 sie 2007, 22:49
Auto: Xedos 9 KJ 00'
Xedos 9 KL 00' FL
Postprzez Kociak500 » 24 mar 2019, 20:45
O to mi się podoba Skąd dobrać taki przycisk tcs? Ja mam tylko taki czarny co jest przy lewarku
Zastanawiam się jeszcze gdzie umieścić przycisk od solara Czy w polifcie ktoś widział kiedyś taki przycisk?
Co do niemieszczacej się ramki wydaje mi się że ominie mnie ten problem U mnie skrzynia nie jest sterowana linkami tak że mogę całe te mocowanie stamtąd wywalic
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez jedrzej07 » 24 mar 2019, 22:20
Ten przycisk TCS tez jest z MPV <spoko>
Co do przelacznika od solardachu to w poliftach juz tego bajeru nie bylo niestety. A szkoda bo to fajny bajer
Postprzez Kociak500 » 27 mar 2019, 20:31
Korzystając z wolnej chwili ogarnąłem panel klimatronika Jak się okazało udało się bez schematów i lutowania Panel składa się z 2 części (przód i tyl) Wystarczyło to rozłożyć i poliftowy przód założyć na przedliftowy tył
Teraz mogę wszystko składać do kupy
I tak też zrobiłem
Właściwie brakuje tylko mieszka i gałki Ale chce jeszcze podlubac przy lewarku Muszcze też gdzieś umieścić przycisk solara
I wiem już gdzie jest czujnik temp wewnętrznej Koło zapalniczki Ale inny niż w przedlifcie jednak u mnie elekteonika panelu klimatronika jest przeliftowe więc czujnik zostawiam stary przedliftowy
Mam nadzieję że będzie to działać jak powinno
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez Tomas2000 » 29 mar 2019, 09:06
No dobra i co jeździ to? :D
Od: 12 sty 2012, 16:49
Auto: Xedos 9 KL 2001
Xedos 9 KL 1999 – EX
Postprzez Beny » 29 mar 2019, 09:47
Pływaki w baku zmieniłeś?
Postprzez Kociak500 » 29 mar 2019, 20:44
Jeszcze nie jeździ Ale będzie jeździło Brak czasu Auto prywatne robię w wolnej chwili i jeszcze napewno się zejdzie
Pływaków nie ruszalem A czemu miał bym zmieniać?
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez Beny » 29 mar 2019, 21:26
Pływaki sa inne w polifcie.Jak zmieniasz licznik musisz ten na środku podmienić,wtedy bedzie dobre wskazanie poziomu paliwa.
Postprzez Kociak500 » 29 mar 2019, 21:28
Dobrze wiedzieć Będę o tym pamiętał Licznik narazie został przedliftowy bo jakoś nie mogę się zebrać za szukanie schematów
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez Beny » 29 mar 2019, 21:32
Działaj bo ten licznik to mistrzostwo :) tu cos proboszcz pisze o przekladce https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... &start=700
Postprzez Kociak500 » 3 kwi 2019, 21:05
Ostatnio edytowano 3 kwi 2019, 23:03 przez Kociak500, łącznie edytowano 1 raz
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez Beny » 3 kwi 2019, 21:10
Film nie działa.
Postprzez Kociak500 » 3 kwi 2019, 23:04
Poprawiłem
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez ProboszczV6 » 4 kwi 2019, 07:06
Jak chcesz to możesz przyjechać na montaż licznika :]
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez Kociak500 » 4 kwi 2019, 15:14
Mam nadziej że sam to ogarnę Muszę się jeszcze uporać z chorobami wielu dziecięcego w aucie Jest jakiś wyciek nieduży jak się rozgrzeje z magistrali wodnej Chciałem jeszcze dopracować lewarek bo zawadza o tłumik I dołożyć kilka przekaźników bo odpalane było na podpiętym pozycjometrze skrzyni biegów W dalszej kolejności zmiana licznika, tylnych lamp i grilla
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
