Mazda 323f BA Z5 97r Ruda! 17"ASA/ Kabummm....
Postprzez rafał88 » 9 sty 2017, 19:31
Troche gratów zjechało, uszczelniacze na zaworach zmienione,głowica wyczyszczona jak trzeba, zawory dotarte, dystanse są jeszcze tylko szpilki nie dojechały.
Postprzez rafał88 » 10 sty 2017, 21:58
Juz chhyba wszystko skompletowane .
Rorzad , pasek Contitech znowu , rolki GMB, szpilki ok 70mm długie, seryjnych 46mm moze ze 3 zwoje gwintu łapie przy 15mm dystansie
Postprzez Bo_Lo » 10 sty 2017, 22:00
Ładnie idziesz <spoko>
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez rafał88 » 10 sty 2017, 22:02
Nooo dobrze widzisz 15mm dystanse bedą, wczesniej mialem 10 tył i 9mm przod. Ale to tylko na przymiarke sprawdzilem ile tak tego wystaje .
Dopisano 10 sty 2017, 23:06:
Aa okladniej tak to wyglada po montazu :P Chcialem to na zimowki dac ale sa wyższe o ponad 2cm o letniego koła i nonstop ocierałaby...
Dopisano 10 sty 2017, 23:08:
Bo_Lo napisał(a):Ładnie idziesz <spoko>
Nie ma co stać w miejscu :P ale montaz głowicy z nowym rozrzad dopiero za 2 tygodniue... I ciekawa rzecz ,ze od bj 1.6 jest ten sam uklad rozrzad tylko nie moge znalesc manuala do bj 1.6 jaka jest wysokosc krzywek , bo z tego co juz sprawdzilem to wydechowy wałek jest ostrzejszy od ssacego w Z5.
Postprzez czarek1991 » 11 sty 2017, 12:48
A jakie masz et w tych felgach? Bedziesz zakladal walek od bj ?
Od: 22 sty 2012, 15:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez Niron » 11 sty 2017, 17:33
nie wiem dokładnie o co kaman bo nawet nie wiem gdzie zaczął się zaczęła akcja z silnikiem :P ale nasunęła mi się taka myśl, czy nie lepiej było by tam Ci wsadzić 1.8 patrząc na cały samochód, to chyba bym wolał wsadzić tam coś żwawszego ;)
Od: 3 lip 2011, 18:33
Auto: Ford Mondeo MK3 2.5 V6
był Xedos 9 TA KL 01r
Postprzez rafał88 » 11 sty 2017, 18:13
To polift jest i nie ma lekko i najlepiej byloby cala BA po lifcie kupic ,z przedliftami nie ma takiego problemu kilka kabelkow przelutowac . Mi tam to ZetPieć wystarcza ;)
I tak jest z innymi mazdami z 90tych lat, w przedliftach bylo latwiej robic przekladki z kompami od danego silnika.
czarek1991 napisał(a):A jakie masz et w tych felgach? Bedziesz zakladal walek od bj ?
7" et nie pamietam ale cos mi swita ze 35 albo 37. Jak znalazlbym takowy walek w ludzkich piniadzach to tak ;)
Postprzez luki_92_92 » 11 sty 2017, 22:27
Pierdzielenie, wystarczy wtyczkę jedną przerobić i dołożyć dwa czy trzy kable i silnik przedliftowy 1.8 bangla w poliftowym aucie z 1.5 jak marzenie :P wiem bo mam :P
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez rafał88 » 11 sty 2017, 23:20
Ja nie chcialem z ba 1.8 ;) A kombinowac jak kon pod górke nie ma co, silnik zdrowy i co z nim zrobie, kto kupi ZETpadaczke?? To jezdzi i wystarczy , a kolejna sprawa zawias z żetlbetonu i tak na zbyt wiele nie pozwala :P I tez na wsi mowioooo "Im wolniej jedziesz, tym dłuzej cię widzą " hahaha <rotfl>
Postprzez Niron » 11 sty 2017, 23:48
rafał88 napisał(a): I tez na wsi mowioooo "Im wolniej jedziesz, tym dłuzej cię widzą " hahaha <rotfl>
Idąc tym tropem, to może ja powinienem w X'sie założyć z5 <co?> <diabełek>
Postprzez rafał88 » 12 sty 2017, 07:19
hahaha , no i mi sie juz nie chce babrać tak naprawde, teraz mam rozrzad do wymiany ,a sie trafila glowica z polifta to tak przy okazji wyszlo , ze bedzie ta zalozona ;)
Na spocie Cie przewioze to zobaczysz ,ze nie jest to mul jak w vw czy opla no i ,ze na tym zawiesznie no trzeba uwazac bo mozna odrazu całosciową sobie zamowic u dentysty ;p
Postprzez Niron » 12 sty 2017, 17:35
to po cholerę Ci takie zawieszenie <co?> po torze nie jeździsz, żeby amortyzacji nie mieć :P, ale chętnie się przejadę zobaczę te Z5 w akcji, i przekonam się ,że już pewnie się zbyt postarzałem, bo za twarde zawieszenie w samochodzie jest <rotfl>
Postprzez rafał88 » 12 sty 2017, 17:39
Jest amortyzacja chyba <diabełek> Widziales Ba na serii zawiasie??? <glupek2> Obnizenie nie rowna sie komfort :P Takze to juz chyba wiesz :P
Spoko Z5 w akcji haha, teraz na 70 profilu i tak jest znośnie na letnich 40 profil jest betonik <czarodziej>
Postprzez Niron » 12 sty 2017, 17:50
to może warto zmienić opony na trochę wyższe na lato :P
Postprzez rafał88 » 12 sty 2017, 17:57
Noo zalowalem odrazu ze kupilen 40 profil , wyjezdze to co mam i wtedy kupie te 45 , pewnie nie wiele to zmieni tak mi sie wydaje.
Postprzez Niron » 13 sty 2017, 08:27
U mnie jak zostaną 17, to wylatują 50, nie wiem czy ja to poczuje, ale mam nadzieję że chociaż zawieszenie :)
Postprzez rafał88 » 13 sty 2017, 08:43
50 na 17" to juz kawał profilu jest takze powinno byc bardziej miekko. Tylko u mnie chyba 45 juz nie wejdzie <rotfl> Na 40 brakowało tak z 1cm do nakola moze mniej przy skreconych kołach , a teraz jak dojdzie 5mm dodatkowo na dystansie to na bank bedzie tarło o nadkole <rotfl>
Postprzez rafał88 » 28 sty 2017, 22:18
Noo auto stoi nie poskladane..... Ehhh tak ładnie szła robota o 12 głowica włozona i skreceone. Przyszło do montazu rozrzadu i wszyła <dupa> Okazało sie ,ze dolne koło zębate musi byc tez z polifta albo jak kto woli z ZL/ZM takie było oznanie do 1.6 w bj <co?> Miało by dołozenie chłodnicy wspomagania, zmiana szpilek na dłuzsze a skonczyło sie szukaniem koła ... Dobrze Maliniak w swoich skladach cos ma <jupi> I tak ponad 4 godziny jazdy Mervia <killer> I kółka jest. 2 zdjec z roboty , jakosc messenger... Koło z z5 przed lift i z5 polift i zl/zm. A co głowicy to ewidentnie była remontowana, na poczatku mialem watpliwosci juz przy zmianie uszczelniaczy na trzonkach zaworoów, fabryka były NOK a tu nic nie było napisane poza jakims numerkie.. No i zawory Oe miały oznacznie modelu silnik i a tej zero oznaczen co tez tłumaczyłoby luz zaworowy jakby wyjechała dopiero z fabryki.
Postprzez Niron » 29 sty 2017, 17:47
podróż do Maliniaka to przyjemna podróż :D szkoda tylko że wizytacja pewnie krótka była :P
Postprzez rafał88 » 30 sty 2017, 16:50
Podróz nie była przyjemna tym gównem , ktore imituje samochod :P Nie jestem jakis wysoki ale tragiedia umierałem na zywca...
Nie bylem u Maliny , Piotr89 był u niego :D Za cco jeszcze raz dziekuje :*
Rudaszmata jezdzi :P Zrbiony rozrzad poskladane , uszczelniłem tez nieszczelnosc na puszcze podcisnienia za kolektorem , dołozona chłodnica wspomy z BP , zmienione szpilki na dłuzsze i zalozone do zimowek dystanse 15mm <serduszka> no i kolektor z fp/fs nie zalozony bo brakło czasu i checi.
Pewnie blizej wiosny to zrobie albo wczesniej :)
Dopisano 30 sty 2017, 17:51:
Uprzedze pytanie czemu kolektor jest biały <rotfl> Bo sie chyba troche przegrzał <lol> <diabełek>
