Mazda 323f BA Z5 97r Ruda! 17"ASA/ Kabummm....
Troche gratów zjechało, uszczelniacze na zaworach zmienione,głowica wyczyszczona jak trzeba, zawory dotarte, dystanse są jeszcze tylko szpilki nie dojechały.
- Od: 8 mar 2010, 19:20
Juz chhyba wszystko skompletowane .
Rorzad , pasek Contitech znowu , rolki GMB, szpilki ok 70mm długie, seryjnych 46mm moze ze 3 zwoje gwintu łapie przy 15mm dystansie
Nooo dobrze widzisz 15mm dystanse bedą, wczesniej mialem 10 tył i 9mm przod. Ale to tylko na przymiarke sprawdzilem ile tak tego wystaje .
Dopisano 10 sty 2017, 23:06:
Aa okladniej tak to wyglada po montazu
Chcialem to na zimowki dac ale sa wyższe o ponad 2cm o letniego koła i nonstop ocierałaby...
Dopisano 10 sty 2017, 23:08:
Nie ma co stać w miejscu
ale montaz głowicy z nowym rozrzad dopiero za 2 tygodniue... I ciekawa rzecz ,ze od bj 1.6 jest ten sam uklad rozrzad tylko nie moge znalesc manuala do bj 1.6 jaka jest wysokosc krzywek , bo z tego co juz sprawdzilem to wydechowy wałek jest ostrzejszy od ssacego w Z5.
Bo_Lo napisał(a):Ładnie idziesz
A jakie masz et w tych felgach? Bedziesz zakladal walek od bj ?
- Od: 22 sty 2012, 16:09
- Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
nie wiem dokładnie o co kaman bo nawet nie wiem gdzie zaczął się zaczęła akcja z silnikiem
ale nasunęła mi się taka myśl, czy nie lepiej było by tam Ci wsadzić 1.8 patrząc na cały samochód, to chyba bym wolał wsadzić tam coś żwawszego
To polift jest i nie ma lekko i najlepiej byloby cala BA po lifcie kupic ,z przedliftami nie ma takiego problemu kilka kabelkow przelutowac . Mi tam to ZetPieć wystarcza
I tak jest z innymi mazdami z 90tych lat, w przedliftach bylo latwiej robic przekladki z kompami od danego silnika.
7" et nie pamietam ale cos mi swita ze 35 albo 37. Jak znalazlbym takowy walek w ludzkich piniadzach to tak
czarek1991 napisał(a):A jakie masz et w tych felgach? Bedziesz zakladal walek od bj ?
Pierdzielenie, wystarczy wtyczkę jedną przerobić i dołożyć dwa czy trzy kable i silnik przedliftowy 1.8 bangla w poliftowym aucie z 1.5 jak marzenie
wiem bo mam
Ja nie chcialem z ba 1.8
A kombinowac jak kon pod górke nie ma co, silnik zdrowy i co z nim zrobie, kto kupi ZETpadaczke?? To jezdzi i wystarczy , a kolejna sprawa zawias z żetlbetonu i tak na zbyt wiele nie pozwala
I tez na wsi mowioooo "Im wolniej jedziesz, tym dłuzej cię widzą "
, no i mi sie juz nie chce babrać tak naprawde, teraz mam rozrzad do wymiany ,a sie trafila glowica z polifta to tak przy okazji wyszlo , ze bedzie ta zalozona Na spocie Cie przewioze to zobaczysz ,ze nie jest to mul jak w vw czy opla no i ,ze na tym zawiesznie no trzeba uwazac bo mozna odrazu całosciową sobie zamowic u dentysty ;p
to po cholerę Ci takie zawieszenie
po torze nie jeździsz, żeby amortyzacji nie mieć
, ale chętnie się przejadę zobaczę te Z5 w akcji, i przekonam się ,że już pewnie się zbyt postarzałem, bo za twarde zawieszenie w samochodzie jest
po torze nie jeździsz, żeby amortyzacji nie mieć Jest amortyzacja chyba
Widziales Ba na serii zawiasie???
Obnizenie nie rowna sie komfort
Takze to juz chyba wiesz
Spoko Z5 w akcji haha, teraz na 70 profilu i tak jest znośnie na letnich 40 profil jest betonik
Obnizenie nie rowna sie komfort Spoko Z5 w akcji haha, teraz na 70 profilu i tak jest znośnie na letnich 40 profil jest betonik
50 na 17" to juz kawał profilu jest takze powinno byc bardziej miekko. Tylko u mnie chyba 45 juz nie wejdzie
Na 40 brakowało tak z 1cm do nakola moze mniej przy skreconych kołach , a teraz jak dojdzie 5mm dodatkowo na dystansie to na bank bedzie tarło o nadkole
Noo auto stoi nie poskladane..... Ehhh tak ładnie szła robota o 12 głowica włozona i skreceone. Przyszło do montazu rozrzadu i wszyła
Okazało sie ,ze dolne koło zębate musi byc tez z polifta albo jak kto woli z ZL/ZM takie było oznanie do 1.6 w bj
Miało by dołozenie chłodnicy wspomagania, zmiana szpilek na dłuzsze a skonczyło sie szukaniem koła ... Dobrze Maliniak w swoich skladach cos ma
I tak ponad 4 godziny jazdy Mervia
I kółka jest. 2 zdjec z roboty , jakosc messenger... Koło z z5 przed lift i z5 polift i zl/zm. A co głowicy to ewidentnie była remontowana, na poczatku mialem watpliwosci juz przy zmianie uszczelniaczy na trzonkach zaworoów, fabryka były NOK a tu nic nie było napisane poza jakims numerkie.. No i zawory Oe miały oznacznie modelu silnik i a tej zero oznaczen co tez tłumaczyłoby luz zaworowy jakby wyjechała dopiero z fabryki.
Podróz nie była przyjemna tym gównem , ktore imituje samochod
Nie jestem jakis wysoki ale tragiedia umierałem na zywca...
Nie bylem u Maliny , Piotr89 był u niego
Za cco jeszcze raz dziekuje
Rudaszmata jezdzi
Zrbiony rozrzad poskladane , uszczelniłem tez nieszczelnosc na puszcze podcisnienia za kolektorem , dołozona chłodnica wspomy z BP , zmienione szpilki na dłuzsze i zalozone do zimowek dystanse 15mm
no i kolektor z fp/fs nie zalozony bo brakło czasu i checi.
Pewnie blizej wiosny to zrobie albo wczesniej
Dopisano 30 sty 2017, 17:51:
Uprzedze pytanie czemu kolektor jest biały
Bo sie chyba troche przegrzał
Rudaszmata jezdzi
no i kolektor z fp/fs nie zalozony bo brakło czasu i checi.Pewnie blizej wiosny to zrobie albo wczesniej
