Mazda 323F BG B6 '92 TWR / FOHA / Ori GT by zawisza gruszka
Postprzez aBartez » 21 cze 2016, 07:53
Niestety po dłuższym czasie jazdy Mazda nadal szarpie .... :( przy skręcaniu w prawo teraz szarpie nawet na podjazdach i zjazdach ....i przy poziomie paliwa ponad 1/2 baka :( nie chce mi się już bawić w remonty tego zasranego silnika tylko najlepszym wyjściem moim zdaniem będzie drugi motor i na 100% będzie to 1.8 DOHC .
Od: 25 paź 2013, 20:21
Auto: Mazda 323f Bg 1992r.
1.6 , 16v , 65kW,
BSD Racing Dune Racer 4x4 :)!
Postprzez rafał88 » 21 cze 2016, 08:14
A pompa paliwa dziala jak nalezy?? Skoro przy pochyleniach to cos nie tak z pompą jest.
Postprzez Eklerek323f » 21 cze 2016, 10:31
Na 90% umarła pompa, jeszcze chwila i na równym przestanie sie kręcić na obroty aż w koncu zdechnie całkiem, podmień i auto odżyje <spoko>
Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez aBartez » 27 cze 2016, 08:21
Pompa właśnie jest nowa . Wyjąłem sitko z baka (już chyba 20raz) i wyczyściłem i upchałem z powrotem . Na razie spokój
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez rafał88 » 27 cze 2016, 08:32
To jest objaw konczącej sie pompki, odpalal bedzie ale mocy brak. Musiales trafic na jakaś lipną :)
Załozo ELPEGIE i nie bedzie takich jajcow :P
Postprzez pawcio1017 » 27 cze 2016, 08:33
To że jest nowa, nie znaczy że jest sprawna
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez aBartez » 28 cze 2016, 09:53
Temat do zamknięcia . Pozbywam się Mazdy. Może naprawi ją mądrzejszy umysł niż mój .
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez pawcio1017 » 28 cze 2016, 09:57
Eee tam, łatwo się poddajesz :P Co następne?
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez aBartez » 28 cze 2016, 09:59
Nie poddaje sie poprostu męczy mnie te ciągłe grzebanie przy samochodzie . Następne może BMW E36
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez rafał88 » 28 cze 2016, 12:43
Aaa co sie spodziewasz po ponad 20 letnim aucie ... Dopiero w takim bmw moze sie [tiiit] wszystko i bedzie znacznie drozej.
Postprzez zelka » 28 cze 2016, 12:46
Chyba, że kupi w stanie kolekcjonerskim. :P
Aczkolwiek ostatnio gdzieś na fejsbuku przewinęło mi się zdjęcie jak ktoś sprawdził po kluczu czy po czymś tam swoje auto i się okazało, że miało prawie 1mln km najechane i dopiero silnik w remoncie. Oczywiście mowa o R6. Oby tylko kupić coś zadbanego, a nie od dresa spod remizy co nieudolnie próbował driftować odbijając się od krawężników.
Adrian
Od: 6 wrz 2012, 12:17
Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Postprzez aBartez » 30 cze 2016, 21:56
Nie wiem już za co się wziąć . Co za jakas głupia awaria !! Spróbuję jeszcze wymienić bak może jest zasyfiony , wymienię cały moduł pompy paliwowej wraz z pompą i wymienię wszystkie przewody paliwowe i filtr paliwa jak to nie pomoże robię swap na 1.8 DOHC chodź bym musiał na niego kredyt brać :–) !!! Bo ja jestem zdania , że to była najlepsza jednostka montowana w tych samochodach
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez Eklerek323f » 1 lip 2016, 17:34
Prościej będzie spróbować innej pompy, najlepiej oryginału używanego ze smokiem.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez rafał88 » 3 lip 2016, 08:26
Ojj chłopie. Jakbys mial syf w zbiorniku to zbierałby sie wokoło pompy.. Załoz LPG i nie bedzie takich problemow <rotfl> :P
Ja ogolem to sprawdzilbym filt paliwa, przedmuchac caly uklad i przedewszystkim załozyc inna pompe.
Postprzez aBartez » 20 lip 2016, 19:18
rafał88 wymieniłem filtr paliwa i problemy ustąpiły :–) !! <jupi> Dziś kupiłem filtr filtrona PP887 za prawie 60zł . Wg katalogu jest to oryginał jednak kształtem różni się od zamienników , które dotychczas kupowałem . Więc musiałem troszkę przerobić mocowanie filtra paliwa :–) Tak czy owak mazda nie szarpie nie przerywa . rafał88 pijemy piwerko <piwo>
Pompa paliwa została ta nowa co kupiłem .
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_300_300_productGfx_fb3a63976e858e2a9638d83e127beb0e.jpg
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez caroleck » 22 lip 2016, 17:44
Mazda wraca do łask :D A co z blacharką ??
Od: 24 lut 2012, 12:47
Postprzez aBartez » 22 lip 2016, 20:20
Za tydzień biorę się do pracy :–) . Bo do tej pory nie było okazji . Albo ja pracowałem w week albo moja kobieta . :D
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez caroleck » 22 lip 2016, 22:24
aBartez napisał(a):Za tydzień biorę się do pracy :–) . Bo do tej pory nie było okazji . Albo ja pracowałem w week albo moja kobieta . :D
Kobieta też będzie malowała ??:D
Postprzez maestro81 » 23 lip 2016, 02:12
Miło przeczytać, że jednak nie poddałeś się i BaGietka będzie Ci wiernie dalej służyć :D
Dobra rada:
Oddzwonisz później :D
Od: 25 lip 2013, 20:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez aBartez » 23 lip 2016, 09:16
Chciałem dziś wymienić również ledwo żyjący już przegub jednak z tą sprawą trzeba będzie się przejechać do mechanika ...odkręcenie nakrętki w domowych warunkach jest raczej nie możliwe :|
1.6 , 16v , 65kW,
