Mazda 323F BG B6 '92 TWR / FOHA / Ori GT by zawisza gruszka
Niestety po dłuższym czasie jazdy Mazda nadal szarpie ....
przy skręcaniu w prawo teraz szarpie nawet na podjazdach i zjazdach ....i przy poziomie paliwa ponad 1/2 baka
nie chce mi się już bawić w remonty tego zasranego silnika tylko najlepszym wyjściem moim zdaniem będzie drugi motor i na 100% będzie to 1.8 DOHC .
Na 90% umarła pompa, jeszcze chwila i na równym przestanie sie kręcić na obroty aż w koncu zdechnie całkiem, podmień i auto odżyje
- Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
To że jest nowa, nie znaczy że jest sprawna
Eee tam, łatwo się poddajesz
Co następne?
Chyba, że kupi w stanie kolekcjonerskim.
Aczkolwiek ostatnio gdzieś na fejsbuku przewinęło mi się zdjęcie jak ktoś sprawdził po kluczu czy po czymś tam swoje auto i się okazało, że miało prawie 1mln km najechane i dopiero silnik w remoncie. Oczywiście mowa o R6. Oby tylko kupić coś zadbanego, a nie od dresa spod remizy co nieudolnie próbował driftować odbijając się od krawężników.
Adrian
Adrian
- Od: 6 wrz 2012, 12:17
- Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Nie wiem już za co się wziąć . Co za jakas głupia awaria
Spróbuję jeszcze wymienić bak może jest zasyfiony , wymienię cały moduł pompy paliwowej wraz z pompą i wymienię wszystkie przewody paliwowe i filtr paliwa jak to nie pomoże robię swap na 1.8 DOHC chodź bym musiał na niego kredyt brać :–)
! Bo ja jestem zdania , że to była najlepsza jednostka montowana w tych samochodach
! Bo ja jestem zdania , że to była najlepsza jednostka montowana w tych samochodachProściej będzie spróbować innej pompy, najlepiej oryginału używanego ze smokiem.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Ojj chłopie. Jakbys mial syf w zbiorniku to zbierałby sie wokoło pompy.. Załoz LPG i nie bedzie takich problemow
Ja ogolem to sprawdzilbym filt paliwa, przedmuchac caly uklad i przedewszystkim załozyc inna pompe.
- Od: 8 mar 2010, 18:20
rafał88 wymieniłem filtr paliwa i problemy ustąpiły :–)
Dziś kupiłem filtr filtrona PP887 za prawie 60zł . Wg katalogu jest to oryginał jednak kształtem różni się od zamienników , które dotychczas kupowałem . Więc musiałem troszkę przerobić mocowanie filtra paliwa :–) Tak czy owak mazda nie szarpie nie przerywa . rafał88 pijemy piwerko
Pompa paliwa została ta nowa co kupiłem .
Dziś kupiłem filtr filtrona PP887 za prawie 60zł . Wg katalogu jest to oryginał jednak kształtem różni się od zamienników , które dotychczas kupowałem . Więc musiałem troszkę przerobić mocowanie filtra paliwa :–) Tak czy owak mazda nie szarpie nie przerywa . rafał88 pijemy piwerko Pompa paliwa została ta nowa co kupiłem .
aBartez napisał(a):Za tydzień biorę się do pracy :–) . Bo do tej pory nie było okazji . Albo ja pracowałem w week albo moja kobieta .
Kobieta też będzie malowała
Miło przeczytać, że jednak nie poddałeś się i BaGietka będzie Ci wiernie dalej służyć
- Od: 25 lip 2013, 20:08
- Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Chciałem dziś wymienić również ledwo żyjący już przegub jednak z tą sprawą trzeba będzie się przejechać do mechanika ...odkręcenie nakrętki w domowych warunkach jest raczej nie możliwe
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
