Mazda6 GY 2007r by odom 165Km 405 Nm chip&fap&BMC – SPRZEDANA
Postprzez Mr_Bartek » 19 paź 2015, 16:27
Wpierw bym wrzucił oryginalną mapę z wyłączonym DPF i sprawdził jak wygląda spalanie.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez odom » 19 paź 2015, 16:37
Mr_Bartek napisał(a):Wpierw bym wrzucił oryginalną mapę z wyłączonym DPF i sprawdził jak wygląda spalanie.
jakieś konkretne argumenty na takie rozwiązanie <co?>
Od: 20 sty 2014, 14:59
MAZDA CX3 16' 2.0 120KM AT
LEON CUPRA ST 16' 290KM AT
MAZDA 6 2.2 185 KM
TRANSIT CONNECT 17' 120 KM
Postprzez Mr_Bartek » 19 paź 2015, 16:54
Bo taniej niż nowe wtryski/regeneracja i będziesz miał bazę do miarodajnego pomiaru spalania. :) Jeśli nadal na oryginalnej mapie są problemy to przynajmniej masz coś wykluczone. ;)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez odom » 19 paź 2015, 17:00
No owszem dobra droga tylko czy czasem spece z chipa nie zechcą sobie skasować pln-ów za taką usługę .... <co?>
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez MrShaleck » 19 paź 2015, 17:55
Albo mapa. Jak tyle mocy wycisneli, to niesprawne wtryski by nie dały rady :) No chyba że tak bardzo leją
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez rafałmazda » 19 paź 2015, 18:38
odom napisał(a):na pełnym baku do rezerwy 580-620 km
to u mnie podobnie, a wszystko pod maską jest ok :P spalanie zależy od stylu jazdy :P ostatnio przez 30 km bawiłem się w eco driving i spalanie było na poziomie 5,1l/100km <faja> ale stwierdziłem że to nie dla mnie hahaha <diabełek> i z tego powodu normalnie w żadne eco się nie bawię, więc wygląda to tak http://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/60044 :P skoro przybyło Ci koników to i więcej siana potrzebują <lol>
Postprzez odom » 20 paź 2015, 10:04
rafalmazda6 napisał(a): ale stwierdziłem że to nie dla mnie hahaha <diabełek> i z tego powodu normalnie w żadne eco się nie bawię, więc wygląda to tak http://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/60044 :P skoro przybyło Ci koników to i więcej siana potrzebują <lol>
Popatrz mamy takie same stwierdzenia :D przeanalizowałem Twoje wyniki to jedyne co mnie zastanawia robisz więcej km na zwykłym On niż na vervie, którą tankuję cały czas
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez MrShaleck » 20 paź 2015, 16:21
Spotkałem się nie raz z opinią, że lepiej nie jeździć na 'wzmacnianych' ropkach ze stacji, niestety nie znam uzasadnienia :D
Marcin
Postprzez rafałmazda » 20 paź 2015, 16:43
odom napisał(a):robisz więcej km na zwykłym On niż na vervie
nie, to nie tak :P już tłumaczę, bo motostat trochę zakręcił :P
3 września 2015r. zatankowałem zwykły ON, a przejechany dystans (708,5km) był na vervie zatankowanej 27 sierpnia. Tak samo teraz ostatnio – 9 października zatankowałem vervę, a przejechany dystans (582,8km) jest na ON zatankowanym 19 września <ok> czyli w dniu w którym tankuję pokazany jest przebieg na poprzednim paliwie, ilość zatankowanych litrów i spalanie, a rodzaj paliwa jest zatankowany tego dnia :D czyli teraz od 9 października latam na vervie i zobaczymy ile to wyjdzie kilometrów na niej przejechane <oczko> mam nadzieję, że dość jasno to przedstawiłem :D wybacz OT w wątku, ale może będziesz chciał korzystać z motostat, albo ktoś inny będzie chciał, to już mniej więcej będzie wiedział co i jak :D chyba że ja to źle robię hahaha ale pamiętać co się ostatnio zatankowało to nie takie proste, więc myślę że to nie do końca ma sens, jakby wybierało się ostatnio zatankowane paliwo :P zresztą... Ważne żeby kierownik wiedział o co chodzi <czarodziej>
Postprzez odom » 21 paź 2015, 12:35
może i faktycznie dobry sposób na sprawdzanie swojego spalania takie raporty pewnie dają dużo do myślenia. Ale też trzeba o sumienne ich wypełnianie. U mnie jedynie nie było by problemu z rodzajem paliwa bo zawsze jest orlen verva :D
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez odom » 23 paź 2015, 12:37
Czas na decyzję co do koła zimowego, rozmiar który chcę to 17' z oponami 215-50. Podjąłem też decyzję że, zimę przejeżdżę na kole srebrnym :D bo już mi za czarno muszę odetchnąć hahaha
Coś takiego znalazłem co myślicie
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez em_dzej » 23 paź 2015, 14:30
AloHa
Fela śliczna w moim typie <serduszka>
Co do spalania to obstawiam że program jest z deka "podlany", skądś te koniki muszą się brać :D
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 10:27
Postprzez odom » 23 paź 2015, 14:52
em_dzej napisał(a):AloHa
no ja jeszcze myślę czy faktycznie na nie się zdecydować <co?>
Program z deka podlany ... Mozesz kolego sympatyczny jaśniej :D
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez Biniu » 23 paź 2015, 15:27
To znaczy, że ilosc ON podawanego przez wtryskiwacze w stosunku do ilości zasysanego powietrza jest większa niż przed chipem. Wtedy uzyskuje się więcej koników ale występuje też niepełne spalanie ON i stąd ode określenie "przelania" czy czarna chmurka przy pedale w podłodze :)
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 06:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez odom » 23 paź 2015, 15:29
aha oki czyli reasumując nie jest zrobiony jak powinien być ten program i należy udac się do serwisu wykonującego <co?> bo chyba tak ma nie być ;P
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez MrShaleck » 23 paź 2015, 16:09
odom napisał(a):aha oki czyli reasumując nie jest zrobiony jak powinien być ten program i należy udac się do serwisu wykonującego <co?> bo chyba tak ma nie być ;P
Wszystko jest raczej OK. Spalania ropy nie oszukasz, będzie dymiło. Podlany – tak się mówi ;)
Marcin
Postprzez odom » 23 paź 2015, 17:47
No to dobrze w sumie teraz jeżdżąc trybem zrównoważonym miasto 50% trasa 50 % spalanie wyszło mi 8,7 ( realnie nie z kompa )
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez em_dzej » 23 paź 2015, 17:55
Ady "gnojówka" tania to co Cię trapi <rotfl>
MACIEK
Postprzez odom » 23 paź 2015, 17:59
nie chodzi tu o cene paliwa .... przed chipem z zapchanym dpf i nogą do samej podłogi miałem 9,5 l ...
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez Dariushinio » 24 paź 2015, 11:03
fajna fajna mam te same fele, muszę koniecznie szyby przyciemnić bo u ciebie robią dobrą robote ;D
Od: 31 sie 2013, 19:14
Auto: Mazda 6 2003 --->
Mazda 6 GH 2008
