Mazda6 GG RF '02 150 PS Grace Green Mica :) 18" The End :(
sie tyle nie mądrzyj
jak umiesz oklejać i masz kobiece ręce
to wpadaj mi lampy zrobić
będzie więcej pożytku niż OT w temacie
dziś z pomocą kolegi Siwy_Płock w Zielonej nastał A-Spec
oj brakowało tego
oczywiście jak to zwykle bywa nie obeszło się bez komplikacji, ale wszystko dało się zrobić
zasilanie ciągnięte z podświetlenia rejestracji, więc 4 x pozycja, 3 x stop
Piotrek, jeszcze raz dzięki
a teraz multimedia
później myjnia bezdotykowa + czyszczenie wewnętrzne + przetarcie lakieru tenzi car shine + czernidło do opon
wszyscy mają lustro, mam i ja
ale przed zlotem trzeba dokładnie nawoskować, bo efekt powinien być lepszy niż jest
oj brakowało tego
a teraz multimedia
ale przed zlotem trzeba dokładnie nawoskować, bo efekt powinien być lepszy niż jest I lampeczki świecą bardzo fajnie, gratulacje!
Czasami żałuję, że nie mam czarnego lakieru bo marzy mi się takie lustro
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
A-spec super, lustro też bajka
Skąd wziąłeś oprawki do moda?
- Od: 4 lis 2014, 20:01
- Auto: M6 GG 2003 2.0 EXCLUSIVE
Podoba mi się
Nareszcie jakiś progres z tymi lampami
Jakikolwiek ciemny lakier jest trudny w utrzymaniu. Jak jest lustro-wygląda bajecznie...niestety tylko po to, żeby po kilku godzinach znowu było widać kurz itd.
Ale za to te kilka godzin czystości....ahhhhh
xRafalx napisał(a):Czasami żałuję, że nie mam czarnego lakieru bo marzy mi się takie lustro
Aśka
- Od: 15 wrz 2011, 10:04
- Auto: Grey Fūjin
xRafalx napisał(a):marzy mi się takie lustro
ale lustro jest do pierwszego zakurzenia się lakieru, czyli jakieś... niedługo
ark napisał(a):Skąd wziąłeś oprawki do moda?
http://www.autoswiatla.pl/product-pol-5 ... iazdo.html
Koci@k napisał(a):za to te kilka godzin czystości....ahhhhh
podpisuję się
Kozub napisał(a):teraz dziewuszki pod centrum handlowym będą się w Twoim aucie przeglądać i poprawiać makijaż
fakt, trafiało się już
jak to zobaczyłem to myślałem że padnę
a jak wrzucę 18" to będą stringi przez głowę ściągać .
tak w ogóle zacząłem patrzeć czy ludzie się oglądają za M i powiem Wam, że skręty szyjek są
fajne to, bo znaczy że moja praca nie idzie na marne pablo33 napisał(a):dawno to powinno być zrobione
I know, I know
pablo33 napisał(a):lampy przyciemnić
I know, I know, ale jak tylko o tym myślę to mnie roznosić od środka zaczyna
a dziś mieliśmy spot
w tym tygodniu trochę w detailing trzeba się pobawić, żeby wstydu na zlocie nie było
1. Czyje to kombi obok Ciebie
2. Masz w tym tygodniu ogarnąć lampy na czarne, inaczej nici ze zlotu
3. I tak się błyszczy i tak
4. Czemu do cholerki dopiero w sobotę? Upoję Cię wieczorem, nie ma zmiłuj, a Mirek mi pomoże
makmarc
1. Kolegi kwiatos91
póki co aktywności na forumie nie ma, ale pracuję nad nim
czarne lampy w niej to moja robota
2. To się niestety nie widzimy
3. Będzie lepiej
4. Bo tak
poprzednio to Ty wcześniej odpadałeś
3. Będzie lepiej
4. Bo tak
makmarc napisał(a):Upoję Cię wieczorem, nie ma zmiłuj, a Mirek mi pomoże
to się słabo postarałeś z tym pierwszym rzutem
dziś od rana byłem w warsztacie na wymianie lewego przedniego dolnego tylnego wahacza i tym sposobem 4 wahacze na dole mam wręcz nówki
UWAGA WSZYSCY OD ZAWIESZENIA -30mm!
te wahacze najprawdopodobniej padły przez glebę i jednoczesny brak odkręcenia 2 śrub i ponownego przykręcenia
otóż przy -30mm zmienia się zakres pracy tych dolnych wahaczy – należałoby odkręcić śruby, które je mocują od wewnętrznej strony (przy tych tulejach z gumkami) i przykręcić je w innym położeniu wahacza
no ale dopiero dziś to usłyszałem
tak więc polecam tą operację, bo w moim przypadku wyszło 460 zł
dodatkowo ręczny został lekko podciągnięty i przy okazji już wiem jaki to prosty zabieg
nawet dziecko by to zrobiło
gdyby ktoś chciał – poradnik:
1. Siadamy na tylnej kanapie
2. Wyciągamy popielniczkę w tunelu środkowym (podłokietniku)
3. Wyciągamy końcówkę tunelu środkowego podwadzając od dołu
4. Świecimy latarką w tunel środkowy
5. Znajdujemy śrubkę
6. Bierzemy grzechotkę, przedłużkę i klucz nasadkowy
7. Dokręcamy z wyczuciem kontrolując skok dźwigni hamulca ręcznego
8. Składamy w całość
Dodatkowo polało się do zbiornika 50 litrów vervy i napompowało się powietrze w koła, coby na 1/4 mniejsze opory były
No i wziąłem się za porządne porządki
czyszczenie komory silnika
chyba mnie lekko poniosło
później wziąłem się za wnętrze Madzi, ale zdjęć nie mam, bo jak kończyłem było już ciemno
zacząłem od bagażnika, później odkurzanie środka i mycie wszystkich możliwych plastików... Niemożliwych zresztą też
pranie podsufitki, czyszczenie pasów i takie tam
jutro wezmę się za ewentualne poprawki wnętrza i za generalne zrobienie zewnętrza
no i będziemy gotowi na sobotę
po czyszczeniu możliwe że pojawią się jakieś fotki
czyszczenie komory silnika chyba mnie lekko poniosło
no i będziemy gotowi na sobotę Po zlocie i ja będę musiał to w takim razie zrobić. Silniczek jak nówka sztuka z salonurafalmazda6 napisał(a):wahacze najprawdopodobniej padły przez glebę i jednoczesny brak odkręcenia 2 śrub i ponownego przykręcenia
- Od: 21 paź 2009, 19:04
aż dokładnie pokażę o co chodzi, bo może komuś się przyda
w miejscu, które pokazuje strzałka przechodzi śruba (przez tuleję otoczoną dwiema gumami, które trzymają olej wewnątrz)
trzeba ją odkręcić żeby poluzować cały zawias, podnieść zawieszenie w górę (naciągnięcie wahacza) i wtedy dopiero przykręcić
na oko przykręcany wahacz powinien być mniej więcej równoległy do podłogi
bo w przypadku, kiedy tego się nie zrobi, wahacz jest za bardzo naciągnięty
ciężko wytłumaczyć tak żeby zobrazować, ale w Rykach mogę pogestykulować i wtedy będzie wszystko jasne
poza tym w warsztacie powinni wiedzieć o co chodzi jak powiecie, że trzeba jeszcze raz spasować dolne wahacze po obniżeniu
Podejrzewam, że w Rykach zamiast hamowni lepsze wzięcie miałby podnośnik hydrauliczny coby sobie wszyscy "zglebieni" mogli te wahacze ponaciągać
Będę musiał to wpisać na moją check listę.
Zabierz kunę, podrzucimy Vasatowi do łóżka.
Będę musiał to wpisać na moją check listę.czyszczenie komory silnika
Maciek
- Od: 17 sie 2013, 19:33
- Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
I myjniamacvas napisał(a):zamiast hamowni lepsze wzięcie miałby podnośnik hydrauliczny
Twoje pomysły mnie przerażają
macvas napisał(a):Zabierz kunę, podrzucimy Vasatowi
chciałby żeby to tylko tak się skończyło
danmazda napisał(a):myjnia
ja w nawigacji ustawiam adres – Ryki, Słowackiego 5
