Ciszej grajace głośniki: lewy przód
Postprzez zibitenis1965 » 13 kwi 2015, 13:24
Wystarczy podpięcie DVD ja też wywalałem nawigację i wstawiałem tablet ale napęd zostawiłem bo nie chciało mi się dalej grzebać. Warto spróbować wstaw DVD i zobaczymy. Musi być podpięty małe i średnie złącze powinno wystarczyć.
Od: 1 kwi 2015, 20:42
Auto: Mazda 3 1.6
Postprzez widmo82 » 13 kwi 2015, 16:43
zibitenis1965 Ogromne podziękowania dla Ciebie! <jupi> Że ja wcześniej nie skojarzyłem <glupek2> ze mnie :D
Podpiąłem tylko tę białą wtyczkę, której zdjęcie jest poniżej i można robić osiedlową balangę :D
<piwo> 29 kwietnia w drodze do Monachium, widzimy się w Bełchatowie :D <piwo>
Gdybyś miał wiedzę lub ktoś inny, które kabelki z tej wtyczki zewrzeć to było fajnie pozbyć sie DVD ze schowka bez ogłuszania głośników z drzwi kierowcy :)
PS: airbob ogromne podziękowania za chęć pomocy, zaangażowanie! Satysfakcja kiedy coś zaczyna działać dzięki ludziom z forum = bezcenne :)
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez tomi911 » 13 kwi 2015, 17:02
No i pięknie – nie ma to jak się samemu (z pomocą forum) rozwiąże jakiś problem! Nic tak nie cieszy ;)
Mam takie pytanie widmo82 Ty miałeś wcześniej BK przedlifta (miałeś tam audio Bose czy zwykłe) – jeśli zwykłe to powiedz mi – jesteś w stanie dokonać porównania brzmienia jednego i drugiego?
Od: 29 gru 2014, 21:45
Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Postprzez widmo82 » 13 kwi 2015, 17:16
miałem polifta. 30.06.2006 – Jeden z pierwszych.
Różnica w dzwieku?
Pomysl sobie, ze jedziesz starym ogórkiem z Krakowa do Szczecina zakładając słuchawki za 10zł
A w drodze powrotnej wsiadasz do pendolino zakładając sennheiser:)
Co do wygłuszenia drzwi to jest wg. mnie identyczne. Mam chyba więcej i grubej tej fabrycznej materiałowej filcowej wykładziny na nadkolu i wyżej zawinięta jest od podłogi w stronę podszybia.
Ostatnio edytowano 14 kwi 2015, 18:59 przez widmo82, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Mazda3 BK
Postprzez tomi911 » 13 kwi 2015, 17:59
widmo82 napisał(a):miałem polifta. 30.06.2006 – Jeden z pierwszych.
Aaa faktycznie – nie doczytałem ;)
widmo82 napisał(a):Pomysl sobie, ze jedziesz starym ogórkiem z Krakowa do Szczecina z takimi słuchawkami:
Rozumiem aluzje – spotkałem się z wieloma opiniami n/t audio BOSE i nie wszystkie są pochlebne.
Choć z porównaniem do Sennheiser'a to chyba przesadziłeś – jeśli by to było audio made by Harman-Kardon to ok, ale BOSE to jednak nie ta półka ;)
A pytam głównie ze względu, iż do audio w swojej 3 nie mam zastrzeżeń – nie jest to oczywiście żaden hi-end, ale jak na fabryczne zestrojenie to uważam, że jest bardzo w porządku (chyba, że mam głośniki zmienione o i tym nie wiem, ale przekonam się latem jak będę rozbierał to i tamto ;)).
Postprzez airbob » 13 kwi 2015, 20:31
No to problem z tą ciszej grająca stroną podobny jak w m6 tylko tam całkiem robi się cisza w lewym kanale po usunięciu napędu dvd. Ciekawe jak to tutaj jest rozwiązane że tylko robi się ciszej.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez widmo82 » 13 kwi 2015, 21:12
airbob, robi duuuzo ciszej w sytuacji kiedy puszczony jest dzwiek (przez ustawienia radia) na ktoreś jeszcze drzwi niż te od kierowcy. Jesli ustawimy dzwiek tylko na przednie lewe, jest kompletna cisza.
PS: masz pomysl, ktore przewody zewrzeć w sytuacji kiedy chcialbym pozbyc sie napędu DVD ze schowka?
Auto: Mazda3 BK
Postprzez airbob » 13 kwi 2015, 22:05
Porównałem z rozwiązaniem jak to się robi w m6. Patrząc na twoje zdjęcia to niestety na tych pinach u Ciebie nawet nie ma przewodów, więc rozwiązania z m6 nie można na żywca przenieść do m3.
Najlepiej było by mieć rozpiskę gniazd napędu dvd z m3, ja takowej nie mam. Ale bym sobie poradził inaczej.
Stosując logikę kolorów można by się sugerować że należy zewrzeć ze sobą zielony z zielonym w kropki i fioletowy z fioletowym w kropki.
Aby to potwierdzić warto by było miernikiem sprawdzić czy przypadkiem w dvd odpowiednie piny są zwarte, to by dało jednoznaczne potwierdzenie tej teorii. Gdyby nie były zwarte to wcale nie wyklucza założenia że to są właściwe przewody. Trzeba dalej drążyć.
Jest też inny sposób by to potwierdzić mianowicie odszukać gdzie te przewody idą. Dwa powinny iść na odpowiednie piny odpowiadające za przedni lewy kanał w kostce radia (rozpiska kostki była podana). Dwa kolejne powinny iść do wzmacniacza. Niestety jest prawdopodobne, że na drodze do wzmacniacza, przewody mogą zmienić kolor, więc jak by ich tam nie było to trzeba użyć miernika i "przedzwonić" przewód za przewodem. Rozpiska gniazd wzmacniacza gdzieś była podana na forum (bodajże w dziale m3) aczkolwiek do tej pory nie została jednoznacznie potwierdzona ale tam był problem z ustaleniem gdzie są jakie wyjścia na głośniki. Co do wejść to się zgadzało.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez zibitenis1965 » 14 kwi 2015, 06:21
W załączniku rozpiska pinów DVD sprawdź czy to ten model na pocztę wyślę całą dokumentację. Wydaje mi się że trzeba połączyć przewody czarno/czerwony i biało/czerwony (do sprawdzenia)
DVD mazda.docx
(82.89 KiB) Pobrane 135 razy
nawigacja złącze dvd standart i bose.pdf
(275.22 KiB) Pobrane 137 razy
oznaczenia kolory przewodów.pdf
(202.3 KiB) Pobrane 157 razy
Ostatnio edytowano 14 kwi 2015, 07:49 przez zibitenis1965, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Mazda 3 1.6
Postprzez widmo82 » 14 kwi 2015, 07:33
Mazda3 BK DVD Nawigacja – końcówka serii w 2008r. wygląda tak:
Auto: Mazda3 BK
Postprzez zibitenis1965 » 14 kwi 2015, 07:51
Wstrzymaj się bo to zamieściłem może się różnić wyprowadzeniami.
Auto: Mazda 3 1.6
Postprzez widmo82 » 14 kwi 2015, 12:39
Airbob mam schematy elektryczne dla Mazda6 od zibitenisa... nie wiem czy coś są coś pomocne, ale ja ich nie czaje ;/
https://www.dropbox.com/s/z1autas9xwtoi ... e.pdf?dl=0
Auto: Mazda3 BK
Postprzez airbob » 14 kwi 2015, 14:34
Tak jak napisałem w m6 (przed liftem) jest inny czytnik i jest inaczej.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez widmo82 » 14 kwi 2015, 18:52
Tak wyglada moja wtyczka wzmacniacza BOSE
Jeśli chodzi o kolory przewodów to chyba już wszystkie istotne pokazałem :)
Auto: Mazda3 BK
Postprzez zibitenis1965 » 15 kwi 2015, 08:47
Widmo82 nie dojdziemy po kolorystyce przewodów . Przejrzałem co możliwe i przewody zmieniają się kolorystyką jedyna możliwość to szukanie z miernikiem w załączniku co trzeba zrobić.
Mazda amp wiring.docx
(45.45 KiB) Pobrane 115 razy
Auto: Mazda 3 1.6
Postprzez airbob » 15 kwi 2015, 10:59
Jeszcze raz oglądnąłem zdjęcia i prawie jestem przekonany że należy zewrzeć (w kostce czytnika dvd) ze sobą: zielony jasny z zielonym jasnym w srebrne kropki oraz fioletowy z fioletowym w srebrne kropki.
Kolory te wystękują w: kostce radiowej, kostce dvd, kostce wzmacniacza. Dodatkowo na zdjęciu kostki wzmacniacza widzę te przewody (filetowy i zielony) skręcone ze sobą co oznacza że jest to jeden kanał.
Dodatkowo pokrywa się to z rozpiską gniazda wzmacniacza, pin B9 (IN LF-), pin B10 (IN LF+)
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez zibitenis1965 » 16 kwi 2015, 11:27
znalazłem złącze od Denso i tak jak sugerował airbob zielony z zielonym i fiolet z fioletem resztę można wywalić. Oczywiście mówimy o złączu w DVD.
Auto: Mazda 3 1.6
Postprzez widmo82 » 16 kwi 2015, 14:22
mozesz zalaczyc jakis schemat na potwierdzenie?
Auto: Mazda3 BK
Postprzez zibitenis1965 » 17 kwi 2015, 07:15
W załączniku rozpiska złącz z translatora dla m3. Należy połączyć 1E – 1I oraz 1G – 1K czyli zielony z zielonym i fioletowy z fioletowym.
Gniazdo ładowania 1 DVD mazda 3.docx
(40.5 KiB) Pobrane 142 razy
Auto: Mazda 3 1.6
Postprzez widmo82 » 21 kwi 2015, 17:31
Potwierdzam. Działa!
Podsumowując: w sytuacji kiedy mamy BOSE+NAVI i chcemy pozbyć się ze schowka napędu DVD, należy zewrzeć przewody: zielony z zielonym i fioletowy z fioletowym. W przeciwnym razie, nie uświadczymy dźwięku w drzwiach kierowcy
Auto: Mazda3 BK
