ELMConfig – programowe modyfikacje
Postprzez bercikz » 18 mar 2015, 16:49
Cześć
Doszukałem się programu ELMConfig który daje duże możliwości konfiguracyjne np: siła wspomagania kierownicy, czas zwłoki oświetlenia wnętrza, de/aktywacja ABS itp. Niestety program nie do końca trafnie odczytuje Mazdy, ponieważ został stworzony dla Fordów. Bawił się już ktoś tym ?
Jakby nie patrzeć, to w M3 siedzi Linux, więc takie ustawienia też muszą być.
DOWNLOAD:
http://civil.iffc.ru/elmconfig/
Ostatnio edytowano 20 mar 2015, 15:43 przez bercikz, łącznie edytowano 2 razy
Od: 17 wrz 2014, 09:10
Auto: Mazda3 1.6 Y6 MZ-CD 110KM '05
Postprzez piterus87 » 18 mar 2015, 17:39
Ponoć można coś tam zrobić ale musisz mieć Elma przystosowanego do przełączania się miedzy trybami ms/hs can
Od: 29 lis 2010, 17:31
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF TOP SPORT '03
Jest: Mazda 3 MPS BK 330KM, 470Nm
Postprzez raczq » 19 mar 2015, 21:00
Od: 27 paź 2013, 12:04
Auto: Mazda 3 BK 1.6 TOURING ACTIVE PACK
LPG by www.autogaz-busko.pl 07.2015
Postprzez piterus87 » 19 mar 2015, 22:13
Gorzej, jak ktoś ma np takiego elma
Postprzez bercikz » 20 mar 2015, 13:01
Jak połączysz się na Focusa, to na standardowym ELM 327 masz PEŁNY dostęp do BCM, PCM, TCM, moduł ESP i jeszcze kilka innych tam było.
Postprzez widmo82 » 20 mar 2015, 15:47
Mówisz o takim zwykłym ELMie na bluta jak wkleił zdjecie piterus87 ?
Dostęp to nie wszystko, oby nie sypało później błędami po ingerencji przez Focusa.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 10:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez bercikz » 20 mar 2015, 16:04
Ja na zwykłym ELM 327 na kablu miałem taką możliwość, więc nie sądzę aby BT coś zmieniał. Po modzie na MS-CAN jest dostęp do GEM'a itp. Nie ma ciągłego przesyłania danych, więc opóźnienia BT nie robią aż takiego znaczenia. Nie wiem jak ingerencja, bo się jeszcze tym aż tak nie bawiłem, ale np. po wejściu do modułu hamowania migają ABS + DSC OFF + DSC co sugeruje dostęp na wyższym poziomie niż np. Forscan. Nie wydaje mi się że zaznaczenie check box'a zablokuje możliwość późniejszego odznaczania. Zawsze można zapisać ustawienia checkboksów i przywrócić.
Nie wiem jakie możliwości daje FORScan z modem i dostępem do GEM'a, bo w ostatniej wersji dodali funkcję Control która umożliwia np. sterowanie turbiną czy sterownie zaworami ESP i to faktycznie działa.
Postprzez piterus87 » 20 mar 2015, 18:00
Co do Elma na BT to tam raczej żadnych przeróbek nie da się zrobić, bo są tam tylko układy scalone na dwóch złączonych ze sobą płytkach. Przynajmniej u mnie.
Postprzez bercikz » 23 mar 2015, 14:12
W najnowszej wersji jest dostęp do:
-kodowania wtryskiwaczy CR
-ustawienia mocy wspomagania w zależności od trybu pracy (?)
-ilość płynu FAP użytego do ostatniego wypalania
-poziom płynu FAP
Jest też prośba do osób z modyfikowanym ELM'em o info co daje dostęp MS-CAN w ELMConfigu <oczko>
Screen w załączniku
ELMConfig_standart_ELM_327
Postprzez raczq » 23 mar 2015, 20:16
A więc pobawiłem się troszkę tym ustrojstwem... jednak u mnie nie wszystko chce odczytywać.. mam ELM w wersji v1.5 może to za mało...
Tutaj np. "Autolocing" przy przekroczeniu prędkości 28km/h u mnie nie działa... a niby jest wpisany...
"Windows global opening" niby aktywne a nie mam takiej funkcji...
Co ciekawe przy próbie odczytania FACM wszędzie wyskakuje N/A
Postprzez bercikz » 23 mar 2015, 22:10
O ile checkbox mogą się mylić, bo w fordzie w "okientu" np 14 jest inna funkcja niż u nas, to i tak wyłączenie jej powinno coś wyłączyć, pytanie co ;) o tyle okienka z liczbami powinny mieć jakieś odbicie.
Masz spryskiwacze (czas sprysku -1sek)?
Windows global opening -sterowanie szybami z panelu kierowcy?
Autolicking- samouzbrajanie ?Automatyczne zamykanie masz włączone, to standardowe chyba we wszykich M3
Read DTC dotyczy tylko modułu w którym aktualnie jesteś.
Postprzez raczq » 24 mar 2015, 07:37
bercikz napisał(a):Masz spryskiwacze (czas sprysku -1sek)? Nie mam spryskiwaczy lamp
Windows global opening -sterowanie szybami z panelu kierowcy? Raczej automatyczne otwieranie wszystkich okien jak i później zamykanie... nie działa
Autolicking- samouzbrajanie ?Automatyczne zamykanie masz włączone, to standardowe chyba we wszykich M3 NTo bardziej mi pasuje do automatycznego zamykanie drzwi po przekroczeniu danej prędkośći – u mnie nie działa
Postprzez gr3mlin » 27 mar 2015, 16:55
bercikz napisał(a):Cześć
DOWNLOAD:
biorac pod uwage tego posta czy w mojej m3 bez instalacji odpowiedniego modulu, z poziomu komputera moge wlaczyc 3 migniecia kierunkami przy delikatnym nacisnieciu manetki??
Od: 14 sty 2014, 18:56
Auto: MAZDA 3 BK 2005r 1.6 105KM BENZ + LPG
Postprzez kropek101 » 27 mar 2015, 19:37
Do migania kierunków zakłada się moduł komfortu kierunkowskazów. Można to dostać na alledrogo
Jest też temat niestety niepoprawnie nazwany wątek który świadczy że można to nabyć w ASO Mazdy tylko nikt nie podał ceny
viewtopic.php?f=470&t=164418&hilit=modu%C5%82+komfortu
Link do allegro
http://allegro.pl/modul-kierunkowskazow ... 48716.html
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 21 lut 2011, 00:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez gr3mlin » 27 mar 2015, 20:25
rozumiem, czyli ten Elm nic za duzo nie zmienia w aucie, dziekuje Ci slicznie kolego ;–))
Postprzez bercikz » 23 kwi 2015, 10:43
Znamy jakieś inne programy umożliwiające głębszy dostęp do ustawień M3 ?
Postprzez raczq » 24 kwi 2015, 17:42
Szukam i szukam.. nic nie mogę znaleźć... zagraniczne fora również mówią o ElmConfig... może i to dobry trop ale uważam, że w M3 za wypisane tam funkcje odpowiadają inne PIDy :( nie ma nigdzie nic opisanego... :(
Postprzez Paweł_Radom » 7 paź 2015, 13:36
W ElmConfig aby wyłączyć okienko powitalne trzeba zmienić w rejestrze klucz "NotSplashShow" z 0 na 1
Klucz ten znajduje się w :
dla Windows 7
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ELMConfig
dla Windows XP
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ELMConfig
Paweł_Radom
Postprzez bercikz » 7 paź 2015, 14:19
@Paweł
Udało Ci się coś w samochodzie pomajstrować ELMConfigiem ? Mi się udało zaprogramować wtryski.
Postprzez Paweł_Radom » 7 paź 2015, 14:39
Kombinowałem ale w inna stronę.
Piszę programik własny pod ELM 327 i chodziło mi bardziej jakie komendy i jakie adresy trzeba wysyłać do interfejsu.ELMConfig jest rozbudowany ale jednak Ford to nie to samo co Mazda. Poza tym czekam na IDS-a i wtedy bardziej to rozgryzę
Paweł_Radom
