Tuning Tali(tylnych) Lamp Mazda6'dobór kleju.
Postprzez brodaM6 » 23 lut 2015, 07:19
Po dłuższych poszukiwaniach wybrałem wurtha klej+szczeliwo i jak narazie daje radę zobaczymy po dłuższym czasie
Do wykonania owego black tail lamp potrzebne będzie dobra mini szlifierka z możliwością regulacji no i tarcza ja używałem speedclic dremel Metal ,odpowiedni dobór obrotów żeby kalosz sie cioł nie topil i jedziemy ,tniemy po szfie jaki pozostał po zgrzaniu .
Szkło po odcięciu
Przygotowane do pomalowania
Pomalowane
Bez czerwieni
Z czerwonym wkladem
Tu widzimy cięcie po zgrzanym szfie
Na tym zdjęciu widać jak podczas ciecia zmniejsza sie czarny rancik
Dla porównania rozciętą klosz i nie rozciętą
Tu tez cięcie
Ostatnio edytowano 26 sty 2016, 06:38 przez brodaM6, łącznie edytowano 12 razy
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez NightStalker » 23 lut 2015, 14:49
Od: 31 sie 2013, 11:12
Auto: Mazda 6 2.0 143KM DPF Kombi 2007r.
Postprzez xRafalx » 23 lut 2015, 16:48
Kolega Broda chce aby klej był miękki po nagrzaniu i dało się odkleić klosz :) A klei do szyb nie nada się no nie?
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Mr_Bartek » 23 lut 2015, 17:17
Ja z soczewkami biksenonowymi dostałem klej butylowy w pasku, jednak nie wiem czy da się go ponownie wygrzać by rozkleić klosz.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez airbob » 28 lut 2015, 20:36
Nie wiem czy nie nadała by się masa bitumiczna pozyskana z taśmy dekarskiej. Ona się topi przy nagrzaniu nawet bardziej niż ta oryginalna stosowana w lampach. Nie wiem czy to nie będzie jej minusem ponieważ przy nagrzaniu opalarką można ją doprowadzić do postaci płynnej.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez brodaM6 » 1 mar 2015, 15:30
Na forum golfa wynalazlem cos takiego ,a ty cytat ,"Polecam szczeliwo K+D od WURTH.Ja nim kleiłem i trzyma jak diabli.W każdej chwili mogę podgrzać i rozkleić"
Postprzez airbob » 2 mar 2015, 00:20
Dziś kupiłem coś takiego w OBI pod nazwą "uszczelniacz dekarski". Jest to w formie taśmy zwiniętej w rolkę. Każda warstwa jest oklejona woskową taśmą co by się nie posklejały poszczególne warstwy. Ma to szerokość 1cm grubość 1mm i jest koloru szarego (jak oryginalny klej) i konsystencji gumy do żucia. Nie wiem jak to będzie się zachowywało po podgrzaniu ale liczę ze skoro jest to dekarskie to będzie się zmiękczać. Jutro przetestuję. Można to dowolnie formować w grubsze warstwy, wałeczki, tak jak plastelinę.
Ciekawe jak ten wurth jest po wyschnięciu, czy jest to twarde czy elastyczne tak że swobodnie można w to wbijać np. paznokieć, bo pojęcie elastyczna masa różnie można interpretować. To że można to rozkleić pod wpływem temperatury to nie jest cudem, zwykły silikon łazienkowy jak podgrzejemy też zaczyna płynąć i odchodzić ale już się nie klei. Pytanie czy po takim podgrzaniu ten wurth dalej chce się kleić bo takie właśnie właściwości ma oryginalny klej. Dzięki temu klosz sam jest wstanie się doszczelnić pod wpływem temperatury a dzięki swojej elastyczności z pewnością dodatkowo zabezpiecza sam klosz przed zbiciem. Właściwości tej masy, są tak dobrane aby spełniać takie wymagania a ubocznym efektem jest to że po podgrzaniu można to rozkleić. Myślę że akurat producent lamp nie brał tego pod uwagę, przecież nie przewiduje rozbierania lamp.
Poniekąd jak się nie wypróbuje to nie będzie wiadomo.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez brodaM6 » 2 mar 2015, 18:20
zasiałeś niepewność w mojej głowie ,ile to to z obi ? wutrh do 25zł za 300ml
Postprzez airbob » 2 mar 2015, 22:27
Też za darmo nie jest, dałem 28zł. Wybacz ale dzisiaj nie przetestowałem bo dopadła mnie grypa i ledwo co na oczy widzę.
Taśma jest produkcji Unicell Poland, FOLA-Taśma butyl-fix
Mam zdjęcie, daj maila to wyślę bezpośrednio.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez brodaM6 » 3 mar 2015, 05:43
Za darmo to tira jabłek rozdali w Śniadowie :P ,poszedł priv :)
Postprzez brodaM6 » 6 mar 2015, 06:08
U mnie pad wybór na wurtha ,muszę rozkleic ta boczna lampę ,błędy laika,odrazu sie dowiem czy sie rozklei
Ostatnio edytowano 10 mar 2015, 10:27 przez brodaM6, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez airbob » 6 mar 2015, 18:44
Z tego co wiem (nie wiem jak tutaj) ale tylne lamy zazwyczaj są zgrzewane a nie sklejane i tutaj ten wurh może być lepszym rozwiązaniem by to ponownie połapać. Powodzenia w rozbieraniu aczkolwiek wydaje mi się że bez cięcia się nie obędzie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez xRafalx » 6 mar 2015, 18:59
A dlaczego Ty masz jasne lampy skoro masz USA?
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez brodaM6 » 7 mar 2015, 09:06
Udało sie rozkleic <jupi> ,mało było kleju wiec nie trzymało to dobrze , prawda lampy sa zgrzewane mając na je dziś na rękach specjalnie sie przyglądałem :)
Bo czasami zdarzają sie wypadki :P
Postprzez artur1980 » 9 mar 2015, 11:42
Panowie specjaliści od lamp, zwracam się do Was z prośbą. Moja Madzia jest z usa i nie zmienione są w niej lampy. W dalszym ciągu świecą symetrycznie, można to przerobić czy trzeba całe lampy wymienić
Od: 10 sie 2014, 15:10
Auto: MAZDA 3 BL SEDAN 2.O B 151KM 2009/2010
Postprzez brodaM6 » 10 mar 2015, 10:29
Gdzieś już ktoś pisał cos o tym .......
Postprzez artur1980 » 11 mar 2015, 14:22
brodaM6 napisał(a):Gdzieś już ktoś pisał cos o tym .......
Pewnie tak. Nie mogę jednak znaleźć więc proszę na forum..
Postprzez brodaM6 » 14 mar 2015, 16:24
Jak znajdę dam znać <oczko> ,tak wyszła mi ostatnia lampa sklejone tym klejem,powiem tak odstaje od wszystkich gołym okiem :) można powiedzieć ze finalna <jupi> ,choć te co będę poprawiał bedą robione jeszcze innym sposobem :)
Ostatnia lampa
Ta wyszła najlepiej bo była robiona inna metoda klosz był oczyszczony dodatkowo trochę zeszlifowanyni rant pomalowany
Ostatnio edytowano 21 mar 2015, 07:08 przez brodaM6, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Siwy_Płock » 20 mar 2015, 12:37
Wrzuć jak możesz zdjęcie tych lamp z bliska. Mocno widać miejsca cięcia?
Od: 28 maja 2014, 20:42
Postprzez brodaM6 » 21 mar 2015, 07:09
Dopiero na 4 lampie użyłem sposobu malowania klosza i niestety 3 pozostałe będę musiał rozebrać i pomalować dodatkowo klosze ,żeby nie było Bielawach przebić
