Mazda 323f BA KL '94 wściekła
Postprzez mazdastance » 20 gru 2014, 11:45
na 400m nie ma potrzeby przekładać kół . Na zakręty sama wymiana kół nie za duzo da bo zawias będzie ustawiony pod Keskina . Nie bedzie sie dobrze prowadzić na 16 w zakrętach
Od: 23 wrz 2014, 11:15
Auto: japan-2JZ-GE
Postprzez misiak89-89 » 20 gru 2014, 12:16
Mam zamiar ogólnie obniżyć auto o parę cm- w tym nie widzę problemu, natomiast przy pochylniu: przód, chciałbym powiększyć na paręnaście minut w minusie od tych 1.5 juz ustawionych na koło a tył prawie na maksa możliwości fasolek, czyli 5-6stopni i teraz co.. Przy konfiguracji, 2 stopnie negatywu na przód i -5 na tyl auto podczas jazdy na winklach może zachowywać się podsterownie przy tak dużej rozbieżność przód,tył? Czy co jeszcze może wystąpić niepożądanego ?
Od: 20 mar 2010, 17:01
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez Bartg » 21 gru 2014, 16:38
Ja miałem z tyłu 4.5 i z przodu 2.5 na początku – na winkle super, ale na prostej auto już trochę myszkowało, teraz jest 3.5 i 1.5 i jest dużo lepiej :)
Podstawa to jak najlepiej ustawiona zbieżność i nie powalenie geometrii.
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez misiak89-89 » 21 gru 2014, 20:47
Ale pierwsze ustawienia miałeś robione przez fachowca czy samemu na oko?
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez Bartg » 21 gru 2014, 20:50
Ustawienia negatywow na oko i od razu pojechałem na zbieznosc :) Potem skorzystałem z tego, że nie ustawili do końca prosto kiery i zrobili drugi raz zbieżność w ramach poprawki już na docelowych kątach :P
MX5 NC '09
Postprzez misiak89-89 » 2 sty 2015, 12:44
Po obserwacjach dochodzę do wniosku, że na przodzie koła mogłyby mieć trochę większe ET, bo przy negatywie 1.5 i oponie 205/40 nie zejde tak nisko jak bym chciał oraz żeby koła nie tarły o nadkole a nie chciałbym nic grzebać z przodu wyginając wypychając, więc albo wrzucę węższą oponkę, albo zrobię większy negatyw.
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez michal1983 » 6 sty 2015, 05:36
To jak nisko chcesz zejść z przodu? Tak żeby opona chowała się w nadkolu? Koło nie obciera przy skręcie? Możesz skręcać w pełnym zakresie? Wrzuć może jakieś zdjęcia jak to wygląda.
Czy zmiana opony z 205 na 195 pomoże rozwiązać problem z przodu? To tylko 5mm różnicy z jednej strony.
Z tyłu mocno obciera przy feldze 8.5" i ET 30 ? Czy samo zagięcie rantów załatwi sprawę czy trzeba dodatkowo wypychać nadkola?
Od: 31 gru 2011, 08:34
Auto: Mazda 323F BA 1.5 '98
Postprzez misiak89-89 » 10 sty 2015, 23:33
Generalnie chciałbym zejść tak, aby 1.5 cm rantu felgi do nadkola było, w sumie oponę schować tak samo z tyłu tylko większy minus plus dystans i zaginanie rantu nadkola w zupełności styknie. Podczas skręcania nic mi nie haczy, z tyłu również zwłaszcza teraz przy maksymalnym minusie :D
A i helper pójdą dada bo jednak przód również złamię by nie było dużego kontrastu <oczko>
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez Bartg » 11 sty 2015, 00:08
Pamiętaj, że bez helpera tracisz praktycznie resorowanie w zawiasie i mogą być potrzebne odboje na amortyzator ;)
MX5 NC '09
Postprzez MariuS » 11 sty 2015, 09:44
Ale miodnie na tej feldze. Dawaj więcej fotek ;P
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez misiak89-89 » 11 sty 2015, 13:04
Tak mniej więcej
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez luki_92_92 » 11 sty 2015, 13:53
Zobaczyłem zdjęcia, i "ale zaje*iście" rzekłem <spoko>
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez Bartg » 11 sty 2015, 14:53
Jest petarda :D Trzeba będzie na zlocie zrobić konkurencję na najniższe auto zlotu w 2015 :)
MX5 NC '09
Postprzez Bartolinho10 » 11 sty 2015, 15:16
Extra fele. Ile za takowe płaciłeś ? :D
Od: 13 lis 2014, 16:35
Auto: Mazda 323F BA 1.5 Benz + LPG
Postprzez Bo_Lo » 11 sty 2015, 19:51
Jest kosa <spoko>
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Koci@k » 11 sty 2015, 20:05
<wow> kurde...ładnie :D
Aśka
Koordynator ds. Klubowiczów
Od: 15 wrz 2011, 10:04
Auto: Grey Fūjin
Postprzez misiak89-89 » 11 sty 2015, 21:22
Przód ma jeszcze trochę słaby spas, ale na razie może być :)
Dzięki za miłe komenty <oczko> a za koła dalem 1300PLN
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez Bartg » 11 sty 2015, 21:53
To śmieszny hajs :D
MX5 NC '09
Postprzez michal1983 » 12 sty 2015, 06:19
Nisko ją posadziłeś, dobrze się prezentuje ;) Nie masz problemów z poruszaniem się po naszych dziurawych drogach ?
Te Keskiny do złudzenia przypominają felgi MS-01 LM.
Postprzez Bartg » 12 sty 2015, 10:13
Bo to nieskręcana podróbka OZ Futury, która była chyba bezpośrednią inspiracją dla Raysa i Mazdaspeed przy robieniu felg :)
MX5 NC '09
