Centralny zamek – problem z tylnymi drzwiami
Postprzez marcintor » 21 sie 2014, 20:57
kolego cytrynu, a jak otworzyłeś stary siłownik? Ja mam stary po poprzednim właścicielu bo wymieniał w prawych drzwiach, lewe zostały już na mojej głowie i nie działają do dziś (tzn. muszę otwierać ręcznie). Poświęciłem stary siłownik z prawych drzwi na naukę naprawy, jednak obudowa wydaje się wręcz zgrzana a nie sklejona. obudowa mi popękała przy rozbiórce.
Od: 6 maja 2013, 21:57
Auto: Mazda 5 MZR-CD 143KM, 2006r
Postprzez tomasek77 » 24 sie 2014, 21:09
Mam podobny problem na razie z jednymi drzwiami.Jakiś czas temu szukałem i znalazłem to http://www.mazdas247.com/forum/showthre ... eplacement.
Mam nadzieje,że nie dostane za wrzucanie linka:)
Marcintor tak trzeba rozciąć najlepiej użyć dremel'a z tarczą.W temacie jest również opisnae różnice pomiędzy siłownikami hondy a mazdy ,na pewno mają te same silniczki.Reszta w poście.
Od: 7 kwi 2014, 20:03
Auto: Mazda 5 (2005) 1.8
Postprzez cytrynu » 27 sie 2014, 19:14
Stary siłownik jak i ten nowy udalo mi sie otworzyc w ten sam sposob – płaskim małym śrubokręt i młotkiem delikatnie wbilem się w łączenie obudowy na przeciwko gniazdek na przewody. Mogę zrobić zdjęcie rozebranego słownika od hondy – ale dopiero jak wrócę do domu i dostane się do komputera.
Od: 20 sie 2010, 10:07
Auto: Mazda 5 2.0 110KM 146tkm
Postprzez sandmanpl » 9 wrz 2014, 07:22
Tylko poco dłubać i otwierać te siłowniki jak można przełożyć końcówkę i wszystko pasuje (ja tak zrobiłem)
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=393&t=124730&p=2908472#p2908472
Od: 13 maja 2013, 14:30
Auto: Mazda 5 CR L8 2005
Postprzez marcin711 » 19 wrz 2014, 08:34
Dałbyś jakiś namiar (Link, adres) do firmy w Chinach ........płaciłeś przelewem?
Od: 1 kwi 2008, 12:59
Auto: była:Premacy/1.8/74kW/LPG/00
teraz: M5/2.0/107kW/LPG/06
Postprzez jdziobak » 2 paź 2014, 13:30
Jestem po wymianie siłowników made in China. Sama wymiana nie jest skomplikowana. Podobnie jak kolega sandmanpl nie rozbierałem siłowników wymieniłem jedynie ramiona. Jest z tym trochę zabawy :) Ale dla tych kilku stówek w kieszeni to się opłaca <spoko>
Od: 12 lip 2010, 20:43
Auto: Mazda 5 2.0 MZR-CD 110KM 2006r.
Postprzez kikomiko » 25 maja 2015, 15:26
Także miałem problem z blokowaniem tylnych dżwi przesuwnych, czasami centralny zamek działał a czasami nie. Najpierw rozebrałem i przesmarowałem lekkim smarem ale efekt trwał zaledwie 2 dni.
Na allegro silniczka od centralnego nie znalazłem a cena z ASO bardzo mi nie odpowiadała.
Wpadłem na prosty sposób i zamontowałem uniwersalne siłowniki zostawiając oryginalny siłownik i przewody od czujnika położenia, przewody od silniczka podłączyłem do nowego siłownika.
Wygiołem drucik by nie zawadzał o linki i zaczepiłem w otworze wywierconym w metalowej dźwigni.
Koszt 1 siłownika to 10 zł i około godzina zabawy. Działa rewelacyjnie <spoko> !!!!
Na zdjęciach pokazałem jak to wygląda.
Widok porzed modernizacją.
Widok z założonym uniwersalnym siłownikiem.
Miejsce wywiercenia otworu w dźwigni.
Sposób przykręcenia siłownika.
Podłączenie do kostki.
Od: 4 maja 2015, 18:58
Auto: Mazda 5 7osobowa
2.0 benzyna 2005r
Postprzez dzux » 26 maja 2015, 20:17
Dzieki kikomiko napewno się przyda fotoleracja na 5 :)
Od: 5 cze 2011, 21:38
Postprzez kuba-82 » 8 cze 2015, 15:23
Czołem ,wie ktoś jak zdjąć boczek z drzwi przesuwanych ,tak aby niczego nie uszkodzić?
Od: 27 kwi 2015, 19:54
Auto: MAZDA 5 2,0D, 110 KM 2006 r
Postprzez Damian68 » 8 cze 2015, 17:01
Podłącze się do pytania
Ostatnio edytowano 8 cze 2015, 17:50 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zbędne cytowanie poprzedzającego postu
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez dzux » 8 cze 2015, 19:41
Panowie jest filmik wstawiony przez Yard ' filmiki z warsztatu' tam pokazuje typ jak sie do tego zabrac. Ściągałem osobiscie i jest to bardzo proste chodz przy dwóch środkowych zatrzaskach trzeba użyć troche śiły :) Na allegro są fajne zestawy do demontażu tapicerek samochodowych koszt 30zl
Postprzez Damian68 » 9 cze 2015, 06:00
Gdzie znajdę ten filmik?
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez dzux » 10 cze 2015, 20:11
Postprzez Damian68 » 11 cze 2015, 13:09
Dzięki za info <spoko>
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez kuba-82 » 11 cze 2015, 18:00
Dzięki wielkie <spoko> <spoko>
Postprzez dawidlorek » 14 wrz 2016, 07:58
Dzięki cytronu.
Uzupełnię Twój opis, z którego skorzystałem. Ja kupiłem siłowniki tydzień temu na allegro:
http://allegro.pl/silownik-zamka-drzwi- ... 01782.html
Po otrzymaniu i porównaniu ze starym stwierdziłem, że różnią się tak na prawdę tylko wystającym "języczkiem". Skoro miałem wyciągnąć silniczek z nowego siłownika, spróbowałem najpierw odczepić ten "języczek", który wyglądał jakby był na stałe połączony z całością. No właśnie "wyglądał". Podważyłem śrubokrętem i zeskoczył z trzpienia (pękło tylko to zgrzanie do górze trzpienia, więc bez strat). Tak samo zrobiłem w starym i przykleiłem stary "języczek" do nowego siłownika. Wg mnie prostsze rozwiązanie. Nie trzeba męczyć się z całą obudową a też mamy całość nowiutką.
Jeszcze raz dzięki Cytronu!
Szczęśliwy użytkownik działających siłowników.
Dawid
Od: 14 wrz 2016, 07:51
Auto: Mazda 5
Postprzez dakisz » 15 wrz 2016, 11:33
wymiana niestety jest bardzo skomplikowana ..
dakisz
Postprzez RAMEL » 9 lut 2017, 20:28
Jestem po wymianie pierwszego siłownika-tak jak powyżej, zakupiony na platformie Allegro z Hondy Accord. Przełożyłem tylko ramię ze starego. Z początku wydawało się skomplikowane, w rzeczywistości bardzo proste. W starym siłowniku ściąłem nożem tapicerskim górę mocowania ramienia i podważeniu zeszło bardzo łatwo.. W nowym było trudniej, ramię było bardziej sklejone, ale ponieważ nie było mi do niczego potrzebne, bo i tak musiałem założyć ze starego, więc je przeciąłem z boku i po podważeniu także zeszło z trzpienia. Dla zainteresowanych mam fotki. Dzisiaj zamówiłem siłownik do drugich drzwi- aż głupio , że jeździłem 3 lata z uszkodzonymi siłownikami...
RAMEL
Postprzez Archangel Lucius » 19 cze 2017, 13:11
Zamówiłem podany silniczek z allegro od Hondy , i teraz tak dobrze zrozumiałem że najłatwiej jest odczepić to ramię różniące go od Mazdy i podmienić stary ???
Od: 15 maja 2017, 20:22
Postprzez M5 » 19 gru 2017, 22:37
Zakupiłem siłownik do hondy accord 2003 przód lewy. Oderwałem ramię od starego siłownika i zamontowałem do nowego siłownika. Zamontowałem nowy siłownik ze starym ramieniem do auta i wszystko śmiga tak jak tu na forum opisane. Trzeba tylko zwrócić uwagę, że za siłownik do Mazdy 5 drzwi przesuwane prawe, idzie siłownik od accorda lewy przód. Do lewych drzwi przesuwanych w Mazdzie 5, pasuje siłownik prawy przód z accorda. Znaczy na przemian są wymienne. Foto przedstawia stary wymontowany siłownik i ramie od accorda. Banalna robota jak dla mnie. Puściłem sobie video i zajęło mi to 5 minut dłużej niż na filmie. Po podmianie ramienia trzeba je punktowo przykleić. Zrobiłem to przed montażem na klej termiczny z pistoletu. Siłownik 29,90PLN plus przesyłka i przyjemność z własnoręcznie wykonanej naprawy ogromna. Wszystko wyglądało po rozkręceniu poważnie. Jednak skala trudności tej wymiany jest niewielka, a satysfakcja ogromna.
M5
Od: 9 paź 2008, 20:09
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 110KM
Moderatorzy 5 / Premacy
