Brak biegów – mocne drgania drążka zmiany biegu (BK 2005 )
Witam , dziś w czasie jazdy nagle nie weszła 5 i potem nie wchodziło już nic , zjechałem na pobocze po paru odpaleniach udało się wrzucić 2 i dojechać do domu . Biegi są – wchodzą strasznie ciężko , bardzo telepie drążkiem zmiany biegów , w czasie wolnej jazdy słyszę tarcie na zewnątrz .
Sprzęgło – skrzynia ?
przelatane oryginalne 135 tys.km
Silnik chodzi normalnie , olej jest , płyn hamulcowy jest , w czasie tego " wypadku ' biegi zgrzytała jak bym wrzucał bez sprzęgła a sprzęgło w podłodze . po ok 10 min i kilkukrotnym odpaleniu biegi zaczęły wchodzić , ciężko , lewarek sobie lata (trudno trafic w bieg ) ale wchodzą , czuć jakiś smród .
Mocno drga silnik i słychać jakieś tarcie przy wolnej jeździe , brak błędów w kompie .
marcin255 napisał(a):biegi zaczęły wchodzić , ciężko , lewarek sobie lata (trudno trafic w bieg ) ale wchodzą , czuć jakiś smród .
bledow przy takich problemach nie bedzie...
Sprawdz czy poprawnie lape presuwa tloczek sprzegla... ale i tak uwazam, ze nie obejdzie sie bez demontazu skrzyni...
Mam taką sugestie postaraj się wrzucić 4bieg i ruszyć autem jak nie zgasisz silnika to sprzęgło
kolejnym argumentem za tym jest smród piszesz że go czujesz jeśli to taki jakby palona kapusta to już masz 100% wywalone sprzęgło.
Wcześniej ci nie zostawało auto na obrotach jak ruszałeś ze świateł i dowaliłeś po gazie jeden, dwa i auto niby ciągło ale miało wyższe obroty zabrało do dane prędkości i dopiero znowu był wzrost obrotów i trójka. Chyba tak mi najlepiej opisać efekt zużytego sprzęgła.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
własnie wyciek mi chyba cały olej – więc chyba dział silnik ?
Podjechałem do mechanika , sprzęgło słabe ale ok , skrzynia bez zarzutu , po dojechaniu do domu jakieś brzęczenie spod silnika i
O [tiiit] marcin ja ci współczuje niedawno robiłeś silnik i znowu się posypało może coś na wale ci poszło i rozwaliło uszczelniacz.
Szpilki do kół
Szpilki do kół
zamówiłem lawetę na Buraczaną , niech to wszystko ................
marcin255 napisał(a):Silnik chodzi normalnie , olej jest , płyn hamulcowy jest , w czasie tego " wypadku ' biegi zgrzytała jak bym wrzucał bez sprzęgła a sprzęgło w podłodze .
marcin255 napisał(a):po ok 10 min i kilkukrotnym odpaleniu biegi zaczęły wchodzić , ciężko , lewarek sobie lata (trudno trafic w bieg ) ale wchodzą , czuć jakiś smród .
marcin255 napisał(a):Podjechałem do mechanika , sprzęgło słabe ale ok , skrzynia bez zarzutu
marcin255 napisał(a):po dojechaniu do domu jakieś brzęczenie spod silnika i
Musisz miec totalnego pecha...
Objawy wskazuja niezbicie na skrzynie / sprzeglo, a Ty piszesz, ze to silnik...
Moze obie te sprawy?
Marcis napisał(a):wiesz już co się stało?
wlasnie... wiesz juz cos konkretnego?
Mam nadzieję ,że to jakiś uszczelniacz , zimering ,mechanizm różnicowy , urwane sprzęgło ostatecznie skrzynia się wysypała ( używka 600 zł ) .
Nic nie wiem auto dojechało na lawecie wczoraj o 13 stej , chłopaki mają dzwonić jutro .
Aż boję się jutra
Aż boję się jutra
No ale z tego co pisałeś wcześniej że były zgrzyty, a silnik pracował normalniej więc wychodzi że skrzynia lub mechanizm różnicowy, no ale był 2 bieg więc skrzynia. Z tego co piszesz to wnioskuję że może być siłownik sprzęgła, może łożysko sprzęgła zatarte? ew. same sprzęgło czy docisk. A z tego co widać plama jest z lewej strony auta spod skrzyni jakby.
Z lewej i na 90% nie jest to olej silnikowy ( gęsty, ciemnobrązowy, ostry zapach ) , mnie też objawy wskazują napęd ale te drgania silnika na zimnym minimalne , na rozgrzanym duże a znikają na 1500 rpm. Coś się rozpadło silnik bujała ale cykał równiutko .
Ostatnio edytowano 19 sty 2014, 22:00 przez marcin255, łącznie edytowano 1 raz
Zmianiałeś olej w skrzyni? Pytam bo u siebie jak sprawdzałem poziom oleju to był on przezroczysty.
Piszesz że to na pewno nie silnikowy, więc taki zalałeś do skrzyni? "Ciemny", jakiś minerał?
Mogła pęknąć poduszka na skrzyni i dlatego drgania na lewarku.
Martwi mnie jednak ten olej. Ze zdjęcia wygląda on na silnikowy.
olej wymieniałem 2 lata temu – co wlali nie wiem , olej silnikowy mam jasny ma 2 tys.km jest " wodnisty"
Miałem wyciek spod korka spustu oleju na tej samej podłodze , silnikowy wyglądał jak " woda ' ten to ciemna gęsta mocno śmierdząca maź – do dziś śmierdzi tak " ostro "
iwon44 napisał(a):Zmianiałeś olej w skrzyni? Pytam bo u siebie jak sprawdzałem poziom oleju to był on przezroczysty.
to że masz czysty olej na górze to o niczym nie świadczy. Nawet gdyby tam była miarka to nigdy nie zweryfikujesz prawdziwego stanu oleju w ten sposób. Także tm bym się nigdy nie sugerował. Bo na oko to chłop w szpitalu umarł. Ocenić to możesz w laboratorium. Znając życie to na dnie masz już sporo syfu. Mówię to z doświadczenia w skrzyniach sprzętu rolniczego i budowlanego. Np.60 litrów oleju w skrzyni (syntetyk) Na miarce kryształ, biorąc z góry nawet śladu syfu jak chwile po wymianie a na dnie budyń czekoladowy. Takze to co mam marcin to nic nadzwyczajnego, nawet syntetyk będzie tak wyglądał. Trzeba by było wymianić kilka razy w krótkim czasie, zawsze gorący i zmieszany olej, żeby mieć idealnie czysto w skrzyni która pracowała już kilka lat i ma tylko 1 wymianę oleju za sobą.
Ostatnio edytowano 19 sty 2014, 22:21 przez rafik256, łącznie edytowano 1 raz
tak wygladał ten olej na podłodze , gęsty brązowy ostro śmierdzi
