Brak biegów – mocne drgania drążka zmiany biegu (BK 2005 )
Postprzez marcin255 » 18 sty 2014, 00:22
Witam , dziś w czasie jazdy nagle nie weszła 5 i potem nie wchodziło już nic , zjechałem na pobocze po paru odpaleniach udało się wrzucić 2 i dojechać do domu . Biegi są – wchodzą strasznie ciężko , bardzo telepie drążkiem zmiany biegów , w czasie wolnej jazdy słyszę tarcie na zewnątrz .
Sprzęgło – skrzynia ?
przelatane oryginalne 135 tys.km
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Paweł » 18 sty 2014, 07:32
Ciekawe. Patrzyłeś, czy silnik nie wypadł? Olej w skrzyni? Jeśli pedał sprzęgła normalnie rozłącza napęd, to raczej nie sprzęgło.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez marcin255 » 18 sty 2014, 08:27
Silnik chodzi normalnie , olej jest , płyn hamulcowy jest , w czasie tego " wypadku ' biegi zgrzytała jak bym wrzucał bez sprzęgła a sprzęgło w podłodze . po ok 10 min i kilkukrotnym odpaleniu biegi zaczęły wchodzić , ciężko , lewarek sobie lata (trudno trafic w bieg ) ale wchodzą , czuć jakiś smród .
Mocno drga silnik i słychać jakieś tarcie przy wolnej jeździe , brak błędów w kompie .
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Wojtek » 18 sty 2014, 08:54
marcin255 napisał(a):biegi zaczęły wchodzić , ciężko , lewarek sobie lata (trudno trafic w bieg ) ale wchodzą , czuć jakiś smród .
bledow przy takich problemach nie bedzie...
Sprawdz czy poprawnie lape presuwa tloczek sprzegla... ale i tak uwazam, ze nie obejdzie sie bez demontazu skrzyni...
Postprzez kropek101 » 18 sty 2014, 10:24
Mam taką sugestie postaraj się wrzucić 4bieg i ruszyć autem jak nie zgasisz silnika to sprzęgło
kolejnym argumentem za tym jest smród piszesz że go czujesz jeśli to taki jakby palona kapusta to już masz 100% wywalone sprzęgło.
Wcześniej ci nie zostawało auto na obrotach jak ruszałeś ze świateł i dowaliłeś po gazie jeden, dwa i auto niby ciągło ale miało wyższe obroty zabrało do dane prędkości i dopiero znowu był wzrost obrotów i trójka. Chyba tak mi najlepiej opisać efekt zużytego sprzęgła.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez marcin255 » 18 sty 2014, 10:25
własnie wyciek mi chyba cały olej – więc chyba dział silnik ?
Podjechałem do mechanika , sprzęgło słabe ale ok , skrzynia bez zarzutu , po dojechaniu do domu jakieś brzęczenie spod silnika i
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez kropek101 » 18 sty 2014, 10:36
O [tiiit] marcin ja ci współczuje niedawno robiłeś silnik i znowu się posypało może coś na wale ci poszło i rozwaliło uszczelniacz.
Szpilki do kół
Postprzez marcin255 » 18 sty 2014, 10:42
zamówiłem lawetę na Buraczaną , niech to wszystko ................ <klotnia>
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Marcis » 19 sty 2014, 13:14
wiesz już co się stało?
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez Wojtek » 19 sty 2014, 13:38
marcin255 napisał(a):Silnik chodzi normalnie , olej jest , płyn hamulcowy jest , w czasie tego " wypadku ' biegi zgrzytała jak bym wrzucał bez sprzęgła a sprzęgło w podłodze .
marcin255 napisał(a):po ok 10 min i kilkukrotnym odpaleniu biegi zaczęły wchodzić , ciężko , lewarek sobie lata (trudno trafic w bieg ) ale wchodzą , czuć jakiś smród .
marcin255 napisał(a):Podjechałem do mechanika , sprzęgło słabe ale ok , skrzynia bez zarzutu
marcin255 napisał(a):po dojechaniu do domu jakieś brzęczenie spod silnika i
Musisz miec totalnego pecha...
Objawy wskazuja niezbicie na skrzynie / sprzeglo, a Ty piszesz, ze to silnik... :|
Moze obie te sprawy?
Marcis napisał(a):wiesz już co się stało?
wlasnie... wiesz juz cos konkretnego?
Postprzez marcin255 » 19 sty 2014, 18:07
Mam nadzieję ,że to jakiś uszczelniacz , zimering ,mechanizm różnicowy , urwane sprzęgło ostatecznie skrzynia się wysypała ( używka 600 zł ) .
Nic nie wiem auto dojechało na lawecie wczoraj o 13 stej , chłopaki mają dzwonić jutro .
Aż boję się jutra <płacze>
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Marcis » 19 sty 2014, 19:05
No ale z tego co pisałeś wcześniej że były zgrzyty, a silnik pracował normalniej więc wychodzi że skrzynia lub mechanizm różnicowy, no ale był 2 bieg więc skrzynia. Z tego co piszesz to wnioskuję że może być siłownik sprzęgła, może łożysko sprzęgła zatarte? ew. same sprzęgło czy docisk. A z tego co widać plama jest z lewej strony auta spod skrzyni jakby.
1.5 16V 1998r.
Postprzez marcin255 » 19 sty 2014, 19:53
Z lewej i na 90% nie jest to olej silnikowy ( gęsty, ciemnobrązowy, ostry zapach ) , mnie też objawy wskazują napęd ale te drgania silnika na zimnym minimalne , na rozgrzanym duże a znikają na 1500 rpm. Coś się rozpadło silnik bujała ale cykał równiutko .
Ostatnio edytowano 19 sty 2014, 21:00 przez marcin255, łącznie edytowano 1 raz
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Marcis » 19 sty 2014, 20:19
Bo łożysko też może się zatarło i po puszczeniu pedału sprzęgła szumi i stawia opór na silniku.
1.5 16V 1998r.
Postprzez iwon44 » 19 sty 2014, 20:34
Zmianiałeś olej w skrzyni? Pytam bo u siebie jak sprawdzałem poziom oleju to był on przezroczysty.
Piszesz że to na pewno nie silnikowy, więc taki zalałeś do skrzyni? "Ciemny", jakiś minerał?
Mogła pęknąć poduszka na skrzyni i dlatego drgania na lewarku.
Martwi mnie jednak ten olej. Ze zdjęcia wygląda on na silnikowy.
Od: 12 wrz 2012, 18:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez marcin255 » 19 sty 2014, 21:00
olej wymieniałem 2 lata temu – co wlali nie wiem , olej silnikowy mam jasny ma 2 tys.km jest " wodnisty"
Miałem wyciek spod korka spustu oleju na tej samej podłodze , silnikowy wyglądał jak " woda ' ten to ciemna gęsta mocno śmierdząca maź – do dziś śmierdzi tak " ostro "
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez rafik256 » 19 sty 2014, 21:14
iwon44 napisał(a):Zmianiałeś olej w skrzyni? Pytam bo u siebie jak sprawdzałem poziom oleju to był on przezroczysty.
to że masz czysty olej na górze to o niczym nie świadczy. Nawet gdyby tam była miarka to nigdy nie zweryfikujesz prawdziwego stanu oleju w ten sposób. Także tm bym się nigdy nie sugerował. Bo na oko to chłop w szpitalu umarł. Ocenić to możesz w laboratorium. Znając życie to na dnie masz już sporo syfu. Mówię to z doświadczenia w skrzyniach sprzętu rolniczego i budowlanego. Np.60 litrów oleju w skrzyni (syntetyk) Na miarce kryształ, biorąc z góry nawet śladu syfu jak chwile po wymianie a na dnie budyń czekoladowy. Takze to co mam marcin to nic nadzwyczajnego, nawet syntetyk będzie tak wyglądał. Trzeba by było wymianić kilka razy w krótkim czasie, zawsze gorący i zmieszany olej, żeby mieć idealnie czysto w skrzyni która pracowała już kilka lat i ma tylko 1 wymianę oleju za sobą.
Ostatnio edytowano 19 sty 2014, 21:21 przez rafik256, łącznie edytowano 1 raz
Od: 25 sie 2013, 17:39
Auto: Mazda 3 BK – 2.0 LF
sedan, 2008 rok
Postprzez marcin255 » 19 sty 2014, 21:21
tak wygladał ten olej na podłodze , gęsty brązowy ostro śmierdzi
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
PostTen post został usunięty przez dzux 19 sty 2014, 21:37.
Postprzez dzux » 19 sty 2014, 21:38
Na bank rozsypała się skrzynia stawiam na któreś z kół zębatych.
Od: 5 cze 2011, 21:38
