klajgus napisał(a):zemoj napisał(a): Mianowicie chodzi mi za co odpowiada ta rolka:
to jest kompresor klimatyzacji
Kamień z serca. Godzina roboty, wszystko siedzi na miejscu i Mazda znowu śmiga
Uff...-
z kropką nad z
- Od: 4 sty 2010, 21:12
- Auto: Jest: MX-5 NC 2.5 + M5 CR
Panowie
Mam pytanie potrzebuje kupić do Madzi 6 sedan, komplet spinek do osłony silnika pod spodem .Gdzie mogę je kupić w jakim sklepie internetowym? Najlepiej jakby były sprzedawane w komplecie, bo u mnie nie wiem jakie były i teraz mam narazie przymocowane na opaski plastykowe, i nie daje mi to spokoju a ma być to zrobione porządnie
- Od: 13 lis 2011, 20:07
- Auto: Mazda 6 EXECUTIVE , 2007r 1.8Petrol
Pytanie 1- czy błąd P2089 A Camshaft Position Actuator Control Circuit High (Bank 1) może powstać w wyniku chwilowego odłączenia jakiegoś bezpiecznika w komorze silnika?
Dodam, że silnik wyłączony, ale nie mam pewności czy zapłon był też wyłączony?
Pytanie 2- mam odczucie, ze silniki przedliftowe 2.3 (166KM) mają inną charakterystykę pracy – są głośniejsze i bardziej "warczą" niż poliftowe 2.3 (163KM) – ciszej i jakby metalicznie, ale przyjemnie – czym to jest spowodowane? Dodam, że w kabinie też jest ciszej w polifcie.
mscorp
Witam, w ostatnim czasie komputer załącz pokazywać większe średnie spalanie, wiem że zrobiło się chłodniej i autko może spalić trochę więcej, ale wg. komputera wzrosło z 11 do 15l/100 ... nie sprawdzałem jeszcze jak ze wskazaniami z dystrybutora, ale przy założeniu, że potwierdzą wzrost z kompa, co wg. was powinienem w pierwszej kolejności sprawdzić, co mogło by mieć wpływ na taki wzrost spalania. Dodam, że silnik nie pracuje inaczej, nie wydaje dziwnych dźwięków oraz, ze dynamika jazdy pozostała na swoim poziomie.
Z góry dzięki. Pzdr.
- Od: 22 lip 2012, 13:58
- Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
mscorp napisał(a):Pytanie 1- czy błąd P2089 A Camshaft Position Actuator Control Circuit High (Bank 1) może powstać w wyniku chwilowego odłączenia jakiegoś bezpiecznika w komorze silnika?
Ja tak miałem ale ze względu nz zmianę przepustnicy z 3.0 na 3.7 . powodem było u mnie nie dostrojone cpe tzn pseudo piggyback
Arkadius 73
Krótka piłka.. Szukałem na forum ale może za mało się starałem...
Czy Ktoś z Użytkowników Madzi instalował coś takiego?
http://moto.allegro.pl/hid-zarnik-palni ... 69871.html
Czekam na opinie i ewentualne doradztwo w temacie... Instalować coś takiego do świateł mijania czy lepiej kupić droższe żarówki halogenowe?
Pozdrawiam.
http://moto.allegro.pl/hid-zarnik-palni ... 69871.html Czekam na opinie i ewentualne doradztwo w temacie... Instalować coś takiego do świateł mijania czy lepiej kupić droższe żarówki halogenowe?
Pozdrawiam.
Spiderus
Oj kolego... Będzie lincz
dużo tematów o xenonach jest. A przeciwników tego typu przeróbek mnóstwo. Ja mam w swojej założone najzwyklejsze xenony i jest ok
WItam!
Po odkręceniu korka oleju pojawił się jasny dym (coś a'la ciuchcia:), a przed kupnem auta (2 miechy temu) nie było tego widać bo było ciepło... Więc zabieram sie za podkładki pod wtryskami. Olej wymieniony, miska ściągnieta i wyczyszczona tak jak smok oleju (było dużo opiłków po zajechanej turbince)
Teraz pytanie: czy to te podkładki?
http://www.mazdaparts.pl/oferta-specjal ... -ditd-citd
- Od: 12 kwi 2012, 22:07
- Auto: M 6 GY 2.0 CiDT 136km 2004
Arkadius 73 napisał(a):mscorp napisał(a):Pytanie 1- czy błąd P2089 A Camshaft Position Actuator Control Circuit High (Bank 1) może powstać w wyniku chwilowego odłączenia jakiegoś bezpiecznika w komorze silnika?
Dzieki, ale ja niczego nie podmieniałem, a ewentualne wyjęcie i włożenie bezpiecznika wg mnie nie powinno namieszac w kompie, by ten wyrzucił błąd.
mscorp
mscorp napisał(a):ja niczego nie podmieniałem, a ewentualne wyjęcie i włożenie bezpiecznika wg mnie nie powinno namieszac w kompie, by ten wyrzucił błąd.
I masz całkowitą rację
Grucha
Od dwóch tygodni jestem posiadaczem Mazdy 6 i mam takie pytanko. Czy kontrolka od pompki paliwowej wskazującej zanieczyszczenia (wodę) gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika? Czy w ogóle powinna się zapalać po przekręceniu kluczyka?
Jakoś nie zwróciłem uwagi na to przy zakupie a teraz jakoś nie daje mi to spać. Wczoraj przepompowałem trochę w pompce paliwa i dalej jest tak samo. Czyli jest to normalne?
Pytam bo ma aktualnie starą Hanię z 94r i ona nie ma takich bajerów komputerów...
Mazda 2003r. – pojeździmy zobaczymy.
Honda Civic sedan 1994r. 1,5B – 8 lat 285 tys.km, prawie zero usterek! Jest coś lepszego?
- Od: 7 lis 2012, 17:40
- Auto: Mazda6 2.0 CITD 2003r 121KM RF5C
Zigi86 napisał(a):Witam, w ostatnim czasie komputer załącz pokazywać większe średnie spalanie, wiem że zrobiło się chłodniej i autko może spalić trochę więcej, ale wg. komputera wzrosło z 11 do 15l/100 ... nie sprawdzałem jeszcze jak ze wskazaniami z dystrybutora, ale przy założeniu, że potwierdzą wzrost z kompa, co wg. was powinienem w pierwszej kolejności sprawdzić, co mogło by mieć wpływ na taki wzrost spalania. Dodam, że silnik nie pracuje inaczej, nie wydaje dziwnych dźwięków oraz, ze dynamika jazdy pozostała na swoim poziomie.
Nikt nie ma pomysłu ?
najpierw sprawdź spalanie wg dystrybutora. Sprawdź poziom oleju w silniku, jeśli masz szybki wzrost stanu to raczej wtryski leją i tu przyczyn może być parę. Pytanie czy jeździsz na krótkich odcinkach, czy zdążysz wypalić DPF .
- Od: 1 mar 2011, 16:51
- Auto: Mazda CX-5 2.0 SKY-G 160 KM AWD MT SkyPASSION 2015r.
konrad1235 napisał(a):Pytanie czy jeździsz na krótkich odcinkach, czy zdążysz wypalić DPF
Zigi86 napisał(a):Nikt nie ma pomysłu ?
sprawdz spalanie z dystrybutorem... potem wroc...
Wojtek napisał(a):konrad1235 napisał(a):Pytanie czy jeździsz na krótkich odcinkach, czy zdążysz wypalić DPF
? jaki DPF?
a to On nie ma Diesla ?
Wojtek napisał(a):147KM to bedzie Pb 2.0
masz rację , pomyliłem z 143KM, ale lepiej uzupełnić profil . W Pb się nie udzielam
sorand napisał(a):Czy kontrolka od pompki paliwowej wskazującej zanieczyszczenia (wodę) gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika? Czy w ogóle powinna się zapalać po przekręceniu kluczyka?
to normalne. na początku masz test kontrolek-potem wszystkie powinny zgasnąć
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
