Mazda6 2002–2007
Postprzez dobrzyn22 » 5 lis 2012, 10:34
łączę z szybkimi pytaniami
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez zemoj » 5 lis 2012, 14:04
klajgus napisał(a):
zemoj napisał(a): Mianowicie chodzi mi za co odpowiada ta rolka:
to jest kompresor klimatyzacji
Kamień z serca. Godzina roboty, wszystko siedzi na miejscu i Mazda znowu śmiga <jupi> Uff...
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Postprzez matrix5 » 5 lis 2012, 19:31
Panowie
Mam pytanie potrzebuje kupić do Madzi 6 sedan, komplet spinek do osłony silnika pod spodem .Gdzie mogę je kupić w jakim sklepie internetowym? Najlepiej jakby były sprzedawane w komplecie, bo u mnie nie wiem jakie były i teraz mam narazie przymocowane na opaski plastykowe, i nie daje mi to spokoju a ma być to zrobione porządnie :)
Od: 13 lis 2011, 20:07
Auto: Mazda 6 EXECUTIVE , 2007r 1.8Petrol
Postprzez mscorp » 5 lis 2012, 22:54
Pytanie 1- czy błąd P2089 A Camshaft Position Actuator Control Circuit High (Bank 1) może powstać w wyniku chwilowego odłączenia jakiegoś bezpiecznika w komorze silnika?
Dodam, że silnik wyłączony, ale nie mam pewności czy zapłon był też wyłączony?
Pytanie 2- mam odczucie, ze silniki przedliftowe 2.3 (166KM) mają inną charakterystykę pracy – są głośniejsze i bardziej "warczą" niż poliftowe 2.3 (163KM) – ciszej i jakby metalicznie, ale przyjemnie – czym to jest spowodowane? Dodam, że w kabinie też jest ciszej w polifcie.
mscorp
Postprzez Zigi86 » 6 lis 2012, 13:20
Witam, w ostatnim czasie komputer załącz pokazywać większe średnie spalanie, wiem że zrobiło się chłodniej i autko może spalić trochę więcej, ale wg. komputera wzrosło z 11 do 15l/100 ... nie sprawdzałem jeszcze jak ze wskazaniami z dystrybutora, ale przy założeniu, że potwierdzą wzrost z kompa, co wg. was powinienem w pierwszej kolejności sprawdzić, co mogło by mieć wpływ na taki wzrost spalania. Dodam, że silnik nie pracuje inaczej, nie wydaje dziwnych dźwięków oraz, ze dynamika jazdy pozostała na swoim poziomie.
Z góry dzięki. Pzdr.
Od: 22 lip 2012, 13:58
Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Postprzez Arkadius 73 » 6 lis 2012, 15:38
mscorp napisał(a):Pytanie 1- czy błąd P2089 A Camshaft Position Actuator Control Circuit High (Bank 1) może powstać w wyniku chwilowego odłączenia jakiegoś bezpiecznika w komorze silnika?
Ja tak miałem ale ze względu nz zmianę przepustnicy z 3.0 na 3.7 . powodem było u mnie nie dostrojone cpe tzn pseudo piggyback
Arkadius 73
Postprzez Spiderus » 6 lis 2012, 18:18
Krótka piłka.. Szukałem na forum ale może za mało się starałem... :D
Czy Ktoś z Użytkowników Madzi instalował coś takiego? http://moto.allegro.pl/hid-zarnik-palni ... 69871.html
Czekam na opinie i ewentualne doradztwo w temacie... Instalować coś takiego do świateł mijania czy lepiej kupić droższe żarówki halogenowe?
Pozdrawiam.
Spiderus
Postprzez Mandey » 6 lis 2012, 21:21
Oj kolego... Będzie lincz <bicz> :P dużo tematów o xenonach jest. A przeciwników tego typu przeróbek mnóstwo. Ja mam w swojej założone najzwyklejsze xenony i jest ok ;)
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez miazga91 » 7 lis 2012, 02:10
WItam!
Po odkręceniu korka oleju pojawił się jasny dym (coś a'la ciuchcia:), a przed kupnem auta (2 miechy temu) nie było tego widać bo było ciepło... Więc zabieram sie za podkładki pod wtryskami. Olej wymieniony, miska ściągnieta i wyczyszczona tak jak smok oleju (było dużo opiłków po zajechanej turbince)
Teraz pytanie: czy to te podkładki?
http://www.mazdaparts.pl/oferta-specjal ... -ditd-citd
Od: 12 kwi 2012, 22:07
Auto: M 6 GY 2.0 CiDT 136km 2004
Postprzez mscorp » 7 lis 2012, 06:19
Dzieki, ale ja niczego nie podmieniałem, a ewentualne wyjęcie i włożenie bezpiecznika wg mnie nie powinno namieszac w kompie, by ten wyrzucił błąd.
mscorp
Postprzez dobrzyn22 » 7 lis 2012, 11:12
miazga91 napisał(a):Teraz pytanie: czy to te podkładki?
dokładnie takie <spoko>
Postprzez Grucha » 7 lis 2012, 11:38
mscorp napisał(a):ja niczego nie podmieniałem, a ewentualne wyjęcie i włożenie bezpiecznika wg mnie nie powinno namieszac w kompie, by ten wyrzucił błąd.
I masz całkowitą rację
Grucha
Postprzez sorand » 7 lis 2012, 17:50
Od dwóch tygodni jestem posiadaczem Mazdy 6 i mam takie pytanko. Czy kontrolka od pompki paliwowej wskazującej zanieczyszczenia (wodę) gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika? Czy w ogóle powinna się zapalać po przekręceniu kluczyka?
Jakoś nie zwróciłem uwagi na to przy zakupie a teraz jakoś nie daje mi to spać. Wczoraj przepompowałem trochę w pompce paliwa i dalej jest tak samo. Czyli jest to normalne?
Pytam bo ma aktualnie starą Hanię z 94r i ona nie ma takich bajerów komputerów...
Mazda 2003r. – pojeździmy zobaczymy.
Honda Civic sedan 1994r. 1,5B – 8 lat 285 tys.km, prawie zero usterek! Jest coś lepszego?
Od: 7 lis 2012, 17:40
Auto: Mazda6 2.0 CITD 2003r 121KM RF5C
Postprzez Zigi86 » 7 lis 2012, 18:21
Zigi86 napisał(a):Witam, w ostatnim czasie komputer załącz pokazywać większe średnie spalanie, wiem że zrobiło się chłodniej i autko może spalić trochę więcej, ale wg. komputera wzrosło z 11 do 15l/100 ... nie sprawdzałem jeszcze jak ze wskazaniami z dystrybutora, ale przy założeniu, że potwierdzą wzrost z kompa, co wg. was powinienem w pierwszej kolejności sprawdzić, co mogło by mieć wpływ na taki wzrost spalania. Dodam, że silnik nie pracuje inaczej, nie wydaje dziwnych dźwięków oraz, ze dynamika jazdy pozostała na swoim poziomie.
Nikt nie ma pomysłu ?
Postprzez konrad1235 » 7 lis 2012, 18:44
najpierw sprawdź spalanie wg dystrybutora. Sprawdź poziom oleju w silniku, jeśli masz szybki wzrost stanu to raczej wtryski leją i tu przyczyn może być parę. Pytanie czy jeździsz na krótkich odcinkach, czy zdążysz wypalić DPF .
Od: 1 mar 2011, 16:51
Auto: Mazda CX-5 2.0 SKY-G 160 KM AWD MT SkyPASSION 2015r.
Postprzez Wojtek » 7 lis 2012, 18:46
konrad1235 napisał(a):Pytanie czy jeździsz na krótkich odcinkach, czy zdążysz wypalić DPF
?? jaki DPF?
Zigi86 napisał(a):Nikt nie ma pomysłu ?
sprawdz spalanie z dystrybutorem... potem wroc... ;)
Postprzez konrad1235 » 7 lis 2012, 18:48
? jaki DPF?
a to On nie ma Diesla ?
Postprzez Wojtek » 7 lis 2012, 18:52
147KM to bedzie Pb 2.0
Postprzez konrad1235 » 7 lis 2012, 18:59
Wojtek napisał(a):147KM to bedzie Pb 2.0
masz rację , pomyliłem z 143KM, ale lepiej uzupełnić profil . W Pb się nie udzielam
Postprzez dobrzyn22 » 7 lis 2012, 20:21
sorand napisał(a):Czy kontrolka od pompki paliwowej wskazującej zanieczyszczenia (wodę) gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika? Czy w ogóle powinna się zapalać po przekręceniu kluczyka?
to normalne. na początku masz test kontrolek-potem wszystkie powinny zgasnąć
