Czy można gdzieś dostać drucik, który znajduje się w przednich zaciskach i odciąga klocki hamulcowe?
Na forum znalazłem jedynie poradę o kosztownym ori i samoróbce z drutu sprężystego
www.mazdaspeed.pl
Z tego co się orientuję, to mocowaniem podpory półosiJedne są na 2, a drugie na 3 śruby, ale spokojnie można przełożyć i zamocować...Na długość są takie same.
Długości może i tak, lecz jak dobrze pamiętam to różnią się znacznie ilością ząbków i nie wiem czy nawet nie różnią się (pierścieniem) ABS. Bynajmniej różnica po między półosią w X9 z AT a MT była widoczna gołym okiem.
Przekładałem z automata, to tylko mocowanie podpory było inne, pierścień abs jest taki sam
zygi napisał(a):Czy można gdzieś dostać drucik, który znajduje się w przednich zaciskach i odciąga klocki hamulcowe?
sebek-71 napisał(a):Przekładałem z automata, to tylko mocowanie podpory było inne, pierścień abs jest taki sam
chociaż X6 jaki X9 powstawały w tym samym czasie to tu myślał mądrzejszy skośnooki
art_olsztyn napisał(a):Te zawory z logo mitsu to solenoidy sterujące podciśnieniem – też to raz połamałem:P Lepiej żeby działał ale sklejony też daje rade:P byle by nie syczał.
art_olsztyn napisał(a):solenoidy
Popróbuję jeszcze z BlueVision, ale blado to widzę...
Lowiec napisał(a):Rozumiem że sekwencja nie odcina pompy paliwa a jedynie wyłacza wtryskiwacze, co się stanie jak wyłączę pompę paliwa?
Kacpero napisał(a):ale zawsze wydawało mi sie ze po przejsciu na gaz to własnie pompa paliwa wyłancza sie automatycznie?
art_olsztyn napisał(a):Też musze się wziąć za wymianę amorów z tyłu – już nawet podpytałem w carspeedzie co polecają.
Myślicie że powinienem razem z amorami wymienić sprężyny? Madzik ma 300k+ przebiegu i już czuje że amory to nie to.
Amory podobno pasują od GE – jeździ ktoś na takich? ciekawe jak zmieniają specyfikę jazdy.
