Zwiększanie mocy za pomocą cewki i oporników (Diesel)
Postprzez Guma88 » 22 cze 2012, 18:53
W moim przypadku używanie oporników zostało przerwane. A szkoda bo frajda z jazdy byla :) Niestety przy odpuszczeniu gazu i lekkim ponownym dodaniu pomiędzy 1500 a 2000 obr./min. zaczynała szarpać tak jakby paliwa brakowało. Najdziwniejsza sprawa, że tak się działo przy temp. powietrza od 15 do okolo 25*C. Po wyjęciu oporów ustało. Ale to już nie to <płacze>
Od: 5 maja 2008, 17:41
Auto: Honda HRV '03 vtec
Daihatsu Sirion Sport '00
Nismo Sunny B11 '86
Postprzez Neonixos666 » 22 cze 2012, 19:42
Guma88 napisał(a):W moim przypadku używanie oporników zostało przerwane. A szkoda bo frajda z jazdy byla :) Niestety przy odpuszczeniu gazu i lekkim ponownym dodaniu pomiędzy 1500 a 2000 obr./min. zaczynała szarpać tak jakby paliwa brakowało. Najdziwniejsza sprawa, że tak się działo przy temp. powietrza od 15 do okolo 25*C. Po wyjęciu oporów ustało. Ale to już nie to <płacze>
paliwa było za dużo a nie za mało, jeśli tak się dzieję oznacza to że koniecznie trzeba zmienić oporniki na inne. 100+50 powinno być ok. Nie polecam w mieście jeździć na opornikach
Postprzez Guma88 » 23 cze 2012, 17:34
Miałem oporniki 2x100 więc mówisz że 100+50 będzie lepiej? Sam niewiem. Czemu nie polecasz na miasto? Ja osobiście mam bardziej mieszany cykl niż miasto.
Nismo Sunny B11 '86
Postprzez pawelc » 23 cze 2012, 17:52
Nie polecane na miasto bo pali od 1-2 litrów wtedy więcej ,ilość przepalanej dodatkowo wachy nie jest adekwatna do osiągów ,podlanie paliwa to nie rozwiązanie ,należałoby i podlać i dmuchnąć więcej ,to wtedy miałoby sens
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Guma88 » 23 cze 2012, 18:19
Morał z tego taki że chyba lepiej zostać na serii.
Nismo Sunny B11 '86
Postprzez Neonixos666 » 23 cze 2012, 21:01
Guma88 napisał(a):Morał z tego taki że chyba lepiej zostać na serii.
powiedz to tym którzy raz spróbowali <lol>
Postprzez kierownik » 23 cze 2012, 23:11
na mieście pali tyle samo jak się normalnie jeździ
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez alk80 » 23 cze 2012, 23:52
kierownik napisał(a):na mieście pali tyle samo jak się normalnie jeździ
potwierdzam :)
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez boczek86 » 24 cze 2012, 09:19
to ja juz od kupna autka mam oporniki we wrzesniu dwa lata bedzie mam zrobione jak narazie 21 tys i wszystko na opornikach 2 x 100 i wogole ich niewylaczam a co do obnizenia opornosci to jak trzeba to mam przycisk w srodku i obnizam opornosc do 25 ohm <faja> to tak jakby ktos dal 2 x 50 i jezdzi jak szalona i nic sie niedzieje :) i uzywam nawet w miescie czasami tych mocniejszych :) ale jezeli chodzi o spalanie to na 2 x 100 \na trasie mi pali okolo 5,1 w tym tak z 10% miasta i tak predkosc 100 km/h – 110 km/h najmniej na trasie spalilo mi 4,9 ale to byla jazda naprawde oszczedna wiec jak BJ DITD chce to potrafi i zaskoczyc przy osiagach i przy oszczednej jezdzie :) i jak NEONIXOS pisze kto raz sprobuje to potem ciezko odstawic :)
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez Guma88 » 24 cze 2012, 15:55
Jak będzie trochę czasu to wrzucę 100+50. Zobaczę jaka będzie reakcja.
Chwilka czasu się znalazła i zostały wrzucone 3 oporniki po 100ohm dając w sumie 34. Pro :( blem w mniejszym stopniu ale się pojawił ponownie. Niestety.
Nismo Sunny B11 '86
Postprzez Neonixos666 » 24 cze 2012, 20:52
daj 2x100 1Wat i nie będzie problemu.
Postprzez Barthez » 25 cze 2012, 06:41
boczek86 napisał(a):na trasie mi pali okolo 5,1
u mnie średnie było 5,3 ;) (w mieście ok 6 ale ja rzadko zajeżdżałem do aglomeracji)
boczek86 napisał(a):najmniej na trasie spalilo mi 4,9
4,4 – jednostajna jazda 90-100km/h bez nagłych przyśpieszeń ;)
spalanie bardziej zależy od masy buta niż od oporników ;)
Od: 11 kwi 2005, 18:05
Postprzez boczek86 » 25 cze 2012, 09:23
Barthez napisał(a):spalanie bardziej zależy od masy buta niż od oporników ;)
twierdzenie bartheza
szybkosc spalanej ropy podczas jazdy jest wprost proporcjonalne do ciezaru buta razy wartosc opornikow
<glupek2> <glupek2>
madzia potrafi zaskoczyc pozytywnie :)
Postprzez kierownik » 25 cze 2012, 10:42
napisał, że bardziej zależy od buta niż od oporników, a nie że wcale nie zależy ;)
i tu się z nim zgadzam
Auto: służbowe
Postprzez Guma88 » 25 cze 2012, 21:27
Neonixos666 napisał(a):daj 2x100 1Wat i nie będzie problemu.
Tak było na początku. I całkiem fajnie się jeździlo dopoki nie pojawilo się szarpanie jak temp. przekroczyła około 15*C.
Nismo Sunny B11 '86
Postprzez Neonixos666 » 25 cze 2012, 21:31
a to dziwne bo przy takich opornikach powinno być wszystko ok.
Postprzez alk80 » 25 cze 2012, 21:59
to może problem jest z jakimś czujnikiem, np temp a oporniki tylko go potęgują
Postprzez venom200 » 7 lip 2012, 18:30
Właśnie przed chwilą wróciłem BJ RF4A mojego taty przeszła opornikotuning 2x100 1 watowe wstawione.
Spalania nie powiem jakie raporty bo raptem 6 km zrobione raz z opornikami a raz bez w celu testów.
A teraz różnice różnice są mocno zauważalne i to nawet znacznie góra zostaje jakby bez wiekszych zmian ( choć też zauważalny +), ale za to dół autko się zachowuje jakby ubyło mu ze 150 KG masy i znacznie chętniej się wkręca na obroty i gwizdanie turbo słychać szybciej (słychać wyraźnie przed 2 tys obrotów).
Teraz namawiam dziadka(tatę) żeby kolektor zdjać i intercooler w celu wyczyszczenia.
A tak poza zastanawiam się czy w mojej Madzi RF7J 143 KM ten zabieg w podobny sposób sie uda
mazda 6 143 km 2006
Od: 30 gru 2008, 19:12
Auto: Mazda 6 GJ 2,0 165 KM
Postprzez boczek86 » 30 lip 2012, 16:28
no to panowie mam ciekawostke i nowosc co do oporniko-tuningu :)
po przejechaniu okolo 30 tys na opornikach 2 x 100 czyli opornosc 50 ohm ( optymalna ) i czasami tylko przelaczalem na jeszcze nizsza opornosc poprzez podlaczenie dodatkowo 51 ohm co dalo mi 25 ohm ( najbezpieczniejsza bariera) to po tych 30 tys auto przestalo sie zbierac i wogole szukalem co sie dzieje ze juz niema takiej sily jak kiedys otoz wzialem na luzie dalem gaz na 1500 obr i na oporniku 51 ohm wskoczylo mi na 2000 tys, a jak podlaczylem drugie oporniki to bylo tylko 1550 obr. wiec cos musi niegrac wiec wzialem rozpakowalem oporniki i oto zauwazylem ze sa przepalone. te na ktorych jezdzilem caly czas czyli 2 x 100 byly popalone ale ten ktory uzywalem rzadko jak nowy :) wiec dzis wymienilem spalone oporniki na nowy jeden 47 ohm i po odpaleniu na luzie i wlaczeniu pierwszych opornikow wskakuje mi na 2000 ale jak dolaczam na najnizsza opornosc to zaraz mi rosnie do prawie 3 tys :) auto przeszlo lekka probe i czuje sie jakbym znowu zalozyj je na nowo :) calkiem inne autko :P
a tak wygladaly oporniki
wniosek z tego taki ze i oporniki trzeba wymieniac jak filtry paliwa czy powietrza :) tylko ze je tak po okolo 25 tys :P
Postprzez alk80 » 30 lip 2012, 18:49
te oporniki masz, jak się nie mylę 0,25 albo 0,5 Wata, załóż 1 Watowe (są grubsze) a nie spotka cię już ten kłopot
