Zwiększanie mocy za pomocą cewki i oporników (Diesel)
W moim przypadku używanie oporników zostało przerwane. A szkoda bo frajda z jazdy byla
Niestety przy odpuszczeniu gazu i lekkim ponownym dodaniu pomiędzy 1500 a 2000 obr./min. zaczynała szarpać tak jakby paliwa brakowało. Najdziwniejsza sprawa, że tak się działo przy temp. powietrza od 15 do okolo 25*C. Po wyjęciu oporów ustało. Ale to już nie to
Guma88 napisał(a):W moim przypadku używanie oporników zostało przerwane. A szkoda bo frajda z jazdy bylaNiestety przy odpuszczeniu gazu i lekkim ponownym dodaniu pomiędzy 1500 a 2000 obr./min. zaczynała szarpać tak jakby paliwa brakowało. Najdziwniejsza sprawa, że tak się działo przy temp. powietrza od 15 do okolo 25*C. Po wyjęciu oporów ustało. Ale to już nie to
paliwa było za dużo a nie za mało, jeśli tak się dzieję oznacza to że koniecznie trzeba zmienić oporniki na inne. 100+50 powinno być ok. Nie polecam w mieście jeździć na opornikach
Nie polecane na miasto bo pali od 1-2 litrów wtedy więcej ,ilość przepalanej dodatkowo wachy nie jest adekwatna do osiągów ,podlanie paliwa to nie rozwiązanie ,należałoby i podlać i dmuchnąć więcej ,to wtedy miałoby sens
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
Guma88 napisał(a):Morał z tego taki że chyba lepiej zostać na serii.
powiedz to tym którzy raz spróbowali
- Od: 24 lut 2008, 11:20
to ja juz od kupna autka mam oporniki we wrzesniu dwa lata bedzie mam zrobione jak narazie 21 tys i wszystko na opornikach 2 x 100 i wogole ich niewylaczam a co do obnizenia opornosci to jak trzeba to mam przycisk w srodku i obnizam opornosc do 25 ohm
to tak jakby ktos dal 2 x 50 i jezdzi jak szalona i nic sie niedzieje
i uzywam nawet w miescie czasami tych mocniejszych
ale jezeli chodzi o spalanie to na 2 x 100 \na trasie mi pali okolo 5,1 w tym tak z 10% miasta i tak predkosc 100 km/h – 110 km/h najmniej na trasie spalilo mi 4,9 ale to byla jazda naprawde oszczedna wiec jak BJ DITD chce to potrafi i zaskoczyc przy osiagach i przy oszczednej jezdzie
i jak NEONIXOS pisze kto raz sprobuje to potem ciezko odstawic
- Od: 26 wrz 2010, 11:12
- Auto: mazda 323f '99 2,0 ditd sport edition
Jak będzie trochę czasu to wrzucę 100+50. Zobaczę jaka będzie reakcja.
Chwilka czasu się znalazła i zostały wrzucone 3 oporniki po 100ohm dając w sumie 34. Pro
blem w mniejszym stopniu ale się pojawił ponownie. Niestety.
daj 2x100 1Wat i nie będzie problemu.
boczek86 napisał(a):na trasie mi pali okolo 5,1
u mnie średnie było 5,3
boczek86 napisał(a):najmniej na trasie spalilo mi 4,9
4,4 – jednostajna jazda 90-100km/h bez nagłych przyśpieszeń
spalanie bardziej zależy od masy buta niż od oporników
Barthez napisał(a):spalanie bardziej zależy od masy buta niż od oporników
twierdzenie bartheza
szybkosc spalanej ropy podczas jazdy jest wprost proporcjonalne do ciezaru buta razy wartosc opornikow
madzia potrafi zaskoczyc pozytywnie
Neonixos666 napisał(a):daj 2x100 1Wat i nie będzie problemu.
Tak było na początku. I całkiem fajnie się jeździlo dopoki nie pojawilo się szarpanie jak temp. przekroczyła około 15*C.
a to dziwne bo przy takich opornikach powinno być wszystko ok.
Właśnie przed chwilą wróciłem BJ RF4A mojego taty przeszła opornikotuning 2x100 1 watowe wstawione.
Spalania nie powiem jakie raporty bo raptem 6 km zrobione raz z opornikami a raz bez w celu testów.
A teraz różnice różnice są mocno zauważalne i to nawet znacznie góra zostaje jakby bez wiekszych zmian ( choć też zauważalny +), ale za to dół autko się zachowuje jakby ubyło mu ze 150 KG masy i znacznie chętniej się wkręca na obroty i gwizdanie turbo słychać szybciej (słychać wyraźnie przed 2 tys obrotów).
Teraz namawiam dziadka(tatę) żeby kolektor zdjać i intercooler w celu wyczyszczenia.
A tak poza zastanawiam się czy w mojej Madzi RF7J 143 KM ten zabieg w podobny sposób sie uda
mazda 6 143 km 2006
no to panowie mam ciekawostke i nowosc co do oporniko-tuningu
po przejechaniu okolo 30 tys na opornikach 2 x 100 czyli opornosc 50 ohm ( optymalna ) i czasami tylko przelaczalem na jeszcze nizsza opornosc poprzez podlaczenie dodatkowo 51 ohm co dalo mi 25 ohm ( najbezpieczniejsza bariera) to po tych 30 tys auto przestalo sie zbierac i wogole szukalem co sie dzieje ze juz niema takiej sily jak kiedys otoz wzialem na luzie dalem gaz na 1500 obr i na oporniku 51 ohm wskoczylo mi na 2000 tys, a jak podlaczylem drugie oporniki to bylo tylko 1550 obr. wiec cos musi niegrac wiec wzialem rozpakowalem oporniki i oto zauwazylem ze sa przepalone. te na ktorych jezdzilem caly czas czyli 2 x 100 byly popalone ale ten ktory uzywalem rzadko jak nowy
wiec dzis wymienilem spalone oporniki na nowy jeden 47 ohm i po odpaleniu na luzie i wlaczeniu pierwszych opornikow wskakuje mi na 2000 ale jak dolaczam na najnizsza opornosc to zaraz mi rosnie do prawie 3 tys
auto przeszlo lekka probe i czuje sie jakbym znowu zalozyj je na nowo
calkiem inne autko
a tak wygladaly oporniki
wniosek z tego taki ze i oporniki trzeba wymieniac jak filtry paliwa czy powietrza
tylko ze je tak po okolo 25 tys
te oporniki masz, jak się nie mylę 0,25 albo 0,5 Wata, załóż 1 Watowe (są grubsze) a nie spotka cię już ten kłopot
