i 0,1 mm u ciebie daje wymierne efekty:D
MX-3 EC KL-ZE
No teraz duzo jasniej:)
RX-7 FD3S Innocent Blue:
viewtopic.php?f=317&t=198511
323 V6 KL White Pearl: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=13470
Daje efekt ale jeszcze nie taki jakbym chciał, dlatego chciałbym troszkę więcej co Wam polecam
Oczywiście zakładam, że stopień wyrobienia dyfra jest u Was taki jak u mnie.
Problemów z elektroniką ciąg dalszy – na innym kompie dzieje się to samo co wcześniej
Chyba będę się bawił w sprawdzanie czujników, wiązki i wtyczek
mam nadzieje ze sobie poradzisz a jak nie to może jakomś świnie zapodaj ?
F1 SOUND –> Najszybszy MX w Krakowie i okolicach :P
http://pl.youtube.com/watch?v=n1PLEc8YL-g
http://www.youtube.com/watch?v=GUIRYkfGs54 (mx3-wyrazów)
Reklama w MPK Kraków – pełne info u mnie :)
- Od: 18 mar 2006, 20:19
- Auto: ruski czerwony sapowóz ]:>
włoski gazowóz :P
i japońska hulajnoga :P
sprzedam alu ramki do mx3/323
Patryk mówił, że świnka to ostateczność, lepszy efekt można uzyskać na oryginalnym sofcie. Po przemyśleniu i poczytaniu dochdzę do takiego samego wniosku...
Spradzę jeszcze raz czujniki, porównam z czujnikami z innego MXa i to samo zrobię z wiązką – komp na 100% jest inny. Jeśli do poniedziałku nic nie wykombinuję to chyba jednak będzie świniak, ale wolałbym tego uniknąć
zawsze możesz stan alone włożyć
hehe wiązkę sprawdź dokładnie bo zazwyczaj z nią są największe jaja u mnie auto ma dalej chorobę po swapie
trąbi jak go gasze
włoski gazowóz :P
krakusik mx-3 napisał(a):trąbi jak go gasze
krzyczy "nie gaś mnie, pojeździjmy jeszcze brii wrzuc fotke swojego ECU z oznaczeniami.
Mmm... Przy 3 tysiączkach brzmi jak 50Cent, wygląda jak Pussy Cat Dolls, a jeździ jak The Game na osiemnastu calach... with evil gas from the bottom of hell... buahahaha... n2o
Best ET 1/4: 14.8s (Czaplinek '12) Best RT: 0,123s (Czaplinek '12)
Moja Madzia ;)
Moja Madzia ;)
Jacol krzyczy weź kredyt na paliwo
raczej
ciekaw jestem jak ecu brii wygląda zapodaj fotkę dołanczam się
włoski gazowóz :P
Około 16:00 wrzucę zdjęcia, oznaczenia niestety się starły...
Bawię się właśnie z ECU od innej MX-3 jest trochę inne, ma oznaczenie na boku K819B a główne K819. Główne na moim to też K819, ale bocznego brak wogóle
problem rozwiązany
Winny był czujnik ETCF i komp, za chwilkę wyjaśnię
ravo napisał(a):kiedy sie spotkamy na drodze ?
W tym roku to już chyba nie
Mam nadzieję, że niebawem – dostanę baty ale mam nadzieję, że nie jakieś duże
Porek napisał(a):Podobno od poniedziałku ma być śnieg, będziesz latał bokami na parkingu?
Wylatałem się już dzisiaj przy testowaniu na Wyrazowie – cały zamarznięty – zabawa nieprzeciętna
Trzeba będzie pomyśleć w styczniu nad zlotem na Wyrazowie – dobrze się można pouczyć jeździć po śliskim a przy ewentualnym wyjeździe z drogi nic sobie nie zrobić (ani samochodzikowi)
Zaraz będą zdjęcia kompów.
brii napisał(a):dostanę baty ale mam nadzieję, że nie jakieś duże
cos mi sie wydaje, ze male, dzis ostatni raz uzywalem gtecha i czas do 100 to 6,7 a na 1/4 15,4 – ale dodam, ze kompletnie dalej nie potrafie jezdzic tym autem
Na wstępie dodam, że nie wiem czy mojego kompa nie powinno się nazywać K809, bo na początku zrzutu ściągniętego z niego jest symbol K809, a w przypadku tego drugiego kompa z MX-3 na początku jest K819
Wszystkie kompy na raz w ubranku
Oznaczenie z kompa z innej MX-3 z roku 1993r.
Oryginalny komp ZE
Oznaczenia z mojego ECU
Boczne oznaczenia – górne z mojego ECU, dolne z MX-3 z 1993r.
Kompy do połowy rozbebeszone – mój jak widać ma inną górną płytę
Mój komp od środka (K819)
Komp od MX-3 z 1993r. od środka (K819B)
KL31 od środka
Wszystkie kompy razem – dokładnie widać, że mój stary komp jest zupełnie inny
Sprawdziłem wiązkę – jest OK
Problem polagał na tym (przynajmniej tak mi się wydaje), że mój czujnik ECTF i mój komp są z "tego samego miotu". Komp KL31, K819B i ich czujniki z innego, bo:
1.) Mój komp (K819) nie zgłaszał błędu ECTF nawet przy odłączonej wtyczce, zgłosił po włożeniu go do MX-3 z 1993r. w której wcześniej był K819B
2.) Po włożeniu włożeniu K819B do mojego samochodu od razu objawy takie same jak przy kompie KL31 – wentylatory i ciągłe świecenie diody.
3.) Mój komp z softem od K819B w moim samochodzie robi to samo co K819B
4.) Mój komp z softem od K819B w MX-3 z 1993r. też robi to samo co w moim...
5.) Komp K819B z softem z mojego też świruje w moim samochodzie
6.) K819B z moim softem (K819) działa u mnie poprawnie
7.) Po wrzuceniu czujnika ECTF z MX-3 z 1993r. i K819B z softem K819B do mojego samochodu nie ma błędu
8.) Komp od ZE z czujnikiem z MX-3 z 1993r. w moim kompie – działa
9.) Komp K819B z softem od ZE w moim samochodzie – zonk, w moim samochodzie z czujnikiem od MX-3 z 1992r. – działa
Może trochę zamotałem, ale wnioskuję, że K819 jest jakieś udziwnione i nie działa z innymi wsadami a do tego czujnik który był "w komplecie" po zmierzeniu okazuje się, że działa w innym zakresie niż czujnik z MX-3 z 1993r.
Więc śmigam na kompie i czujniku z MX-3 z 1993r.
ravo – jak przyjdzie G-Tech to sprawdzę ile wykręcam, ale na zimówkach 175 to za wesoło nie będzie – oba kółka mielą jak głupie
Loczek – zapodam temat Wyrazowa jutro w Spotkaniach klubowych
Do podziękowań tyczących się swapa dodać muszę supercierpliwego mmgaru – poznałem go jakieś 2 lata temu przez nasze forum, ale obecnie niestety na forum mmgaru już nie bywa... No i jeszcze Pana z budki "Browary Namysłów" – Częstochowiacy z MX-3 wiedzą o kogo chodzi
Oryginalny komp ZE
KL31 od środka
Ostatnio edytowano 30 gru 2007, 22:25 przez brii, łącznie edytowano 2 razy
Jutro jadę ustawić kąt wyprzedzenia zapłonu – ciekawe czy to jeszcze coś da – narazie jest ustawiony na oko
W garażu czeka też dolot od KL, jak nie będzie baaaardzo zimno to ładuję
No i nie ustawili mi zapłonu
Kable zapłonowe mają tak dobrą izolację, że stroboskop nie chce działać
A na ile stopni powinien być ustawiony zapłon w serii K dla benzyny 98 na prędkości obrotowej biegu jałowego??
Dla 98 nie wiem, ale dla 95 serwisówka podaje 9-11 dla biegu jałowego na rozgrzanym silnikiem w trybie serwisowym. Doświadczony mechanik twierdzi, że powinno być 9 dla 95 w/w warunkach
Dla 98 pewnie można o jakieś 2 stopnie bez obaw przesunąć
brii napisał(a):za chwilkę wyjaśnię
I tak nie wiele z tego zrozumiałem ale bardzo się ciesze, że Ci sie udało. Już nie mogę się doczekać kolejnej rundki tym przecinakiem
