[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez zygi » 20 paź 2012, 20:00
Czy można gdzieś dostać drucik, który znajduje się w przednich zaciskach i odciąga klocki hamulcowe?
Na forum znalazłem jedynie poradę o kosztownym ori i samoróbce z drutu sprężystego :)
zygi
Postprzez noxes » 20 paź 2012, 20:59
W IC mają tylko trzeba trafić na tego który wie o co chodzi :)
Z tego co się orientuję, to mocowaniem podpory półosi :) Jedne są na 2, a drugie na 3 śruby, ale spokojnie można przełożyć i zamocować...Na długość są takie same.
Długości może i tak, lecz jak dobrze pamiętam to różnią się znacznie ilością ząbków i nie wiem czy nawet nie różnią się (pierścieniem ??) ABS. Bynajmniej różnica po między półosią w X9 z AT a MT była widoczna gołym okiem.
Przekładałem z automata, to tylko mocowanie podpory było inne, pierścień abs jest taki sam :)
Głównie to chodzi mi o długość i ilość zębów w przegubie wewnętrznym. Z tego co widzę jest to p&p?
"Możesz zagnieździć maksymalnie 3 cytatów." WTF <lol>
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 22:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Siw-y » 20 paź 2012, 21:55
zygi napisał(a):Czy można gdzieś dostać drucik, który znajduje się w przednich zaciskach i odciąga klocki hamulcowe?
Przód: QB109-1158
Tył: QB109-1270
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez radar88 » 21 paź 2012, 11:01
sebek-71 napisał(a):Przekładałem z automata, to tylko mocowanie podpory było inne, pierścień abs jest taki sam :)
No to malina, to dobre informacje ;) W X9 takie coś nie przejdzie, przynajmniej projektanci X6 nie dali <dupa> chociaż X6 jaki X9 powstawały w tym samym czasie to tu myślał mądrzejszy skośnooki :D
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 20:24
Postprzez noxes » 21 paź 2012, 11:11
też mnie to cieszy. Przekładając skrzynię z A/T na M/T nie trzeba zmieniać połosi.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez KiRi » 21 paź 2012, 16:45
Szybkie pytanie, bo nie wiem czy jest sens zakładać temat...
Co to za czujnik, przymocowany do obudowy filtra powietrza:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/be6a4d078088cb51.html
Ma podłączone dwa wężyki, które idą do pokrywy zaworów. Natrafiłem na to bo jeden wężyk podciśnienia mam odłączony, w środku jest rurka – prawdopodobnie odłamana właśnie od tego czujnika. Jest na nim logo Mitsubishi, jeśli to w czymś pomoże.
Niestety podejrzewam że sam go złamałem, więc i trochę wstydu jest :)
Od: 13 lip 2006, 16:45
Auto: Mazda Xedos 6 CA '96 + KL 2.5 V6
Postprzez art_olsztyn » 21 paź 2012, 18:42
Te zawory z logo mitsu to solenoidy sterujące podciśnieniem – też to raz połamałem:P Lepiej żeby działał ale sklejony też daje rade:P byle by nie syczał.
no one can fight the tide forever!
Zapraszam na mój mini blog;)
Od: 16 cze 2011, 20:02
Auto: Xedos 6 94' 1.6 16V B6 LPG BRC
Mazda 6, 1.8 120kM, 2003
Postprzez sylwo » 21 paź 2012, 20:35
Też się nad tym zastanawiałem... to jedyne z podciśnień podłączone między wlotem powietrza a filtrem... na pewno ma wpływ na pracę silnika. Ale czy warto się bawić i podpinać je do "stożka"? Konieczny w tym wypadku był by airbox więc na razie tylko zaślepiłem ;)
Od: 17 sie 2009, 11:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez KiRi » 21 paź 2012, 20:56
art_olsztyn napisał(a):Te zawory z logo mitsu to solenoidy sterujące podciśnieniem – też to raz połamałem:P Lepiej żeby działał ale sklejony też daje rade:P byle by nie syczał.
Nie wiem czy uda mi się to skleić, wydaje się być strasznie kruche – może z racji wieku. Jest na to jakaś fachowa nazwa żeby popytać w serwisach? O ile oczywiście nie kosztuje to połowy auta...
Postprzez DamianSzatan666 » 21 paź 2012, 21:05
a u mnie kilka razy spadł jeden przewód i syczało. myślałem że coś się stało, lecz zauważyłem to. Od czasu do czasu zdarzy się że spadnie...
Od: 20 lis 2011, 00:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez radar88 » 21 paź 2012, 23:21
To się nazywa:
art_olsztyn napisał(a):solenoidy
I można to kupić choćby tu na forum. Nie wiem czy posiadam jeszcze ten od podciśnienia paliwa, ponieważ on jest dokładnie od tego. Mogę zerknąć jutro w garażu jak chcesz.
Kamil
Postprzez Lowiec » 21 paź 2012, 23:23
Popróbuję jeszcze z BlueVision, ale blado to widzę...
Spróbuj lepiej tungsramów mega light +% światła więcej, tańsze a lepsze i trwalsze.
w intercarsie występuje to pod nazwą zestaw montażowy zacisków hamulcowych, w internetowym sklepie można zobaczyć szczegóły co zawiera zestaw.
Panowie, po raz kolejny przecieka mi oring wtryskiwacza, obecne są wymienione na oryginalne jakieś dwa miesiące temu, przez ten czas było sucho i bez wonnie aż dziś zasmierdzialo ponieważ zaczął sikać drugi wtryskiwać jakby nie mająć uszczelnienia w postaci oringu między listwa wtryskiwaczy a wtryskiwaczem. WTF? Pytanie dodatkowe, skoro sikał przez całą moją "podróż" ok 35km, 40 min, i na kolektorze dolotowym nazbierało się trochę drogocennego płynu dlaczego do was piszę? Według amerykańskich filmów powinienem być w krainie wiecznych łowów i szczęśliwości wszelakiej. Rozumiem że sekwencja nie odcina pompy paliwa a jedynie wyłacza wtryskiwacze, co się stanie jak wyłączę pompę paliwa?
Od: 13 lis 2008, 22:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Kacpero » 22 paź 2012, 10:09
jak juz bedzie na gazie to bedzie normalnie chodzil. Znajomy miał w swoim samochodzi wyłącznik pompy. nie wiem czy to oryginalnie czy sam dorobił. ;)
Chociaz tak między nami to ja sie nie znam dokładnie, bo nigdy nie miałem samochodu z gazem, ale zawsze wydawało mi sie ze po przejsciu na gaz to własnie pompa paliwa wyłancza sie automatycznie?
Ale na Twoje pytanie na 99,9% jestem pewny ze auto bedzie normalnie chodzilo ;)
Od: 4 mar 2012, 02:28
Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
Postprzez Koci@k » 22 paź 2012, 10:32
Kacpero napisał(a):ale zawsze wydawało mi sie ze po przejsciu na gaz to własnie pompa paliwa wyłancza sie automatycznie?
No z tego co ja się orientuję to chyba się sama nie wyłącza dlatego przy autach z gazem zawsze sie tłucze użytkownikom do głowy żeby zawsze mieć paliwo w baku żeby pompy nie zatrzeć.... Nie słyszałam żeby się automatycznie pompa wyłączała...chyba że jest to tak zrobione jak miał Twój znajomy to owszem :)
Aśka
Koordynator ds. Klubowiczów
Od: 15 wrz 2011, 11:04
Auto: Grey Fūjin
Postprzez Lowiec » 22 paź 2012, 10:49
No właśnie trochę mnie to zdziwiło, że pompa się nie wyłącza i taki wyłącznik zamontuję na czas podróży do warsztatu lub wyciągnę wtyczkę. Zastanawia mnie jeszcze sprawa wybuchania aut, mieszkam na terenie na którym grasowały Młode Wilki i tu kredens po zderzeniu z drzewem wybuchł. A u mnie ciecze paliwo na gorący kolektor i tylko śmierdzi...bezpieczne to czy w pewnym momencie może być przekroczona "wartość krytyczna" paliwa? Dodam, że wcześniej jeden z wtryskiwaczy "moczył się" i też nic specjalnego się nie działo.
E53 3.0d
Postprzez Koci@k » 22 paź 2012, 10:53
No ale samo paliwo sie nie zapali ot tak tylko jego opary tak?? Moczyc się cos może...dopóki nie ma iskry w zetknięciu z oparami to ci nic nie wybuchnie....ale bezpieczne to nie jest na pewno :) No chyba że sie mylę....jeżeli tak to koledzy wyprowadźcie mnie z błędu :)
Aśka
Auto: Grey Fūjin
Postprzez LAJCIK29 » 22 paź 2012, 13:20
Właśnie wróciłem z przeglądu Madzia zdała egzamin na -6 :D . Panu diagnoście troszeczkę nie spodobały się kółka wystające poza obrys samochodu :P . HIDy oczywiście zamieniłem na zwykłe h1 ;) . Ale najlepsze jest to ,że amory przednie zmieniane w tym roku równiutko 65% a tył nie ruszany chyba od 93r. lewy 76 prawy 59. Nie ma się co dziwić zresztą bo płaciłem za przednie 88zł/szt
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 10:43
Postprzez art_olsztyn » 22 paź 2012, 13:44
Też musze się wziąć za wymianę amorów z tyłu – już nawet podpytałem w carspeedzie co polecają.
Myślicie że powinienem razem z amorami wymienić sprężyny? Madzik ma 300k+ przebiegu i już czuje że amory to nie to.
Amory podobno pasują od GE – jeździ ktoś na takich? ciekawe jak zmieniają specyfikę jazdy.
Postprzez Adek311092 » 22 paź 2012, 14:38
Na pewno pompa paliwa chodzi cały czas dlatego dużo kierowców jeżdżących na gazie zaciera pompę paliwa która chodzi na sucho.
Przedstawiciel Podkarpacia
Od: 27 lut 2012, 22:08
Auto: Mazda 323f 2.0 V6 Speciale Edition
Postprzez mika1324 » 22 paź 2012, 15:24
art_olsztyn napisał(a):Też musze się wziąć za wymianę amorów z tyłu – już nawet podpytałem w carspeedzie co polecają.
Ja jeżdżę na amorach z GE i jakiejś specjalnej różnicy nie poczułem, tylko auto stoi wyżej.
A ja mam pytanie czy ktoś zna kogoś kto ogarnia paczki z USA? Bo znalazłem dosyć fajną cenę na Tokico
http://www.gripmotorsports.com/pi~pn~to ... -8624.html
Od: 11 lis 2009, 18:14
Auto: Xedos 6 V6
