Czujnik temperatury silnika – który ?
Postprzez PIETRO » 22 gru 2004, 23:36
Małe wprowadzenie, muszę w końcu wziąść się za wolne obroty MAZDA 626 1,8. '95
Nierówna praca na wolnych obrotach, po rozgrzaniu silnika, jak się rozgrzeje następuje jakby przełączenie i spadają obroty. Zrobiłem test na złączu diagnostycznym za pomocą diody i wyszło, że coś jest z czujnikiem temperatury silnika.
Rzut oka pod maskę i stwierdzam, że są chyba dwa, duży i mały umiejscowione obok siebie na wyjściu z głowicy przy przewodzie płynu chłodzącego do chłodnicy.
Pytania:
1.Który trzeba wymienić duży czy mały
2.Który jest do czego, dedukuję nie zagłebiając się w temat, że jeden na przykład podaje sygnał do kompa i ten trzeba wymienić a drugi podaje sygnał do wskaźnika temperatury
Będę wdzięczny za pomoc, chcę spróbować zrobić to sam :|
SYMPATYK
Od: 15 lis 2004, 09:28
Auto: MAZDA 626: 1,8 GE, 95r
Postprzez Jaksa » 23 gru 2004, 17:49
PIETRO napisał(a):Nierówna praca na wolnych obrotach
Wykasuj najpierw błędy( moze ktoś wprowadził ten błąd do ECU zdejmujac wtyczke z tego czujnika ) zdejmujac klemę minusową z aku oraz wciśnij hamulec na 20 sec.
PIETRO napisał(a):Który jest do czego, dedukuję nie zagłebiając się w temat, że jeden na przykład podaje sygnał do kompa i ten trzeba wymienić a drugi podaje sygnał do wskaźnika temperatury
Jeden to temp. na zegary a drugi na wiatrak chłodnicy.....Co mają do tego obroty?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez newbie » 23 gru 2004, 19:26
Jaksa napisał(a):Jeden to temp. na zegary a drugi na wiatrak chłodnicy.....Co mają do tego obroty?
Co do pierwszego (co też zależy od której strony się patrzy) trudno się z Tobą nie zgodzić.
Co do drugiego natomiast, przypomina mi się takie powiedzonko:
głupi nie wie co mówi
głupio-mądry mówi co wie
mądry wie co mówi
Dla wyjaśnienia, czujnik ECT (dwupinowy) jest jedynym źródłem informacji o temperaturze silnika dla EKU. W funkcji odczytanej temperatury (a także innych parametrów) EKU podejmuje bieżącą taktykę zasilania silnika.
W przypadku odczytu temperatury wyższej niż progowa EKU nasycając cewkę przekaźnika załącza wentylator chłodnicy.
Czujnik ECT to zwykły termistor NTC łątwo sprawdzic poprawność jego działania.
Pozdrowienia,
Grzegorz
Firma
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez Jaksa » 23 gru 2004, 19:58
newbie napisał(a):W przypadku odczytu temperatury wyższej niż progowa EKU nasycając cewkę przekaźnika załącza wentylator chłodnicy
Nie będę dyskutował w tej dziedzinie i to z elektronikiem....Dobrze napisane , robi wrazenie....( ECT, termistor ) tylko wiesz co,wszystko ok ale to forum jest praktycznie dla laikow i mysle ze mało osob rozumie co napisałes.( mogę sie mylic )
Postprzez PIETRO » 23 gru 2004, 22:01
Po pierwsze szczerze dziękuję za zainteresowanie moim problemem :)
odnosząć się do samego zagadnienia po kolei,
-wydaje mi się, że temperatura silnika jest jednym z parametrów o jakie jest korygowany dawka paliwa więć uszkodzony czujnik temperatury wg mnie (zastrzegam nie praktyka) może mieć wpływ na nierówną pracę silnika, czy mam racje?
-dlaczego się przyczepiłem do czujnika, a no dlatego, że podczas testowania za pomocą diody zarówno w cyklu z pracującym silnikiem, występowało 9 mrugnieć diody co otczytałem jako uszkodzony czujnik temperatury, utwierdziło mnie w tym zachowanie silnika, który po rozgrzaniu a wieć związek z temperaturą silnika w pewnym momencie jakby przechodził na taki tryb trochę nierównej pracy na wolnych obrotach (od razu zaznaczam, że przyczyną nie są świece ani przewody elektryczne aby nie ciągnąć niepotrzebnych ewentalnych wątków)
-z dalszej części komentarzy wywnioskowałem, że ten większy czujnik dwa piny to jest ten, który podaje impuls do komputera i na wskaźnik temperatury ii to on może mieć wpływ na pracę silnika, czy mam rację ?
-natomiast mniejszy jednopinowy jest wyłacznikiem wentylatora, czy mam rację ?
Oczywiście jutro zresetuje kompa i napiszę czy coś to pomogło, proszę o ewentalny dalszy komentarz, może jestem w błedzie co do zrozumienia waszych cennych uwag.
<czytaj>
-chętnie dowiem się również jak sprawdzić ten czujnik dwupinowy, czy daje prawidłowy sygnał.
SYMPATYK
Postprzez Jaksa » 23 gru 2004, 23:35
PIETRO napisał(a):występowało 9 mrugnieć diody co otczytałem jako uszkodzony czujnik temperatury
Lub czujnik powietrza atmosferycznego( sprawdz jeszcze szczelnosc dolotu od filtra do kolektora )Czasami tak jest ze szukamy pomocy w fachowej literatorze a to moze byc jakas drobnostka.
Postprzez newbie » 24 gru 2004, 08:49
PIETRO napisał(a):wydaje mi się, że temperatura silnika jest jednym z parametrów o jakie jest korygowany dawka paliwa więć uszkodzony czujnik temperatury wg mnie (zastrzegam nie praktyka) może mieć wpływ na nierówną pracę silnika, czy mam racje?
masz
nie można wykluczyć scenariusza lansowanego przez Jaksę czyli zabawy z konektorem ECT przy włączonym zapłonie
niestety nie masz racji; wydawało mi się, że napisałem jasno, ale widać tylko mi się wydawało
zatem, z czujnika dwupinowego (ECT czytaj Engine Coolant Temperature)
sterownik silnika (EKU ;–)) pobiera info o temperaturze silnika; info jest mu potrzebne dla celów, o których pisałeś wyżej; dodatkowo jeśli temperatura przekroczy poziom zapisany jako progowy EKU podaje sygnał do załączenia przekaźnika wentylatora silnika, a więc jak widać nie ma dodatkowego włącznika wentylatora
nie masz; to czujnik zestawu wskaźników
raczej wykasujesz pamięć błędów; bo na pewno nie zmienisz parametrów pracy
omomierzem; w temperaturze 20 st.C powinien mieć rezystancję 35-40 kOhm (o ile się nie mylę) i potem wraz ze wzrostem temperatury jego rezystancja ma maleć (NTC)
tyle
pozdrawiam,
Grzegorz
Firma
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez PIETRO » 26 gru 2004, 22:19
Dziękuję Grzegorz !, Dziękuję Jaksa. O taką pogłebiona informację mi chodziło. Niestety wyjazd uniemożliwia mi zajrzenie pod maskę ale 03.01 sobie tam zajrzę, nareszcie wiem który jest do czego i w razie czego, kóry podmienić.
Grzegorz na twojej stronie www chyba coś szwankuje chciłem sprawdzić jkiś kontakt na Ciebie ale nie w pełni sie wyświetla.
Zresetuje komputer,
Ale logicznie a moze bardziej intuicyjnie stawiam jednak na czujnik temp.
Popaterze jeszcze raz na dolot a tak na marginesie czy jest jakis domowy sposób aby posmarować czymś polączenia aby wyszła nieszczelność.
Serdecznie Pozdrawiam.
Jako do praktyków z solidnymi podstawami technicznymi mam jeszcze jedno pytanie dotyczące Recyrkulacji Spalin jako nowy temat.
SYMPATYK
