Komputer pokładowy – instalacja. Czy jest taka możliwość??
Postprzez andrzej_25 » 29 lis 2007, 19:29
mam Mazdę 626 2.0 D Comprex z 1994. chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość podpięcia wyświetlacza wtym modelu auta:) chciałbym mieć wyświetlacz z danymi np. o spalaniu:) i takie inne bajery:)
Z góry dziękuję:)
Pozdrawiam:
Andrzej
Andy
Od: 19 sie 2007, 19:21
Auto: Mazda 6 2.0 CITD
Postprzez xANDy » 30 lis 2007, 17:36
Absolutnie nie.
Możesz wstawić sobie zegarek, termometr albo miernik prędkości wiatru ale nie spalania...
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez BoBi1234 » 30 lis 2007, 18:56
To ja nie zaczynając nowego tematu chcialym sie dowiedziec czy to ( http://www.allegro.pl/item275731205_kom ... auta_.html ) bedzie dzialac w 626 GD ( 89r) 2.0D
Od: 18 cze 2007, 11:05
Auto: Mazda 626, GD, 2.0D, 89r
Postprzez xANDy » 30 lis 2007, 20:02
"czy mogę zastosować do DIESLA ?"– teoretycznie tak pod warunkiem że to diesel z wtryskiem elektronicznym bo zasada działania jest praktycznie taka sama jak silnika benzynowego na wtrysku
BoBi1234 napisał(a):626 GD ( 89r) 2.0D
Myślę, że żadna dodatkowa odpowiedź nie jest potrzebna. Elektronika w GD jest chyba tylko w brzęczyku od świateł i w radiu samochodowym.
Postprzez andrzej_25 » 30 lis 2007, 21:36
dziękuję Ci xANDy za odpowiedź:) a jeśli zadam takie pytanie: cy do swojej Madzi mogę wsadzić podrzewne siedzenia?? Czy nic nie bedzie przeszkadzać?? i jak będze to się miało na spalanie i na całą elektronikę:)
Z góry dzięki:)
Andy
Postprzez BoBi1234 » 30 lis 2007, 22:58
Gdyby byl chociaz brzeczyk od światel ..... no ale nadzieje mialem co prawda nikla ale jednak :D
Postprzez xANDy » 2 gru 2007, 15:43
andrzej_25 napisał(a):podrzewne siedzenia??
A co to jest?? Drewnianie, z wykończeniami w drewnie czy jak...??
Postprzez andrzej_25 » 2 gru 2007, 19:31
miało być podgrzewane:) klawiatura szfankuje;/
Andy
Postprzez Sebas » 3 gru 2007, 00:14
andrzej_25 napisał(a):miało być podgrzewane:) klawiatura szfankuje
Kolego możesz sobie zrobić ciśnienie oleju, temp. oleju, temp wody, nawet temp. ssania lecz spalania w GD czy GE z silnikiem Diesla nie zrobisz!!
1. wtrysk by musiał być bezpośredni (pompo wtryskiwacze)
2. komputer pokładowy by musiał mieć zaprogramowane dawki paliwa od których by musiał się odnosić
3. i bardzo wiele innych czynników
Więc
http://www.allegro.pl/item275731205_komputer_pokladowy_paliwa_do_kazdego_auta_.html
Nawet mi tego nie pokazuj ponieważ to jest pic na wodę ;)
Zdobywca strony 911 nie mylić z nr. informacji i 156
http://nasza-klasa.pl/school/179242/2
Od: 23 gru 2006, 20:31
Auto: carisma
Postprzez Riki » 3 gru 2007, 09:42
Sebas1236 napisał(a):wtrysk by musiał być bezpośredni (pompo wtryskiwacze)
PD? nie sa konieczne (patrz DiTD) tak samo jak bezposredni wtysk (patrz Avensis 2.0TD.. motor2CT) :)
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez xANDy » 3 gru 2007, 14:25
Potrzebna to jest pompa wtryskowa z elektroniczną regulacją (ew. PD, bo one też są elektronicznie sterowane).
Postprzez ziutek2002 » 6 gru 2007, 02:01
A czy można podłączyć taki komputer pokładowy (spalanie, temp. itp) w Mazdzie 626 z 2001 r?
Od: 27 lis 2007, 15:15
Auto: Mazda 626, 2.0, TDVI
Postprzez Riki » 6 gru 2007, 10:11
ziutek2002 napisał(a):można podłączyć
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez xANDy » 7 gru 2007, 22:35
Można – w benzynie właściwie bez przeróbek.
W dieslu można ale nie będzie pokazywał spalania. Brakuje jednego sygnału w sposób bezpośredni (resztę można z szafy "wyjąć").
Postprzez ziutek2002 » 2 sty 2008, 16:21
No właśnie. Mój silnik to 2.0 TDVI. Myślałem, że można normalnie zakupić sam computerboard, podpiąć się pod odpowiednią wtyczkę i finito :(
Postprzez MarekW » 2 sty 2008, 21:57
To może się włączę w tę dyskusję. Komputera do DITD nie ma i nie było w ofercie MAZDY. Od benzyny i tak na nic się przyda bo go się nie podłączy a jak nawet ktoś podłączył to spalania nie odczyta :–).
Można powalczyć i samemu spróbować coś takiego zbudować (co od dłuższego czasu powoli robię).
Co mamy to sygnał zwrotny z modułu IDM mówiący ile czas trwał wtrysk (zamknięcie zaworu SPV) i ten czas można przeliczyć na dawkę paliwa a reszta to już powinno być proste.
Do tego trzeba dodać sygnał prędkości (z ABSu) i można budować komputer spalania chwilowego i średniego.
Jak ktoś sądzi, że po OBD2 można coś wyciagnąć z DITD to się myli :–) proste interfejsy diagnostyczne nie chcą rozmawiać z DITD. Nigdzie nie znalazłem informacji czy komputer daje możliwość odczytać dane dotyczące spalania. Może ktoś kto ma NDS'a lub WDS odpowie na to pytanie.
M.
Od: 4 wrz 2006, 08:13
Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
Postprzez xANDy » 3 lut 2008, 16:20
MarekW napisał(a):Od benzyny i tak na nic się przyda bo go się nie podłączy a jak nawet ktoś podłączył to spalania nie odczyta
Zarówno masz rację jak się mylisz.
Komputer podłaczony do DiTD nie pokaże nic, a w wersji przed liftem nawet zegarek nie zaświeci.
Po lifcie dorobione są jeszcze kable we wtyczce komputerka/zegarka i po przełożeniu jednego sygnału i dołożeniu jednej masy – wystarczy "wyskrobać" sygnał dawki. I komputerek mazdy od benzyny będzie wskazywał spalanie.
Wersje przed liftem wymagają dołaczenia sygnału (obu) z układu pomiaru paliwa z baku; sygnału prędkości i kompletu zasilania (te sygnały idą z szafy, nawet wiem, które i gdzie). Jedyny, do którego nie dotarłem to sygnał dawki paliwa – nie starczyło czasu i chęci.
Postprzez Riki » 3 lut 2008, 16:22
xANDy napisał(a):nie starczyło czasu i chęci.
Są jednak osoby które by sie tym zajęły :P
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez fantom » 21 lut 2008, 12:02
Mozna by sie pokusic o zrobienie takiego komputerka.Dla elektronika jest to wykonalne pod warunkiem ze bedzie skad wziac sygnal elektroniczny z wtryskiwaczy.
Od: 8 sty 2008, 13:19
Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD '01
Postprzez NBR » 27 lut 2008, 22:29
xANDy a czy orientujesz się czy do BJ benzyna będzie można zamontować komputer pokładowy z 626 GF? – sama półka z wyświetlaczem jest identyczna podejrzewam że nawet są identyczne wtyczki...
I drugie pytanie czy też trzeba by było wyciągać sygnały ze sterownika – być może są już podciągnięte do wtyczki?
Od: 13 lis 2006, 20:46
Auto: M323F/BJ/FP
