Zerwany pasek rozrzadu. Czy silnik bezkolizyjny? Co teraz?
Postprzez Grzyby » 5 lis 2007, 12:05
magicadm, tu mamy do czynienia z bezkolizyjnością "faktyczną" :)
Jest jednak małe ALE.
Te silniki są bezkolizyjne ale zwykle tracą tą właściwość po planowaniu głowicy .......
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez kierownik » 5 lis 2007, 12:08
Grzyby napisał(a):Te silniki są bezkolizyjne ale zwykle tracą tą właściwość po planowaniu głowicy .......
a niby czemu?
Od: 18 gru 2005, 02:26
Auto: służbowe
Postprzez Grzyby » 5 lis 2007, 12:16
bo zmniejsza się odległość między tłokiem a zaworami (ubywa materiału przy planowaniu i głowica siedzi "niżej")
d.pa
Postprzez kierownik » 5 lis 2007, 12:16
aż tyle by się obniżyła/ podniosła całość? ile dziesiętnych mm się planuje głowicę?
Auto: służbowe
Postprzez Grzyby » 5 lis 2007, 12:18
k.kierownik napisał(a):aż tyle by się obniżyła
wystarczy ....
zresztą – pogadaj o tym z Jaksą :)
d.pa
Postprzez kierownik » 5 lis 2007, 12:20
Grzyby napisał(a):zresztą – pogadaj o tym z Jaksą
wierzę na słowo. ale kolega pisał, że jak kręci, to słychać sprężanie, więc może mu to planowanie bardzo nie zaszkodziło...
Auto: służbowe
Postprzez Grzyby » 5 lis 2007, 12:33
k.kierownik napisał(a):wierzę na słowo
ja też – po prostu widziałem to info napisane przez Jaksę :)
Jak pamiętam to Jarek pisał wtedy o silnikach z GE – może te w GD są odporniejsze?
d.pa
Postprzez kierownik » 5 lis 2007, 12:41
Grzyby napisał(a):Jak pamiętam to Jarek pisał wtedy o silnikach z GE – może te w GD są odporniejsze?
w ogóle, to gdzieś wyczytałem, że wszystkie diesel'ki są kolizyjne, więc moje zdziwienie jest duże...
a moje GW??
Auto: służbowe
Postprzez Grzyby » 5 lis 2007, 12:56
k.kierownik napisał(a):a moje GW?
jak najbardziej kolizyjne :) niestety
d.pa
Postprzez piotrek2 » 5 lis 2007, 13:06
a moje GW??
Ale GD to nie oznacza silnika disela ;)
Życie jes piękne
Od: 15 kwi 2007, 18:20
Auto: mazda 626 2,2 12V GD 88r.
Postprzez kierownik » 5 lis 2007, 13:10
piotrek2 napisał(a):Ale GD to nie oznacza silnika disela oczko
a to sorki... <glupek2> za mało śpię... nie doczytałem ...
Auto: służbowe
Postprzez psiwak » 5 lis 2007, 13:18
Grzyby napisał(a):..Jest jednak małe ALE.
A nie jest tak ze po planowaniu zakłada sie grubsza uszczelkę? Nie wiem jak w Mazdzie ale w innych samochodach producent przewiduje taka mozliwosc i przewaznie sa 3 grubosci std, po 1 planowaniu i po 2.
Od: 19 sie 2007, 20:47
Auto: 626 GF 2000r
Postprzez Grzyby » 5 lis 2007, 13:27
Tego nie wiem – nie spotkałem się z różnymi uszczelkami.
d.pa
Postprzez obibook » 7 lis 2007, 01:52
Panowie, po powrocie z dlugiego weekendu – czyli dzis oddalem auto do mechanika, zmierzy cisnienie, jeszcze raz rozrzad ustawi ... jutro bede wiedzial czy pokrzywilo zawory i co com' on :)
Od: 13 kwi 2006, 00:47
Auto: 626 coupe 2.2i Sunrise Red
Postprzez magicadm » 8 lis 2007, 21:05
psiwak napisał(a):A nie jest tak ze po planowaniu zakłada sie grubsza uszczelkę? Nie wiem jak w Mazdzie ale w innych samochodach producent przewiduje taka mozliwosc i przewaznie sa 3 grubosci std, po 1 planowaniu i po 2.
Niezły pomysł, ale to ile trzeba splanować głowicę wynika ze stopnia jej pokrzywienia – więc nie wiem jak to standaryzować... :|
Poza tym: nigdy się z czymś takim nie spotkałem w sklepie – cudem jest często dostać zamiennik :)
No i wytłumacz kierowcy, by miał mniej mocy :)
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez Jaksa » 9 lis 2007, 23:26
psiwak napisał(a):Nie wiem jak w Mazdzie ale w innych samochodach producent przewiduje taka mozliwosc i przewaznie sa 3 grubosci std, po 1 planowaniu i po 2.
W mazdzie nie ma takiego cyrku , na spodzie głowicy masz punkty do ktorych mozesz ją planowac – kazdy szlifierz powinien to wiedziec.
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez obibook » 10 lis 2007, 14:56
rozrzad ustawiony – wiec silnik F2 okazal sie bezkolizyjny
auto zapalilo ale cos jest jeszcze nie tak, zalozylem nowy temat :(
auto jak jest zimno to juz nie gada ...
Postprzez Waluś » 11 lis 2007, 18:11
obibook napisał(a):wiec silnik F2 okazal sie bezkolizyjny
o i to nakleży gdzieś napisać wielkimi literami :D
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 20:48
Postprzez Jaksa » 11 lis 2007, 18:57
obibook napisał(a):silnik F2 okazal sie bezkolizyjny
Waluś napisał(a):to nakleży gdzieś napisać wielkimi literami
To stwierdzenie nie jest chyba nowe – od dawna wszyscy wiedzą ze benzynki sa bezkolizyjne ( wyjątkiem jest BG 1,3 8V ale to nie jest tak na 100% potwierdzone )
Postprzez Waluś » 11 lis 2007, 19:39
Jaksa napisał(a):To stwierdzenie nie jest chyba nowe
tak ale ciągle powraca jak bezkolizyjność V^ <lol> więc proponuję na dzieńdobry dopisać w FAQ hahaha
