Klocki hamulcowe
Postprzez tomekrvf » 3 paź 2007, 15:28
A ja mam tarcze 4Max i nie widzę różnicy między nimi a np Brembo a kosztują połowę mniej.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 19:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez MadziaForever » 3 paź 2007, 15:52
Grzyby napisał(a):
Dziewczopol napisał(a):co z tymi Brembo jest nie tak? Krzywią sie?
owszem – po kilku tysiącach potrafią telepać autem przy hamowaniu.
Chdzi o tarcze? to wina tarczy? właśnie tak mam... jak depne z dużej prędkości to dupa aż podskakuje.. myślałem że to coś z tym całym ABSem bo to GE 91r= początki.
Na tarczy zauważyłem rdze.. jakby klocki niełapały (takimi pierścieniami) to może być to???
PS. jakie klocki na tył????? ten sam nr serii co na przód pasuje? Bo w sklepie niewiedzieli...
Od: 10 mar 2007, 17:55
Auto: 626 GEA 2,0 DOHC
Postprzez Grzyby » 3 paź 2007, 16:08
MadziaForever napisał(a):jakby klocki niełapały (takimi pierścieniami) to może być to?
zmierz grubość tarcz – może sa za cienkie?
MadziaForever napisał(a):jakie klocki na tył?
nie wiem, ja mam z tyłu bębny :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez MadziaForever » 3 paź 2007, 16:29
No właśnie.. gościu w sklepie też tak powiedział że w GE powinny być bębny... Sam sie w sumie zdziwiłem, ale to oryginalna 15 letnia konstrukcja Mazdy... nie jakieś tam cudo pseudotuningowego dzieciaka :)
U mnie są tarcze i taka ta mazda z fabryki zeszła.. Pomóżcie gdzie szukać..
A za cienkie to co to znaczy? ile tarcze powinny mieć?
Postprzez Grzyby » 3 paź 2007, 16:57
MadziaForever napisał(a):gościu w sklepie też tak powiedział że w GE powinny być bębny
guzik prawda :P
99% GE ma tarcze.
U mnie sa bębny ale ja nie mam ABSu (wersje A-Spec miały w standardzie do 94 wszystko poza ABSem)
MadziaForever napisał(a):A za cienkie to co to znaczy?
za bardzo starte. Nie pamiętam ale minimalna grubość tarczy to bodajże 19 mm.
Poszukaj na jakiejś stronie producenta tarcz – podają tam wymiary.
d.pa
Postprzez tomekrvf » 3 paź 2007, 18:28
Riki napisał(a):Jaksa napisał:
Akebono
... lub ori
Na akebono pogiąłem tarcze. Faktycznie, dobrze hamują ale po dynamicznej wyprawie na Mazury pogiąłem tarcze.
Ori z przodu wywaliłem na śmietnik a tylne wysłałem Sołtysowi:)
Z moich doświadczeń najlepsze są Lucas, Textar, Ate i uwaga: polskie Fomary. Ostatnio brałem tylne klocki do GE i miały być tanie. W pudełku Fomaru były klocki z nabitym na blachach znakiem Ate. Jeśłi Fomar robi dla Ate to nie może być zły.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Jaksa » 3 paź 2007, 18:40
MadziaForever napisał(a):jak depne z dużej prędkości to dupa aż podskakuje
Pewnie do nowych tarcz potrzebne beda jeszcze piasty ktore czesto się krzywią , nie szalej z tarczami , jak masz krzywe piasty , najdrozsza tarcze pokrzywisz w ciągu miesiąca.
P.S. Tomek Ty kacie hahaha GE nie jest rajdówką
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez MadziaForever » 3 paź 2007, 19:14
dobra zobaczymy..zobaczymy.. mam nadzieje że to nic poważnego... że klocek kozłuje (choć niewiem jakim cudem) czy coś takiego, ale nadzieja matką głupich a piastom się przyjżę. Dziękuję.
Postprzez tomekrvf » 4 paź 2007, 00:27
Jaksa napisał(a):P.S. Tomek Ty kacie GE nie jest rajdówką
Eee tam. Żeby były tam hamulce rozsądnej wielkości to by nic takiego się nie działo. 258mm tarcza z przodu przy masie 1300kg i mocy silnika 167KM to pomyłka. Takie heble mam w BG i tam dają radę(jakoś)
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Jaksa » 4 paź 2007, 09:02
Hm......no tak....
Postprzez bazakbal » 6 paź 2007, 14:02
tomekrvf napisał(a):Jeśłi Fomar robi dla Ate to nie może być zły.
raczej jest odwrotnie: ate robi dla fomara. fomar to chyba coś takiego jak kager, ale klocki faktycznie ok. wczoraj montowałem :)
Od: 13 sty 2006, 12:36
Auto: xedos 6 V6
Postprzez Dziewczopol » 7 paź 2007, 13:24
tomekrvf A Czy 4max made in IC nie jest przypadkiem Mikoda? No fakt moze nie opłaca sie kupowac drogich tarcz moze kupowac zobie tarcze 4maxa po 50 złotych i co roku kupowac nowe <jupi>
Od: 13 sty 2006, 00:37
Auto: GE '96 GT
Postprzez tomekrvf » 7 paź 2007, 21:45
Dziewczopol napisał(a):tomekrvf A Czy 4max made in IC nie jest przypadkiem Mikoda?
Nie. Swego czasu JCauto miało Mikodę. Intercars ma innego dostawcę.
Dziewczopol napisał(a):No fakt moze nie opłaca sie kupowac drogich tarcz moze kupowac zobie tarcze 4maxa po 50 złotych i co roku kupowac nowe
Też wychodzę z tego założenia. Za niecałe 200PLN nowe hamulce na przód. I tak też robię. Kończą się klocki to zmieniam komplet-przy Brembo już bym się zastanawiał
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez stefan » 16 paź 2007, 14:52
Jaksa napisał(a):Hm......no tak....
no... nie tak!
Siła tarcia nie zależy od pola powierzchni zetknięcia się ciał; zależy jednak od materiału, z jakiego są one wykonane i od stanu ich powierzchni.
W przypadku siły tarcia dynamicznego (hamulce) zależy również od siły docisku klocków do tarczy.
Proporcjonalnie przy w miarę dobrych tarczach największy wpływ na drogę hamowania danego samochodu (pomijam opony, stan nawierzchni itd.) ma współczynnik tarcia konkretnego typu klocka i stabilność tego współczynnika w szerokim zakresie temperatur.
Nowoczesne systemy hamulcowe idą w kierunku zwiększenia średnicy tarczy w celu oddalenia klocka od osi obrotu, zwiększenia grubości tarczy żeby poprawić odprowadzanie ciepła, zwiekszenia ilosci tłoczków hamulcowych itd. itp. ale my w swoich starszych samochodach mamy to co mamy dlatago pozostają nam tylko dobre tarcze, dobre klocki i przede wszystkim utrzymanie tego w sprawności.
Ostatnio edytowano 16 paź 2007, 15:41 przez stefan, łącznie edytowano 1 raz
stefan
www.pawlak.acnshop.eu
Od: 8 mar 2006, 00:25
Auto: Było: 626 GE 2.0 LPG '96
Mazda 5 CR 2.0 LPG 2008
Postprzez Grzyby » 16 paź 2007, 15:06
stefan napisał(a):Siła tarcia nie zależy od pola powierzchni zetknięcia się ciał
czyli co? Tak samo hamowałyby klocki o średnicy tłoczka?
To po wuja tak marnują materiał?
I tyle stali na tarcze dają?
Ależ oni rozrzutni .......
hahaha
d.pa
Postprzez tomekrvf » 16 paź 2007, 15:18
stefan napisał(a):Siła tarcia nie zależy od pola powierzchni zetknięcia się ciał; zależy jednak od materiału, z jakiego są one wykonane i od stanu ich powierzchni.
To chyba nie widziałeś hamulców w Audi RS6 <lol>
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez stefan » 16 paź 2007, 15:50
a widziałeś może klocki opasujące całą tarczę? przecież super zwiekszyłoby to pole powierzchni hahaha [/quote]
stefan
Postprzez Bimbak » 16 paź 2007, 16:14
stefan ma trochę racji bo faktycznie rozmiar talerza sam w sobie nie wpływa na poprawę hamowania. Jeśli czepiamy się rozmiarów to liczy się rozmiar zacisku i to z jaką siła potrafi za tarcze chwycić i powierzchnia na jakiej to robi. Mały zacisk na dużej tarczy z dużym klockiem nic nie zdziała bo zabraknie mu siły ponieważ ta jego rozkłada się równomiernie na powierzchni klocka. Za duży zacisk na małej tarczy z małym klockiem nie będzie w pełni wykorzystywać swojego potencjału. GE mogła by mieć nieco większe zaciski, ale za tym pewnie by szło zwiększenie od razu rozmiaru tarcz no i klocków. Założenie większych klocków nic nie zmieni na lepsze a może nawet pogorszyć sprawę. To balans/równowaga między tymi 3 rzeczami zacisk – tarcze – klocki powoduje jak skuteczne są hamulce :P
sretetete temat do eksploatacji gdzie temu podobnych jest MAAASAAAA
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 20:55
Postprzez tomekrvf » 16 paź 2007, 16:28
stefan napisał(a):a widziałeś może klocki opasujące całą tarczę? przecież super zwiekszyłoby to pole powierzchni
A hamulce w GE według Ciebie są dobre? Bo moim zdaniem są do pupy.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Grzyby » 16 paź 2007, 16:58
stefan napisał(a):Cytat:
skoro tłoczek w zacisku jest jaki jest to po co takie wielkie? Wystarczą klocki o średnicy tłoczka wg twojego tłumaczenia.
Czyżbyś sam sobie zaprzeczał?
To łaskawco nie wyśmiewaj tylko odpowiedz na wcześniejsze pytanie.
d.pa
