dziwny odglos przy lekkim hamowaniu....
Postprzez XEDOS6 » 20 sie 2007, 21:29
Witam. Mam malutki problem ...przy lekkim hamowaniu slysze dziwny glos z prawej stron (tarcie ..hrobotanie) ostatnio wymienilem klocki jakies dwa miechy temu....teraz tarcze na nowe Brembo...i dalej jest tak co moze byc przyczyna...nie ma rys itd na tarczach....pozdrawiam
Od: 10 gru 2006, 22:29
Auto: Xedos 6 2.V6 24V 1996
Postprzez Wodzu » 21 sie 2007, 09:58
XEDOS6 napisał(a):tarcie ..hrobotanie
A sprawdzales czy swobodnie kreci sie kolo moze lozysko juz sie konczy.
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez nor » 21 sie 2007, 13:26
Jak się zmienia tarcze to należy zmienić również klocki. A nie zmienić klocki i założyć do starych tarcz, a potem nowe tarcze do starych i już inaczej wyrobionych klocków.
Od: 16 mar 2004, 13:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez XEDOS6 » 21 sie 2007, 21:11
co do wymiany tarcz sie zgadzam ze powinno to sie robic razem z klockami....no ale tak nastapilo..i nic nie poradze,,,lozysko raczej nieee :) dzsi troszke przeslifowalem klocki na papierze i jak na razie jest ok...ale czuje ze to powroci..bo na poczatku tez tak prubowalem i po czasie to samo bylo...
Postprzez XEDOS6 » 23 sie 2007, 16:38
panowie odglos jest dalej taki samm. co tu robic?
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 23 sie 2007, 19:57
nor napisał(a):Jak się zmienia tarcze to należy zmienić również klocki. A nie zmienić klocki i założyć do starych tarcz, a potem nowe tarcze do starych i już inaczej wyrobionych klocków.
<czytaj> wtedy nie mialbys tych problemow .....tak sadze
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
Od: 27 maja 2005, 15:49
Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Postprzez XEDOS6 » 23 sie 2007, 21:21
hmmm to dlaczego na poczatku na starych tarczach i klockach zaczelo to sie dziac? ale klocki byly jeszcze naprawde ok a o tarczach nie wspomne...co radzicie???????
Postprzez XEDOS6 » 23 sie 2007, 21:23
teraz to sie dzieje nawet przy mocnym hamowaniu....
Postprzez piotrek929 » 23 sie 2007, 21:42
błąd w wykonaniu tarczy hamulcowej za duża tolerancja błędu, któraś średnica bliżej środka tarczy jest minimalnie za duża, tu gdzie mocowanie do piasty, być może klocek hamuje tarcze w miejscu gdzi już nie ma powierzchni służacej do hamowania. klocki w zacisku minimalnie , ale sie układają gdyż jest tam jakiś luz minimalny zawsze
druga opcja : zacisk jest osadzony na takich prowadnicach, z czego jedną tą dolną odkjręcasz gdy chcesz podnieść zacik do zmiany klocków. no i w tych prowadnicach jesli ktoś o nie nie dba tworzy sie rdza i gumeczki (uszczelniacze) prowadnic wycierają się, wszytsko to prowadzi do tego ze zacik nie zachowuje się "elastycznie " i przenosi wszystkie odgłosy na karoserie no i dogrzewa tarcze i pali klocki, nie masz podwyższonej temperatury na feldze?
moja mazda nie widziala od trzech lat mechanika, bo sam przy niej robie :D
Od: 27 lis 2005, 20:39
Auto: mazda 929 S 3.0 V6 24V DOHC
Postprzez XEDOS6 » 24 sie 2007, 06:07
jezeli chodzi
o zacisk jest w jak najlepszym stanie wszystko pracuje jak nalezy , prowadnice smigaja jak nowe...co do tarcz kupowalem u Smirnoffa...a kloxcki takze nowe ale u kolegi w sklepie...dalem zqa nie 100 zkl...ale przypominam ze dzialo sie to nawet na starych tarzcach i klockach...
Postprzez VeryCoolMan » 24 sie 2007, 10:53
Witam, posmaruj specjalna pastą odporną na wysoką temperature miedzy tłoczkiem zacisku a klockiem jeżeli masz od strony tłoczka na klocku blaszke to też posmaruj między klockiem a blaszką no i miedzy blaszką a tłoczkiem, niby tą czynnosc wykonuje się jeżeli piszczą hamulce ale radze spróbować co Ci szkodzi ? :P a może pomóc pozdrawiam ;)
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez XEDOS6 » 24 sie 2007, 19:03
a sprobuje ..dzieki dzieki..zobaczymy co to bedzie
Postprzez janek » 24 sie 2007, 22:07
Oprócz smarowania proponuje druciakiem lub pilnikiem zdjąć farbę z polaczen klockow z blaszkami, wszystko wysmarować miedzią i popatrzeć czy blaszki nie są zbyt pogięte. Miałem coś takiego z tylu, przy nowych tarczach i klockach, podszlifowanie pomogło producenci kładą zbyt dużo farby.
Od: 6 wrz 2005, 16:51
Auto: 626GF 1998 2.0 16v
Postprzez XEDOS6 » 25 sie 2007, 06:16
wielkie dzieki za porady panowie... :)
Postprzez XEDOS6 » 27 sie 2007, 21:29
witam ...no kolego twoje rady nic nie daly
dzis to zrobilem i lipa...choc smarujac poszczegulne miejsca czulem ze robie glupote no i tak to nic nie pomoglo..panowie czy macie jakis inny pomysl na moj problem????????????pozdrawiam
Postprzez VeryCoolMan » 28 sie 2007, 20:11
Głupoty nie zrobiłeś jeżeli smarowales tam gdzie Ci mówiłem :P bo tak sie robi, a że nie pomogło to cóż w czymś innym leży problem... ale w czym hmm ja miałem to samo i przeszło ale nie pamiętam już czy przed smarowaniem czy po nie zwróciłem uwagi szczególnie na to no nic to może jakieś inne mądre głowy pomogą :) ja już nie mam pomyslów pozdrówka i życze szybkiego rozwiązania problemu ..
マツダ永遠に
Postprzez XEDOS6 » 28 sie 2007, 21:11
wielkie dziex oczywiscie musze to rozwiazac szybko....bo juz 7 wyjezdzam do grecji..
i niechcem miec zadnych dziwnych zjawisk po drodze...chyba sie skusze na inne klocki...;d <jupi>
Postprzez XEDOS6 » 28 sie 2007, 21:12
aha teraz juz przy lekkim tego niema ..objawia sie przy przy silniejszym zatrzymaniu..;d
Postprzez XEDOS6 » 29 sie 2007, 22:10
dzis wyjolem dwie blaszki miedzy tloczkiem a klockeim oraz miedzy zaciskiem i klockiem..jak na razie jest ok..klocek przetarlem na papierze pojezdze i sie okaze..pozdro
Postprzez XEDOS6 » 30 sie 2007, 22:01
panowie doradzcie jakie najlepiej kupic klocki do xeda..zeby nie piszczalo i chropotalo..juz mnie to denerwuje... :(
