Kopcenie, ubytki oleju silnikowego itp.
Postprzez Intruz » 15 lut 2007, 21:03
Kurde za robote sama to dalem 300 ale oprocz tego planowanie glowicy ze szlifopwaniem gniazd i zaworow, wszytskie uszczelki , paski, wiadomo olej no i sie spora sumka uskladala :| Dzis odebralem maszyne i poki co to pieknie smiga :)
Od: 31 sie 2005, 11:48
Auto: M6 GG 2.0 CiTD 2003r
Postprzez blus » 20 lut 2007, 22:02
a czy przyczyną kopcenia i łykania oleju może być zniana oleju z lotos gaz na półsyntetyk Mobilka albo czy przyczyną może być żle dobrany filtr oleju fachman miał 2 i niebardzo wiedział kt€ry dać miał większy i mniejszy i założył mniejszy dodoatkowo powiedział że czegoś takiego nie widział swpomniał coś o systemie chłodzenia filtra
Od: 8 sty 2007, 11:29
Auto: mazda 626 GF 2.0l benz 98r lpg
Postprzez Jaksa » 20 lut 2007, 22:12
blus napisał(a):niebardzo wiedział kt€ry dać miał większy i mniejszy i założył mniejszy
To dobrze trafił ..... były przypadki ( po wymianie oleju ) silniki traciły cisnienie oleju na wolnych obrotach – wszystkiemu były winne filtry .....
blus napisał(a):przyczyną kopcenia
sa pierscienie tłokowe ( olejowe )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez blus » 20 lut 2007, 22:52
czyli ten mniejszy jest dobry ale ja wcześniej mialem raczej ten większy może te otworki co są w filtrze nie pasują )) ile taka wymiana pierścionków i calej reszty do tego potrzebnej razem kosztuje może lepszym rozwiązaniem jest wymiana silnika na mniej zjechany mo ma przebieg 190 a nowy w cenie 1700zł na przejechane 120tys sprowadzony z angli też mazda 626 GF tylko że ja mam 115 tatametn ma 13o mocy czy wszystkie śróbki będą pasowały i inne klamoty
Postprzez Jaksa » 20 lut 2007, 22:59
blus napisał(a):nowy w cenie 1700zł
W takiej cenie nie zrobisz remontu – kupuj ten silnik wszystko pasuje.Bierz jeszcze komputer z immo i bedziesz miał 136 KM
Postprzez blus » 20 lut 2007, 23:03
co to jest immo wole tutaj zapytać żeby tam nie wyjść na głupka ))) a jak nie będe miał tego komputera to silnik odpali
Postprzez sołtys » 21 lut 2007, 06:05
blus napisał(a):co to jest immo
immobiliser, czyli musisz brać komputer stacyjkę z kluczykiem od tamtego modelu inaczej komputer silnika nie będzie chciał chodzić, a żeby mieć te 136KM to musisz mieć komputer od wersji 136 KM
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Gość » 25 lut 2007, 10:47
Nie lam sie mam to samo w 626 GF z 98r a ma dopiero 170tys !!
Ja sie nie lamie da sie z tym zyc choc fakt faktem zima pod akademikiem troche siara ale problem rozwiazalem przyciemniajac szyby !! hehe <lol> <lol> <lol> <lol> tak jest taniej
Gość
Postprzez Marcin B » 21 mar 2007, 11:47
a co zrobic jak pierścienie wymienione, uszczelniacze, uszczelka pod głowicą (splanowana oczywiście od razu) odpowietrzony układ chłodzenia i dalej kopci na zimnym?
Kopniak w pupę to też krok do przodu
Od: 2 mar 2007, 17:36
Auto: Xedos 6 '98 CA B6
Postprzez sołtys » 21 mar 2007, 11:53
Marcin B napisał(a):a co zrobic jak pierścienie wymienione
na jakie
jaki był owal cylindrów mierzył to ktoś??. Zapewne nie
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Marcin B » 21 mar 2007, 12:02
może ktoś polecić jakikolwiek warsztat w Szczecinie lub okolicach? ponoć wszystko było mierzone i jest ok, ciśnienie po 12 na każdym garze...
ciekawy jestem kiedy w końcu bedzie mi dane w pełni cieszyc się moim Xedosikiem...
Postprzez Jaksa » 21 mar 2007, 13:56
sołtys napisał(a):Zapewne nie
Zapewne ...... ;)
Postprzez BIGer » 21 mar 2007, 13:57
Marcin B a ktore to pierscienie ci wymieniono bo moze nie olejowe, lub masz owal cylindra , w szczecinie nie ma dbrych warsztatow:(
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów.
Od: 19 paź 2005, 18:59
Auto: Audi A4 B5 2.6 V6
Postprzez Jaksa » 21 mar 2007, 20:44
Pomiary cylindrów i tłoków to podstawa przy takiej naprawie , od tego wiele zalezy.
Postprzez Marcin B » 22 mar 2007, 09:42
a jakie powinny byc prawidłowe dane po pomiarze??
Postprzez Jaksa » 22 mar 2007, 10:47
Marcin B napisał(a):jakie powinny byc prawidłowe dane po pomiarze
Tak to nie ma – w kazdym silniku wygląda to inaczej – cyferki....
Owal cylindra nie moze przekroczyc 0,010mm od standardu
Tłok tak samo , mierzy sie od gory ( pod pierscieniami ) chodzi tutaj o jego stozek , ciezko to tak opisac bez rysunku ( powinien wyglądac jak odwrotnosc kulturysty <lol> , mierzy się w 3 punktach – powinien byc w stozku co 0,02mm lecąc w stronę korbowodu )
Postprzez Reagan » 22 mar 2007, 12:45
Jaksa tzn. że tłok może zmienić swoje gabaryty?? Wskutek np. temp.?? A moze być tak, że owal cylindra dobry a tłok zły i wymieniamy tylko pierścienie i tłoki??
Od: 6 paź 2005, 15:39
Auto: millenia KL
Postprzez sołtys » 22 mar 2007, 12:59
Jaksa tzn. że tłok może zmienić swoje gabaryty?? Wskutek np. temp. A moze być tak, że owal cylindra dobry a tłok zły i wymieniamy tylko pierścienie i tłoki??
tłok sie zdziera do tego nierównomiernie pomiar pomaga w określeniu czy jego zużycie jest dopuszczalne do dalszej pracy czy też należy go wymienić to samo z tulejami. A rozwiązanie to
1. Jeżeli tłok jest dobry a tuleja zdarta to można tulejować blok pod stare tłoki.
2. Jeżeli tłok i tuleja są zdarte to szlif bloku i nadwymiarowe tłoki jeżeli gdzieś takie dostaniesz.
3. Jeżeli zdarte tylko tłoki to wymiana tłoków.
w większości przypadków jeżeli pierścienie nie pomogły to konieczny jest zarówno szlif bloku jak i nowe tłoki, ale wszystko zależy od pomiarów i profesjonalnej oceny mechanika które rozwiązanie będzie optymalne.
Może Jaksa coś dopowie w temacie.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Reagan » 22 mar 2007, 13:19
sołtys napisał(a):tłok sie zdziera do tego nierównomiernie
no własnie nie bardzo rozumiem od czego zdziera się tłok!?
Auto: millenia KL
Postprzez sołtys » 22 mar 2007, 13:28
od ślizgania sie po tulei cylindra. Zresztą tuleja zdziera sie od ślizgania się po niej tłoka i pierścieni.
Auto: Focus I TDCi
