Nie pali na wszystkie cylindry – 626 GE
Postprzez miazga » 31 sie 2006, 08:16
Ostatnio jak samochod postoi dluzszy czas (dzien lub dwa) na deszczu (spora wilgotnosc) to po odpaleniu nie pala wszystkie gary. silnik pracuje jak by mial z 5 litrow pojemnosci. Po nabraniu temperatury problem znika, ale nie calkiem....przy nizszych obrotach podczas przyspieszania pojawia sie znowu az do momentu osiagniecia (okolo) 3 tys obr/min....na luzie wszystko gra.
Mam nadzieje ze to kable lub swiece, jezeli cos innego to prosze mnie oswiecic, az sie boje.
PS. Puki co zdarzylo sie to raptem dwa razy....;)
Ostatnio przenioslem sie do Torunia (nowa praca) i mam pytanko gdzie w tym spoko
miescie mozna znalezc jeszcze bardziej spoko mechaniora co ma pojecie o mazdach.
Pozdro
Marcin
Od: 2 mar 2005, 14:48
Auto: MAZDA 6 2.0D 143KM 06'
Postprzez maku » 31 sie 2006, 10:36
mialem podobny problem, auto nie pracowala na wszystkich garach. Okazalo sie ze to kable WN bo podobno to nie jest najtrwalszy element madzi. Spokojna glowa :)
jest... git:]
Od: 26 lip 2004, 23:22
Auto: Mazda GE 626 1,8 16V 1994
Postprzez Grzyby » 31 sie 2006, 19:32
miazga napisał(a):Ostatnio przenioslem sie do Torunia (nowa praca) i mam pytanko gdzie w tym spoko
jest taki specjalny temat o serwisach.....
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez mayer » 31 sie 2006, 23:00
kable na 99%
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez waldii » 1 wrz 2006, 21:02
mayer napisał(a):kable na 99%
<nie>
kable na 100% <jupi>
waldii
Postprzez m 626 » 3 wrz 2006, 21:28
Kable WN na 150%. Wymieniałem 5 razy. Nigdy nie przeżyły okresu gwarancji (zachowaj paragon).
Od: 3 wrz 2006, 20:56
Auto: 626 1,8 66kW HB '96
Postprzez Grzyby » 3 wrz 2006, 23:27
m 626 napisał(a):Wymieniałem 5 razy. Nigdy nie przeżyły okresu gwarancji (zachowaj paragon).
Zależy co kupiłeś .....
d.pa
Postprzez arekzgorek » 6 wrz 2006, 13:16
Grzyby napisał(a):Zależy co kupiłeś .....
tzn? Kupiłem SAGI w serwisie, bo samochód przerywał, potem było oki i znowu przerywa. Tylko na LPG. Możliwe ze kable padły po 10 tys km?
MAZDA 626, 2,0 16V, 1998, 116kM, GF, SGI
Volvo S80, 2,8 T6 Bi-turbo, 272kM, 2001, SGI
Od: 12 paź 2005, 07:16
Auto: MAZDA 626, Volvo S80 T6
Postprzez arekzgorek » 14 wrz 2006, 12:07
No to sam sobie odpowiem. Może komuś się przyda. Kable są oki, tylko podobno zajeb....te platynowe świece NGK są na 90 tyś a nie wytrzymały 20 tyś i kupiłem jakieś zwykłe NGK, zrobiłem 500 km i na razie jest oki. Więc naprawa była banalna, tylko nikt na to nie wpadł, dopiero AZ Auto mi powiedziało, że platynowe wychodzą z użycia.
Postprzez jesus » 15 wrz 2006, 11:50
Pozdro
Marcin
Hmm niech pomyśle najbliżej torunia to tylko JAKSA raczej. Jest spoko mechanior, jest najbliżej torunia, i ma pojęcie o mazdach.
My cars are able to eat my soul & money in seconds.
Od: 24 maja 2004, 12:40
Auto: 2xRX-7 FD3S 1.3
RX-8
MX-6
Postprzez Speed » 5 sie 2010, 11:02
Mam już od dłuższego czasu problem żeby odpalił na wszystkie gary , obojętnie czy jest ciepły czy zimny , zostalo juz wymienione filtr paliwa , kable wymienione , swiecie tez , regulator paliwa , podmieniony aparat. Ogolnie dodam troche gazu i zaskakuje na wszystkie. Powiem szczerze ze juz niewiem co mu jest , wtryski ? brudna przepustnica ?
Radek
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Auto: Renault, VW , Citroen, Mazda .
Postprzez Vlad24 » 5 sie 2010, 11:27
prawdopodobnie to czego sie najbardziej boisz
uszczelka albo głowica
Od: 21 lut 2010, 03:12
Postprzez noxes » 5 sie 2010, 13:54
Zmierz ciśnienie w cylindrach i będziesz wiedział.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Speed » 5 sie 2010, 19:49
Vlad24 napisał(a):prawdopodobnie to czego sie najbardziej boisz
Niestety tego najbardziej sie boje ale uszczelkę to by już dawno poszła , plynu nie ubywa (jedynie w zimie kiedy uzywam ogrzewania to potrafie ten 1-2l dolac przez ten okres ale to nagrzewnica raczej czy cos obok) , glowica ? chyba tez nie bo ogolnie by tak nie jezdzil dobrze. Remont silnika byl raptem w 2008. Dzis wlalem STP do wtryskow itp jesli bedzie jakakolwiek zmiana to znaczy ze uklad paliwowy. Jesli ktos ma jakies pomysly to chetnie sprawdze.
A co powiecie moze na uszczelke pod korektorem ssącym ?
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Postprzez Vlad24 » 5 sie 2010, 21:36
Jak ci łapie na wyższych obrotach a na niższych nie pali i do tego w sąsiednich cylindrach to ewidentnie uszczelke przedmuchało. A głowica moze być pęknieta od przegrzania i np sikać na elektrody świec i też nie bedzie palil, ale po rozgrzaniu załapie.
Postprzez noxes » 5 sie 2010, 21:54
zmierz ciśnienie w cylindrach
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Speed » 5 sie 2010, 22:15
Vlad24 napisał(a):Jak ci łapie na wyższych obrotach a na niższych nie pali i do tego w sąsiednich cylindrach to ewidentnie uszczelke przedmuchało.
Moze zle napisalem , powiedzmy na 10 odpalen potrafi 5 nie zalapac na wszystkie , dodanie delikatnie gazu powodu ze lapie normalnie , normalnie trzyma obroty ,normalnie sie zbiera itd.
noxes napisał(a):zmierz ciśnienie w cylindrach
przy okazji sprawdzę ale wątpię ,w tedy by mulił i nie równo chodził non stop.
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Postprzez Hugo » 5 sie 2010, 23:15
Jeśli nie przegrzałeś nigdy silnika to uszczelkę pod głowicą zostaw w spokoju. Są niemal wieczne. Sprawdziłbym oporność czujnika temperatury silnika (2 pinowy) oraz gruntownie wyczyścił przepustnicę.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez kocurek » 6 sie 2010, 08:18
ja bym sprawdził wtryski
kiedyś w 323F BG zawiesił mi sie wtrysk i miałem takie objawy jak ty, z tym ,że po pewnym czasie chodziła już tylko na 3 "gary" niezależnie od obrotów. Ja problem rozwiazałem w ten sposób, że podpiałem niedziałający wtrysk bezpośredniuo pod akumulator (dosłownie na minutke). Zaczęła strasznie kopcić bo za duża dawka paliwa była ale wkońcu wtrysk sie odblokował.
mazda mazda
Od: 11 mar 2005, 14:12
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V 92r
sprzedana
Postprzez gwint » 6 sie 2010, 11:00
...wyglada na zly mix paliwa. jak uszczelke pod korektorem ssącym o.k., to morze byc sensor na temperature zepsuty, albo jestes powietrze w systeme chlodzacym, jak u mnie bylo. sprawdzic najpierw stan plynu chlodzacego i odpowietrzyć caly system chlodzacy. pozdrawiam
Od: 26 lip 2010, 10:48
