Tylny pas bezpieczeństwa
Postprzez endrius » 21 paź 2024, 06:47
Mam problem z lewym tylnym pasem bezpieczeństwa. Pas po zapięciu pozostał w pozycji rozwiniętej i nie chce się zwinąć. Dodam że nie było żadnej przygody typu nagłe hamowanie.
Ktoś może wie jak się do niego dostać aby sprawdzić co się z nim stało?
Dopisano 25 paź 2024, 10:54:
Naprawdę nikt nic nie wie?
Może ktoś ma instrukcję, może serwisową jak się dostać do tego pasa?
Dopisano 25 paź 2024, 14:42:
Sytuacja opanowana, pas naprawiony
Od: 13 lut 2019, 07:59
Auto: Mazda CX-3 6AT SkyENERGY
2019 + 3-cie światło STOP
Postprzez jogotrapeusz » 5 lis 2024, 19:55
Mam ten sam problem z prawym [jakim?] pasem . Nie zwija go do końca. Robiłes cos sam ? Opiszesz?
Od: 5 lis 2024, 19:49
Auto: CX-3 AWD 2018
Postprzez endrius » 6 lis 2024, 14:05
Hej.
U moim przypadku pomogło użycie preparaty Wurtha Silikon spay
W pierwszej kolejności musisz złożyć tylne siedzenie po stronie pasa a sam pas najlepiej rozwinąć do samego końca i owinąć o zagłówek przedniego siedzenia.
Teraz musisz zabrać się za plastiki. Ten przy oczku od zamka klapy bagażnika od środka po obu stronach ma plastikowe zatrzaski. Musisz je wyciągnąć czym cienki a ostrym. Teraz energicznie od dołu musisz go wysunąć z zaczepów. Boczna osłona również ma taki jeden i jego też wyciągasz. Odkręcasz boczne uchwyty na siatkę kluczem 10 najlepiej nasadkowym. Tą osłonę również musisz wyciągnąć z zaczepów aż zobaczysz tzw zwijacz pasa. Energicznymi ruchami pójdzie bez problemu i obawy że coś uszkodzisz.
I teraz tym preparatem po bokach tej srebrnej rolki zwijacza musisz dobrze "popsikać". Odczekaj chwilę i spróbuj zwijać i rozwijać pas. Powinno puścić.
Mnie zajęła ta czynność max 30 min wraz ze złożeniem wszystkiego do kupy.
Przydadzą się też jakieś rękawiczki bo można się też skaleczyć.
Powodzenia
Dopisano 3 cze 2025, 08:41:
I mój pas przestał się znowu zwijać.
Z racji przeglądów w ASO postanowiłem napisać @ do Mazda Polska o problemie z pasami na co dostałem odpowiedź, iż choć auto jest już po gwarancji wymienią mi pas bezpłatnie w ramach gestu handlowego w wybranym przez siebie ASO.
Akcja zakończona pomyślnie. Z tyłu nowy pas.
Postprzez DaveB95 » 10 lis 2025, 23:36
Witam. Czy mógłbyś przekazać mi treść maila do Mazda Polska? Mam ten sam problem, auto ze wszystkim po za ostatnią wymianą tarcz i klocków serwisowane w ASO, więc może uda się to zrobić na podobnej zasadzie jak u ciebie.
Z góry dziękuję.
Od: 10 lis 2025, 23:33
Auto: Mazda CX-5 2019 2.5 FWD AT
Postprzez krzychun » 11 lis 2025, 15:21
Jeśli zrobiłeś przegląd w ostatnich 12 miesiącach w ASO to podjedź do tego ASO i zapytaj o goodwill. Tak najprościej.
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez endrius » 12 lis 2025, 11:18
DaveB95 napisał(a):Witam. Czy mógłbyś przekazać mi treść maila do Mazda Polska? Mam ten sam problem, auto ze wszystkim po za ostatnią wymianą tarcz i klocków serwisowane w ASO, więc może uda się to zrobić na podobnej zasadzie jak u ciebie.
Z góry dziękuję.
Cześć.
Ja pisałem poprzez stronę Mazdy.... https://www.mazda.pl/forms/kontakt/
Napisałem, iż auto serwisuje regularnie w ASO od zakupu. Dodałem wzmiankę o bezpieczeństwie pasażerów oraz to że problem z awarią pasów jest dość powszechny i znany producentowi. Dostałem odpowiedź że wymienia na swój koszt w wybranym przeze mnie serwisie.
Postprzez DYZCZANDO » 10 lut 2026, 12:16
Witam, jesteśmy firmą która zajmuje się serwisem pasów bezpieczeństwa i problem jest nam znany. Tak jak było wyżej pisane usterka pojawia się bez udziału kolizji lub innych zdarzeń. Usterce ulega tulejka na której jest osadzona rolka pasa. Przypadłość niestety pojawia się w autach stosunkowo świeżych a większość serwisów nic z tym nie robi w ramach gwarancji. Dla wszystkich chętnych podaję swoje namiary. Naprawa takiego pasa to koszt 150zł.
tel +48 – 668 637 664
e-mail. lukasz@airbag.pl
Pozdrawiam forumowiczów
Od: 10 lut 2026, 12:07
Auto: Mazda CX3 2022r.silnik 1998cm3
