Mazda 323f BA KL '94 wściekła
Postprzez ProboszczV6 » 27 wrz 2020, 19:23
W dokumentacji od silnika jest opisane maksymalne zagłębienie zaworów:
Od podstawy sprężyny zaworowej(w głowicy) do góry trzonka zaworu wymiar fabryczny 41,5-42.0 mm, wymiar kwalifikujący głowicę na złom 43,1mm, albo wymiana gniazda. Jeśli ten wymiar nie będzie zachowany to zawory będą podpierane przez popychacze. Rysy w gnieździe popychacza nie będą miały aż takiego wpływu, nawet głębokie świeże rysy szybko się wyślizgają w aluminiowym gnieździe. Jeśli popychacz wszedł lekko przy montażu to możliwość jego blokowania podczas pracy silnika graniczy z cudem.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez misiak89-89 » 27 wrz 2020, 20:02
Zgadza się, wszystko gładziutko weszło bez żadnych oporów. Muszę sprawdzić ten wymiar, interesujące.
Tylko ciągle pytanie czemu raz pokazuje tyle a raz tyle barów. Top mar kazał mi sprawdzić czy wszystkie kręcą się pod palce, jeśli ktorys stoi to znaczy że podpiera zawór.
Od: 20 mar 2010, 17:01
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez ProboszczV6 » 28 wrz 2020, 20:09
Może blokuje się w prowadnicy? To już ekstremalne by było :D prowadnice były robione?
In rock we trust
Postprzez misiak89-89 » 1 paź 2020, 21:36
Naprawione, popychacze były już trefne, kompresja wróciła ;)
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez Rafalkom » 2 paź 2020, 21:37
misiak89-89 napisał(a):Naprawione, popychacze były już trefne, kompresja wróciła ;)
<jupi> czekam znów na jakieś media z dźwiękiem :> toż to poezja dla uszu
Od: 23 lip 2013, 20:11
Postprzez mlody1921 » 5 paź 2020, 13:15
Alleluja ale tu się dzieje :) a czy ja się mylę czy nie lepiej polecieć w mechanikę jak już jest tyle grubych modów :) może wtedy pompa oleju by wytrzymywala 8.5K np.
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Płomień » 5 paź 2020, 17:15
Do konwersji na mechanikę potrzeba wałków pod stałe popychacze. I żeby był sens kręcić ponad 8k to też trzeba dorwać nowe wałki które to ogarną.
W sumie, pod ITB to mechaniczne popychacze jak znalazł. Masa gratów do kupienia, i worek siana do wydania, ale w sumie miało by to sens.
CUP 2018 miejsce 1
Od: 13 lis 2014, 16:47
Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Postprzez misiak89-89 » 6 paź 2020, 08:21
Wszystko się okaże panowie jak dotrę i hamownia pokaże ze jest moc i moment przy odcince, wtedy wleci pompa bundary i twardsze sprężynki. Ople na hydraulice kręcą do 9rpm i ogarniają bez problemu, mam nadzieję że i u mnie na tych nowych hla zda to egzamin.
Lantis póki co nabija kilometry ;)
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez ProboszczV6 » 6 paź 2020, 09:22
Nie przyznawaj się ile te popychacze kosztowały bo będzie śmiech <lol> Swoją drogą, dobrze, że to nie wałki jak w tym AJ-V8 o którym ci opowiadałem...
Silnik BP z ostatnich roczników miał sztywne popychacze z regulacją płytkową. Wymiarowo będą pasowały do KL.
In rock we trust
Postprzez misiak89-89 » 7 paź 2020, 21:26
No też się cieszę że nie walki, bo byłoby nie przyjemnie. Jeśli chodzi o szklanki to też ktoś podsuwał mi ten pomysł także możliwe będę to testował.
Była okazja, nie mogłem przepuścić
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez DARO MAZDA 323 » 8 paź 2020, 05:57
bardzo zacny fotel na Poznań idealny .....
Mazda CX-5 HOMURA BLACK
Od: 8 mar 2013, 10:44
Auto: Mazda CX-5 HOMURA
GOLF VII R
Postprzez misiak89-89 » 9 paź 2020, 10:40
Jest konkretny, dobry zakup.
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez mlody1921 » 9 paź 2020, 10:52
Płonień czego nie można zastosować mechaniki do wałków od hydro?
Postprzez Płomień » 9 paź 2020, 15:48
Szybkość wznoszenia zaworu, ostrość krzywki. Jeśli nacisk na popychacz przekroczy pewną wartość, to wyciśnie z niego olej i popychacz się ugnie. Wałki do stałych popychaczy otwierają zawór wolniej i delikatniej. Jest ryzyko, że jak założysz stałe popychacze do "hydraulicznego" wałka to krzywki będą się wzajemnie ścierać z płytkami.
Poczytałem trochę o temacie, bo sam wpadłem na pomysł, że wymiana popychaczy na stałe zwiększy czas otwarcia zaworu. Ja nie będę ryzykował, ale Wam nie zabronię :)
CUP 2018 miejsce 1
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Postprzez misiak89-89 » 19 lut 2021, 09:47
Thx Płomień;)
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez piwo » 19 lut 2021, 10:01
czyli co wszystko juz dziala? byla hamowania?
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Płomień » 19 lut 2021, 20:13
Niech się darzy, trzymam kciuki za 100km z litra. I poniżej 1:50 na Poznaniu :)
CUP 2018 miejsce 1
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Postprzez gt10r5 » 20 lut 2021, 10:10
Wszystko ładnie, fajnie żę to podejście profi ale: te semperity oil/luft – do czego to? i dlaczego chujowaste semperity? już węże alli są lepsze od tego guana.
Po za tym: też chciałem w kaelu mieć single copsy i ten kolektor mi się podobuje. nawet bez itb a np pod turbo powinno to ładnie prażyć :)
Modernizacje, strojenia lpg, hamownia drogowa – 793140999
Od: 5 lip 2015, 12:28
Auto: Mazda3 1.6cd 05'
Postprzez Neonixos666 » 20 lut 2021, 20:35
To przykręcone do grodzi to jakiś akumulator podciśnienia ?
Postprzez misiak89-89 » 21 lut 2021, 21:41
piwo napisał(a):czyli co wszystko juz dziala? byla hamowania?
Chyba działa i hamownia również była :)
Generalnie jestem zadowolony, choc mam wrażenie ze jeszcze mogłbym dac zapłonu. Na przyszłosc dodatkowy czujnik albo słuchawki musze załatwic.
Płomień napisał(a):Niech się darzy, trzymam kciuki za 100km z litra. I poniżej 1:50 na Poznaniu :)
thx bro ;)
gt10r5 napisał(a):Wszystko ładnie, fajnie żę to podejście profi ale: te semperity oil/luft – do czego to? i dlaczego chujowaste semperity? już węże alli są lepsze od tego guana.
moze i masz racje, ale do odmy chyba nie potrzebuje lepszych. Fajkocewki mega sprawa.
Neonixos666 napisał(a):To przykręcone do grodzi to jakiś akumulator podciśnienia ?
Zgadza sie, poprawia jałowe obroty i sprawia ze serwo działa.
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
