Opel Vectra C 2.0T OPC line
W mieście, a zwłaszcza na zatłoczonym parkingu łatwo nie jest.
Za to w trasie, z rodziną w kabinie, połową bagażnika zładowaną po dach, drugą połową przeznaczoną dla psa jest przyjemnie. Przy 140 km/h jest bardzo cicho i dość ekonomicznie jak na prawie 190 KM.
Uwierz mi na słowo, że GH z tym silnikiem to by było auto idealne.
Roczny update:
Przedszkole córki nadal zamknięte to coś trzeba robić:
– olej, tym razem padło na Penrite 5W40, podobno starcza do 250 KM
– kamera cofania dostała zasilanie z klapy, a nie kablem z zapalniczki z tyłu,
– przy okazji zaprawki na prawym tylnym błotniku, który był kiedyś malowany i tylko malowany, co potwierdził miernik grubości lakieru, postanowiłem zobaczyć jak wyglądają progi pod plastykowymi nakładkami w 13 letnim aucie.
Oprócz kilku miejsc gdzie był powierzchniowy nalot zaczynający się od miejsca z elementami mocującymi próg, jest czysto. Poszedł R-Stop, podkład i kolor, a w środek coś do profili zamkniętych.
Mr Shaleck mnie zainspirował i jeżeli VC zostanie to plany są następujące:
– hamulce przód 302 –> 314 nie drogi, a przede wszystkim w pełni oryginalny mod, bez żadnej rzeźby z mocowaniem jarzma,
– rozpórka,
– +20/30 KM i LPG, czyli kręcimy to co jest,
– felgi snowflakes, które zawsze chciałem mieć, ciekawostką jest, że 19'' jest tańsze niż 18''
– radio z kolorowym wyświetlaczem i podłączoną kamerą cofania – zastanawiam się, bo mod dość drogi, potrzebuje kogoś z kompem do opla, kto zgra radio i auto, nie wiem czy aftermarkt nie jest lepszym rozwiązaniem.
– rozpórka,
Ostatnio edytowano 25 maja 2020, 14:55 przez yasko, łącznie edytowano 1 raz
Aftermarket dobry wyjdzie podobnie. A będzie zapewne łatwiej podłączyć kamerkę – np u mnie się da.
A kolorowy wyświetlacz da Ci tylko tyle, że będzie troche ładniej niby. Lepiej wygląda niż te nasze monochromy, ale ja chyba zostaję przy Sony dotykowym
Potrzebowałem audio zrobic – ciach gotowe wyjscia z tyłu, dobre RCA i po sprawie.
314'stki to Must HAVE
Na spocie Cie przewiozę to bedziesz gonił w wyższe moce
Marcin / aka Roxygenium
Chciałem kasę wydać na gokarty, ale region nie dopisał.
Wpadł najtańszy z moich planowanych modów:
Oczywiście musi być problem – górne mocowanie pompy ABS i kompa:
trzeba było pod tą trzecią śrubę dać podkładkę o grubości tego mocowania i skręcić rozpórkę razem zmocowaniem, ewentualnie dłuższe śruby dać trochę.
yasko napisał(a):Chciałem kasę wydać na gokarty, ale region nie dopisał.
O spota ciężko, a co dopiero gokarty...
Widzę, że powoli inwestycje w Vectre idą
@ Neonixos666
Myślałem to tym, ale śruba wkręcona na pół gwintu i krzywo zamontowana rozpórka nie dałyby mi spać.
@MrShaleck
Niby tak...
Mój wewnętrzny księgowy mówi mi, że 2 zabawki w domu to za dużo. Do 18.06 jest wystawione R3, jak się nie sprzeda ruszam z planem B.
Przy okazji zabawy z nowym mocowaniem, wymieniłem filtr kabinowy, bo dziś miałem ozonowanie.
Po doświadczeniach z 2 częściowym filtrze w RXie, odkręcaniem pedału gazu w Focusie, to w Oplu można zmienić filtr bez narzędzi w 30 sekund.
Mam coś do nauki spawania, zostało tylko kupić spawarkę.
@MrShaleck
Niby tak...
Co to wgl za rozpórka?
Muszę zajrzeć jak u mnie jest, bo nie kojarzę by tak ciasno bylo u mnie.
Sprawdzone na spocie i w przedlifcie pompa jest zamontowana niżej i w inny sposób.
Mocowanie się zespawa do najbliższego weekendu, w który ruszam z planem B – Vectra idzie na sprzedaż. Na jakiś czas zostanę z RX-em i Audi A4B5 – idealne połaczenie dla rodziny 2+1+ pies.
Nie będę umieszczał jej w dziale sprzedam. Jak ktoś jest zainteresoany to proszę o PW lub telefon (nr jest w sprzedam. auto/ fiat idea).
Nad ceną muszę pomyśleć – proszę pamietac, że auta w OPC line wygladają dużo lepiej i kosztują trochę więcej niż zwykłe 2.0T.
Rzuć linkiem
Po wpisaniu w google "vectra opc line allegro lokalnie" wyskakuja 3 sztuki, w tym jedna z pomorskiego.
A Ty lenichu chcesz linka...
Mi to nie potrzebne, ale potencjalnie 50% osób nie będzie nawet szukało.
PS. ja sobie wyszukałem
Nie pochwailiłem się nowym mocowaniem do kompa.
Rano wystawiłem ogłoszenie, po południu VW Polo próbował mnie zepchnąc z drogi.
Sytuacja potencjalnie bardzo niebezpieczna, ale masa VC zadziałała na plus.
Uszkodzenia auta miniamalne, wrzucę zdjęcia przed i po na dniach.
Po sprawdzeniu dla własnego spokoju na stacji disgnostycznej, diagnosta miał uwagi do wahaczy tył i filtra paliwa. Te elementyy zostały już wymienone.
yasko napisał(a):diagnosta miał uwagi do wahaczy tył
To chyba największy wydatek przy VC
MrShaleck napisał(a):yasko napisał(a):diagnosta miał uwagi do wahaczy tył
To chyba największy wydatek przy VCzrobić kompletne zawieszenie tył
te wszystkie wahacze, gumy i śruby od zbieżności. Może i sporo tego jest ale za to prowadzi się bardzo dobrze, po przesiadce na belkę mocno to odczułem.
nawet w takiej próbie czuć różnicę w zawiasie. Belka buja na boki przy takich przeszkodach.
