2.3T – wymiana łańcucha rozrządu
Mazda CX-7 2006–2012
Postprzez Foxik1979 » 20 sie 2019, 23:04
Po ostatnim serwisie w Maździe dowiedziałem się, że w mojej CX-7 z 2011r. do wymiany mam kompletny rozrząd ( przebieg oryginalny 162.000km) razem kołem zmiennych faz rozrządu. W Krakowie Anndora za całość (robocizna i części) wyliczyli "skromne" 5800zł <płacze>. Objawem który zgłaszałem było mocne szarpnięcie podczas gwałtownego przyspieszania. Jeżeli przyspieszam spokojnie to nic się nie dzieje. Pytanie- czy takie szarpanie i ten przebieg mogą świadczyć o wyciągniętym łańcuchu??? Miesiąc temu czyściłem wtryskiwacze i wymieniałem jednego na 3 cylindrze, bo tak szarpało, że nie dało się jechać. Po wymianie był spokój przez 3 tygodnie. Czy powyższa usterka może mieć z tym jakiś związek???Możecie mi polecić kogoś, kto zrobi to w normalnych pieniądzach???
Od: 19 paź 2018, 13:16
Auto: MAZDA CX-7 2.3T DISI 260KM
Postprzez Dexur » 21 sie 2019, 04:19
A z jakiego miasta kolego jesteś?
Od: 29 kwi 2018, 01:59
Auto: Mazda CX7 2.3 Turbo 09r.
Postprzez Foxik1979 » 21 sie 2019, 11:36
Bochnia
Postprzez Mr_Bartek » 21 sie 2019, 12:23
Jeśli nie chcesz eksperymentować: https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 2&t=174603
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez Foxik1979 » 23 sie 2019, 16:21
Dziękuję za namiar na warsztat. Katowice ok, ale czy nie ma żadnego godnego polecenia mechanika w Krakowie, lub okolicach???
Postprzez Foxik1979 » 31 sie 2019, 17:25
Proszę o poradę w sprawie zestawu koniecznych do wymiany rozrządu części, bo jak widzę w Mazdzie wytypowali tylko łańcuch, koło zmiennych faz rozrządu, łańcuch i 2 ślizgi <cisza> Mój mechanik zaleca, aby wymienić również pozostałe koła, dać nowe śrubki i podkładki, oraz uszczelkę pokrywy zaworów. Sugeruje także od razu wymienić komplet napędu pompy oleju. Kogo słuchać???
Druga sprawa to części, czy możecie mi polecić jakieś sprawdzone zamienniki????
Postprzez majonez1970 » 2 wrz 2019, 09:32
Ale Ty robisz remont silnika czy rozrząd wymieniasz? A tak z drugiej strony wymieniasz bo (tak powiedzieli w serwisie Mazdy czy są jakieś objawy)? Jak kupiłem w maju swoją CX-7 to rozmawiałem z mechanikiem od Mazdy (nie z serwisu) i powiedział, że jak nie ma żadnych dziwnych odgłosów z rozrządu to zostawić a mam przebieg 92 500 mil czyli prawie 150 000 km. Gość jest pewny bo polecany przez Użytkowników Mazdy w podlaskim.
Od: 25 cze 2019, 07:00
Auto: Mazda CX-7 2,3 244KM ER 2007
Postprzez Foxik1979 » 3 wrz 2019, 20:25
Mam problem z pojedynczymi mocnymi szarpnięciami (jakby odcinało kompletnie paliwo na 0,5s) podczas gwałtownego przyspieszania i może za to odpowiadać rozciągnięty łańcuch, lub wariator na wałku rozrządu – tak mi powiedzieli na przeglądzie w ASO. Praca silnika też się mechanikowi nie podobała, bo jak stwierdził nie pracuje tak jak powinien. Mam nowe świece dedykowane, czyszczone wtryski (jeden wymieniony), sprawdzone cewki i dalej szarpie. Przebieg 165.000km, więc nie zaszkodzi wymienić, natomiast czy to zlikwiduje te szarpnięcia?
Postprzez rafik85 » 4 wrz 2019, 06:11
Ech te skarbonki 2.3t...
531-640-670
Od: 26 sty 2017, 09:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez dextrosa06 » 4 wrz 2019, 07:20
Mocne szarpniecia takie jak opisujesz sa spowodowane przeladowaniem powietrza z turbiny. Mozesz miec uszkodzony air By-pass valve. U mnie byl pekniety krociec od sterowania zaworem ( cienki z przodu ) i takie wlasnie objawy byly. Jak znasz kogos kto ma mazde 3 mps 6mps albo cx7 to bardzo latwo i szybko mozna podmienic ten zawor.
Od: 12 maja 2017, 08:30
Auto: Mazda CX7 2008 2.3 disi
Postprzez Foxik1979 » 4 wrz 2019, 10:02
Bardzo dziękuję za podpowiedź Postaram się sprawdzić ten zawór. Dam też znać, czy po wymianie łańcucha i wariatora samochód będzie jeździł tak jak powinien, bo temat szarpania 2.3T jest dosyć powszechny, natomiast przyczyn cała masa...
Co do samego 2.3T – jak jeździ to jeździ <jupi> a jak coś się zaczyna dziać to skarbonka bez dna <płacze> .
Typowy i kapryśny jak każdy Ford a jak wiadomo nie kupuje się samochodów na F ( Fiat, Ford i Fszystkie francuskie :D ).
Postprzez Foxik1979 » 24 wrz 2019, 11:46
Rozrząd z kołem zmiennych faz wymieniony – łańcuch był faktycznie uciągnięty. Dodatkowo wstawiłem 4 nowe wtryskiwacze, bo kolejny wysiadł. Niestety dalej mam problem z szarpnięciami podczas przyspieszania <płacze> . Co ciekawe, jak odepnie się wtyczkę do MAP sensora w kolektorze dolotowym (L3K9 18211A) wszystko jest ok i auto przyspiesza prawidłowo. Pytanie brzmi, czy wystarczy go wymienić, czy jeszcze z czymś innym może to być połączone??? Proszę o pomoc !!!
Postprzez dextrosa06 » 25 wrz 2019, 07:24
Wtryskiwacze od tego silnika mozna regenerowac. Zajmuje sie tym firma z Krosna a kosztuje ok 500zl za komplet. Nie bylo potrzeby wymieniac kompletu tak dlugo jak nie sa uszkodzone mechanicznie.
Postprzez Foxik1979 » 13 paź 2019, 18:52
Problem szarpania rozwiązany. Okazało się, że mistrzowie, którzy wymieniali turbinę ZAPOMNIELI ją dokręcić!!! Stąd było zasysanie lewego powietrza i przeładowanie turbiny. Usterkę zlokalizowałem i usunąłem samodzielnie <spoko> . Teraz jeździ tak jak powinna <jupi>
Postprzez Tomask92 » 18 paź 2024, 10:25
Witam. Nie chcę zakładać nowego tematu,dlatego zapytam tutaj
Czy te silniki 2.3T są kolizyjne ? Dziękuję za odpowiedź
Od: 18 lip 2020, 18:43
Auto: Mazda 5 2.0d 143 km JMZCR19 2010 ROK
Mazda cx-7 2.3T 260km 2007 rok
