Mazda 323f BA Z5 97r Ruda! 17"ASA/ Kabummm....
Moglby byc i zamiennik , ale to co elring odpierdzielił to masakra.. Sprwadzilem dzisiaj poprzednia i normlanie tez brakowalo otworow... Baaaa porownalem sobie elringa z reinz'em i reinz jest lepiej zrobiony. Otowry wodne sa jak otwory w bloku i glowicy gdzie elring robi dziureczki na grubosc igly w porównaniu do tego co ma byc.
Napiaalem dzisiaj do CS o upg oem lub zapytam w motozbycie u siebie czy dostane . Ogolem robi sie krucho z fruktami do ba tez widzę...
- Od: 8 mar 2010, 18:20
obrabiasz jakoś głowicę przed montażem?
To, że mu uszczelkę znowu wywaliło to problem leży w producencie. Załóż wreszcie OE i zapomnisz o niej na kolejne 200 tys km
- Od: 22 sty 2012, 15:09
- Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Czarek ma pewnie rację. Pytałem bo akurat wczoraj gadałem z kumplem mechanikiem do którego przyjechał klient po remoncie silnika w bmw. Po nagrzaniu robiło się upg, na zimno był spokój. Okazało się że poprzedni papudrok dal stare wypracowane śruby, niby miały wymiar ale po wykreceniu u kumpla każda była dłuższa o ok 4-6mm, w bloku nie było na to miejsca na długości i szpilki już się podpieraly od spodu. Wymiana na nowe za 160zl komplet załatwiła sprawę.
trzeba też pamiętać że jak obrabiamy głowice to szpilki wkręcają się bardziej i czasem jest taki właśnie problem.
Tu nie problem sa szpilki tylko sama upg. Na 16 otworow wodnych jwst 5, weze wodne po nagrzaniu silnika byly mabite fesssttt i czesto wlaczajacy siw wentylator..
Takze szpilki nic tu nie maja do tego i kolejne otowry ktorych pewnie nikt nie widzi ,ze ich niema i olejowe.
ale bez kitu, to juz nawet jakies chinskie upg by mialo wszystkie otwory... zawsze elring byl dla mnie szajsem ale teraz to spadł w moim rankingu niżej niż części z aliexpress
Była: 323F BA KL
Mazparts?
Fox Rzeszów?
carspeed?
Fox Rzeszów?
carspeed?
uszczelniacze zaworowe robią prima sort, z upg tej firmy nie miałem do czynienia
Była: 323F BA KL
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 11 gości
