Mazda 323f BA Z5 97r Ruda! 17"ASA/ Kabummm....
Postprzez rafał88 » 4 sie 2019, 11:52
Taka sytuacja.. I zdjec upg i czego w niej brakuje...
Postprzez caroleck » 4 sie 2019, 15:04
która to już uszczelka pod głowice ?? :)
Od: 24 lut 2012, 12:47
Postprzez rafał88 » 4 sie 2019, 15:15
Druga... Brakuje znacznej polowy otoworow
Postprzez caroleck » 4 sie 2019, 16:06
nie ma na rynku ori upg??
Postprzez rafał88 » 4 sie 2019, 18:00
Moglby byc i zamiennik , ale to co elring odpierdzielił to masakra.. Sprwadzilem dzisiaj poprzednia i normlanie tez brakowalo otworow... Baaaa porownalem sobie elringa z reinz'em i reinz jest lepiej zrobiony. Otowry wodne sa jak otwory w bloku i glowicy gdzie elring robi dziureczki na grubosc igly w porównaniu do tego co ma byc.
Napiaalem dzisiaj do CS o upg oem lub zapytam w motozbycie u siebie czy dostane . Ogolem robi sie krucho z fruktami do ba tez widzę...
Postprzez Bo_Lo » 4 sie 2019, 21:02
A śruby dajesz za każdym razem nowe?
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez rafał88 » 5 sie 2019, 16:00
Nie trzeba za kazdym razem dawac nowych szpilek ;) Serwisowka pisze,ze jesli dlugosc szpilki jest w normie mozna ponownie montowac ;)
Postprzez Neonixos666 » 5 sie 2019, 16:55
obrabiasz jakoś głowicę przed montażem?
Postprzez rafał88 » 5 sie 2019, 17:44
W sensie jakim ? Ze kanaky czy planowanie? Planowanie mam w cenie sredniej jakosci flaszki 0.5 l ;p
Postprzez czarek1991 » 5 sie 2019, 18:17
To, że mu uszczelkę znowu wywaliło to problem leży w producencie. Załóż wreszcie OE i zapomnisz o niej na kolejne 200 tys km :P
Od: 22 sty 2012, 15:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez rafał88 » 5 sie 2019, 18:55
Aa wczesniej mialem reinza i zero problemow a jak glowce przerzucilem z polifta i wjechal elring porazka...
Postprzez Bo_Lo » 5 sie 2019, 18:56
Czarek ma pewnie rację. Pytałem bo akurat wczoraj gadałem z kumplem mechanikiem do którego przyjechał klient po remoncie silnika w bmw. Po nagrzaniu robiło się upg, na zimno był spokój. Okazało się że poprzedni papudrok dal stare wypracowane śruby, niby miały wymiar ale po wykreceniu u kumpla każda była dłuższa o ok 4-6mm, w bloku nie było na to miejsca na długości i szpilki już się podpieraly od spodu. Wymiana na nowe za 160zl komplet załatwiła sprawę.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Neonixos666 » 5 sie 2019, 19:26
trzeba też pamiętać że jak obrabiamy głowice to szpilki wkręcają się bardziej i czasem jest taki właśnie problem.
Postprzez rafał88 » 5 sie 2019, 19:32
Tu nie problem sa szpilki tylko sama upg. Na 16 otworow wodnych jwst 5, weze wodne po nagrzaniu silnika byly mabite fesssttt i czesto wlaczajacy siw wentylator..
Takze szpilki nic tu nie maja do tego i kolejne otowry ktorych pewnie nikt nie widzi ,ze ich niema i olejowe.
Postprzez czarek1991 » 5 sie 2019, 19:55
ale bez kitu, to juz nawet jakies chinskie upg by mialo wszystkie otwory... zawsze elring byl dla mnie szajsem ale teraz to spadł w moim rankingu niżej niż części z aliexpress :D
Była: 323F BA KL
Postprzez rafał88 » 6 sie 2019, 16:31
Zamowilem Reinza upg... Oem trzeba juz z japonii sciagac...
Postprzez Neonixos666 » 6 sie 2019, 16:55
Mazparts?
Fox Rzeszów?
carspeed?
Postprzez rafał88 » 6 sie 2019, 18:40
W mazparts nie pytałem , fox i cs brak tylko zamownie.
Dopisano 7 sie 2019, 06:27:
Z cs proponuja mi z takoma upg i chyba siw skusze .
Postprzez czarek1991 » 7 sie 2019, 14:37
uszczelniacze zaworowe robią prima sort, z upg tej firmy nie miałem do czynienia
Była: 323F BA KL
Postprzez rafał88 » 7 sie 2019, 17:45
Mazparts potrzbuja numer vin bo niby 2 rodzajw bylo... Ciekawe czy maja od reki.
