Dodatkowe funkcje w MZD connect
Postprzez darrecki » 30 sty 2019, 20:27
A masz "pstryczek" w jak to nazwałeś kabelku? Bez tego ani rusz, patrz punkt 3 poradnika z 1 strony "3. Uruchomić program FORScan i połączyć się z samochodem oraz wykonywać instrukcje programu (między innymi zmiana położenia przełącznika HS/MS)"
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez andrewp » 30 sty 2019, 21:33
Tak, mam przełącznik.
Kabel mam dokładnie ten sam co na 1 stronie. Jak ustawię w odwrotnej pozycji przełącznik to podczas łączenia z samochodem pojawiają mi się błędy. Jak mam w drugą stronę to łączy się i jest wszystko OK pod względem połączenia, ale nie widzi tego oczekiwanego sterownika.
Połączenie jest właściwe. Mogłem przeskanować błędy, miałem tam jakiś drobny stary błąd z ABSu, skasowałem i jest OK.
Ale dlaczego akurat tego sterownika nie widzi?
Próbowałem się łączyć i na samym włączonym zapłonie i na zapalonym silniku i cały czas to samo.
Dopisano 30 sty 2019, 22:39:
Jeszcze jedno.
Teraz tak patrzę na ustawienia/połączenie w forscan.
Jest tam funkcja "obsługa MS-CAN". Miałem to ustawione na AUTO. A nie powinno być przełącznik HS/MS?
Od: 28 gru 2014, 16:19
Auto: Mazda 3 BM 2014; sedan; 2,0 120KM; Snowflake White; SkyEnergy; xenon
Postprzez child » 30 sty 2019, 21:54
Tak, powinieneś tam wybrać przełącznik. Wtedy podczas łączenia Forscan każe ci w niektórych momentach przełączyć.
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez andrewp » 30 sty 2019, 21:57
OK to będę próbował z tymi ustawieniami.
A powiedźcie mi jeszcze jedno. Czy musi być silnik zapalony aby to zakodować czy wystarczy jak będzie zapłon włączony?
Dopisano 30 sty 2019, 23:39:
Próbowałem z tymi ustawieniami. Niestety bez zmian. Pojawia się monit o ustawienie przełącznika w odpowiedniej pozycji. Jak jest źle ustawiony to się nie połączy, jak dobrze to się łączy ale nie widzi tego modułu.
Spotkaliście się z czymś takim?
Postprzez child » 30 sty 2019, 22:59
Jak włączysz silnik, to na pewno nie będzie źle ;)
Łączenie powinno wyglądać mniej więcej tak:
* klikasz "połącz"
* forscan każe ustawić przełącznik w jednej pozycji (nie pamiętam teraz, której)
* część modułów jest wykrywana
* forscan każe ustawić przełącznik w drugiej pozycji
* reszta modułów jest wykrywana
Czy skanowanie modułów w każdej z pozycji przełącznika wykrywa ci jakieś moduły?
Kolejna rzecz – nie możesz ładować istniejącego profilu, bo on ma już zapisane, że nie wykrył RBCM
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez adam_we » 31 sty 2019, 09:57
Jak działa funkcja coming home przy ustawieniu świateł w trybie auto? Czy po wyłączeniu zapłonu światła po prostu nie gasną przez określony czas?
P.S. Zamówiłem adapter, będę działał.
Dopisano 31 sty 2019, 15:33:
Nowsze wersje pliku różnią się trochę strukturą od tych zaprezentowanych w pierwszym poście. Chodzi mi o 7B7-01-03, kolumny po prawej dotyczące coming home. Co tu trzeba zmienić? A może użyć starszego pliku excel?
Od: 23 wrz 2018, 10:23
Auto: Mazda 3 HB 2.0 '14
Postprzez WojtekK76 » 31 sty 2019, 18:56
Podłączyłem się do komputera, połączenie przebiegło pomyślnie. Po przejściu do zakładki "Konfiguracja i programowanie" nie wyświetla mi się moduł R_BCM. Dlaczego? Jakieś porady.
Od: 31 sty 2019, 18:32
Auto: Mazda 3, 2.0 BM, 165KM, 2015,SkyPassion
Postprzez andrewp » 31 sty 2019, 19:17
To teraz ja odpiszę, bo wczoraj ugrzązłem na tym samym. Źle interpretowałem przełączanie.
Jak połączysz kablem lapka z samochodem to tylko w jednej pozycji przełącznika ForScan dokona prawidłowego połączenia (bez błędów), ale odczyta tylko część modułów (własnie bez R_BCM).
I w tym momencie wyskoczy komunikat, że należy przełączyć przełącznik. Przełączamy go w drugą stronę, czyli w tą stronę na której za pierwszą próbą połączenia nie połączyli byśmy się.
Dopiero wtedy znajdzie pozostałe moduły.
Reasumując, wszystkie moduły FORScan szuka na dwa razy.
Właśnie przed chwilą skończyłem kodowanie. Coming home działa, ryglowanie też. Ustawiłem jeszcze wyłączenie i-Stop ale jeszcze nie wyjechałem z garażu aby to sprawdzić.
Dopisano 31 sty 2019, 20:22:
Pytanie do darrecki.
W tym najnowszym excel, który się pobiera jest zaznaczona funkcja leaving home.
Czy to działa?
Próbowałem ustawić wg. poniższego ale nie działa. Może jakoś inaczej? Skąd się wzięły te opiski leaving home jeżeli to nie działa?
Mazda SkyActiv OBD-II calc (FORScan) v6.14_ver_2.xlsx
(419.09 KiB) Pobrane 222 razy
Postprzez mf113 » 31 sty 2019, 19:36
Sorki za głupie pytanie....
Włączyłem coming home – super działa. Tylko jak zostawić samochód na postojówkach na stałe?
Od: 20 lut 2016, 23:31
Auto: Mazda 3 BM Sedan SkyPassion
Benzyna 2.0 MT 120KM-->175KM
2015
Postprzez czarmi » 31 sty 2019, 19:39
Przecież one po jakimś krótkim czasie same gasną :|
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez mf113 » 31 sty 2019, 19:55
No wiem. A chciałem zostawić samochód na ulicy na dlużej. Rozumiem, że trzeba to wyłączyć w ustawieniach na tablecie.
2015
Postprzez darrecki » 1 lut 2019, 10:02
Czy to działa?
Nie interesowałem się tym za bardzo ostatnio i nie śledzę wątku na M3R. Być może coś nowego odkryli i dodali. Tam śmietnik straszny, do wyłuskania czegoś pożytecznego trzeba sporo czasu i cierpliwości.
Moderator Globalny
Postprzez adam_we » 2 lut 2019, 17:21
Chwila roboty i wszystko śmiga. Tzn. "find my car" i ryglowanie drzwi. Po całej operacji musiałem najpierw zresetować cały MZD (navi+back+mute) a później jeszcze reset w zakładce pojazd. Reset MZD, bo zakładka "pojazd" była nieaktywna i nie dało się w nic wejść, a później reset w zakładce pojazd aby pojawiła się funkcja ryglowania drzwi.
Living/Coming home nie ruszałem, bo chcę przeanalizować ten nowy plik xls. Może będzie działało w obie strony.
andrewp !! !! !! Jeśli uda Ci się coś wykombinować daj znać <spoko>
Postprzez adam_we » 4 lut 2019, 13:49
Poszperałem trochę na m3revolution ale nic nie znalazłem odnośnie :( living home
Tzn. znalazłem, że się nie da.
Link do najnowszej wersji pliku xls
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... B870096677
Dopisano 4 lut 2019, 23:04:
Próbowałem podziałać z tym nowym plikiem i uruchomić living home... na razie bez skutku. Wypróbowałem różne kombinacje ale niestety nie działa. :( Zastanawiam się jeszcze nad przepisaniem sekwencji z auta, które ma to w standardzie albo przynajmniej sprawdzić jak ta sekwencja wpływa na funkcje w pliku Excel.
Postprzez WojtekK76 » 5 lut 2019, 23:05
Czy próbował ktoś włączyć funkcję dotykowego ekranu w czasie jazdy, poprzez "JCI testmode" w wersji oprogramowania 59.00.545? W moim przypadku z jakichś względów, po włączeniu ekranu testowego i trzymaniu 20 sek. przycisku Del, nie mogę przejść do JCI.
Ewentualnie czy ktoś zna poszczególne kody, wie co oznaczają i co można z nimi zrobić?
Postprzez andrep » 6 lut 2019, 09:37
Kolego odpowiedziałem Ci w tym wątku: :)
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 9&t=197500
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez darrecki » 6 lut 2019, 11:05
@adam_we, wiesz że do living home manetka świateł powinna być w pozycji włączonej? Na "auto" nie zadziała. Przynajmniej tak jest w roczniku 2015.
Moderator Globalny
Postprzez adam_we » 6 lut 2019, 13:52
darrecki napisał(a):@adam_we, wiesz że do living home manetka świateł powinna być w pozycji włączonej? Na "auto" nie zadziała. Przynajmniej tak jest w roczniku 2015.
Nie wiedziałem :D. Liczyłem, że funkcje pojawią się w menu ale tak się nie stało. Nawet nie testowałem, a może powinienem.
Wczoraj wrzuciłem dane do Excela z samochodu, który ma coming/living home. Posprawdzałem funkcje, które me włączone (o dziwo to co dla nas jest coming home, czyli wyłącznik czasowy reflektorów, miał wyłączone), potem ustawiłem takie same funkcje w pliku z danymi z mojego auta i załadowałem zmiany – nic. Potem przepisałem cały kod z tamtego auta do mojego – też nic. Sprawdzałem tylko zmiany w menu, testów nie robiłem.
Postprzez TheMonster » 6 lut 2019, 15:27
Ja mam 2016 i światła ustawione na auto, pociągnięcie manetki powoduje włączenie się funkcji...
Dawne auta:
Tomasz W.
Przedstawiciel Pomorza
Od: 22 lis 2015, 14:59
Auto: Volvo S60 T5
Postprzez child » 6 lut 2019, 17:43
W kwestii językowej: "leaving", a nie "living", które w tym kontekście nie ma sensu. Zwracam uwagę, bo potem ktoś będzie używał wyszukiwarki i nie znajdzie ;)
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
