Dodatkowe funkcje w MZD connect
A masz "pstryczek" w jak to nazwałeś kabelku? Bez tego ani rusz, patrz punkt 3 poradnika z 1 strony "3. Uruchomić program FORScan i połączyć się z samochodem oraz wykonywać instrukcje programu (między innymi zmiana położenia przełącznika HS/MS)"
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Tak, mam przełącznik.
Kabel mam dokładnie ten sam co na 1 stronie. Jak ustawię w odwrotnej pozycji przełącznik to podczas łączenia z samochodem pojawiają mi się błędy. Jak mam w drugą stronę to łączy się i jest wszystko OK pod względem połączenia, ale nie widzi tego oczekiwanego sterownika.
Połączenie jest właściwe. Mogłem przeskanować błędy, miałem tam jakiś drobny stary błąd z ABSu, skasowałem i jest OK.
Ale dlaczego akurat tego sterownika nie widzi?
Próbowałem się łączyć i na samym włączonym zapłonie i na zapalonym silniku i cały czas to samo.
Dopisano 30 sty 2019, 22:39:
Jeszcze jedno.
Teraz tak patrzę na ustawienia/połączenie w forscan.
Jest tam funkcja "obsługa MS-CAN". Miałem to ustawione na AUTO. A nie powinno być przełącznik HS/MS?
Jeszcze jedno.
OK to będę próbował z tymi ustawieniami.
A powiedźcie mi jeszcze jedno. Czy musi być silnik zapalony aby to zakodować czy wystarczy jak będzie zapłon włączony?
Dopisano 30 sty 2019, 23:39:
Próbowałem z tymi ustawieniami. Niestety bez zmian. Pojawia się monit o ustawienie przełącznika w odpowiedniej pozycji. Jak jest źle ustawiony to się nie połączy, jak dobrze to się łączy ale nie widzi tego modułu.
Spotkaliście się z czymś takim?
Jak włączysz silnik, to na pewno nie będzie źle
Łączenie powinno wyglądać mniej więcej tak:
* klikasz "połącz"
* forscan każe ustawić przełącznik w jednej pozycji (nie pamiętam teraz, której)
* część modułów jest wykrywana
* forscan każe ustawić przełącznik w drugiej pozycji
* reszta modułów jest wykrywana
Czy skanowanie modułów w każdej z pozycji przełącznika wykrywa ci jakieś moduły?
Kolejna rzecz – nie możesz ładować istniejącego profilu, bo on ma już zapisane, że nie wykrył RBCM
* klikasz "połącz"
Jak działa funkcja coming home przy ustawieniu świateł w trybie auto? Czy po wyłączeniu zapłonu światła po prostu nie gasną przez określony czas?
P.S. Zamówiłem adapter, będę działał.
Dopisano 31 sty 2019, 15:33:
Nowsze wersje pliku różnią się trochę strukturą od tych zaprezentowanych w pierwszym poście. Chodzi mi o 7B7-01-03, kolumny po prawej dotyczące coming home. Co tu trzeba zmienić? A może użyć starszego pliku excel?
To teraz ja odpiszę, bo wczoraj ugrzązłem na tym samym. Źle interpretowałem przełączanie.
Jak połączysz kablem lapka z samochodem to tylko w jednej pozycji przełącznika ForScan dokona prawidłowego połączenia (bez błędów), ale odczyta tylko część modułów (własnie bez R_BCM).
I w tym momencie wyskoczy komunikat, że należy przełączyć przełącznik. Przełączamy go w drugą stronę, czyli w tą stronę na której za pierwszą próbą połączenia nie połączyli byśmy się.
Dopiero wtedy znajdzie pozostałe moduły.
Reasumując, wszystkie moduły FORScan szuka na dwa razy.
Właśnie przed chwilą skończyłem kodowanie. Coming home działa, ryglowanie też. Ustawiłem jeszcze wyłączenie i-Stop ale jeszcze nie wyjechałem z garażu aby to sprawdzić.
Dopisano 31 sty 2019, 20:22:
Pytanie do darrecki.
W tym najnowszym excel, który się pobiera jest zaznaczona funkcja leaving home.
Czy to działa?
Próbowałem ustawić wg. poniższego ale nie działa. Może jakoś inaczej? Skąd się wzięły te opiski leaving home jeżeli to nie działa?
Czy to działa?
- Załączniki
Mazda SkyActiv OBD-II calc (FORScan) v6.14_ver_2.xlsx- (419.09 KiB) Pobrane 211 razy
Czy to działa?
Nie interesowałem się tym za bardzo ostatnio i nie śledzę wątku na M3R. Być może coś nowego odkryli i dodali. Tam śmietnik straszny, do wyłuskania czegoś pożytecznego trzeba sporo czasu i cierpliwości.
Chwila roboty i wszystko śmiga. Tzn. "find my car" i ryglowanie drzwi. Po całej operacji musiałem najpierw zresetować cały MZD (navi+back+mute) a później jeszcze reset w zakładce pojazd. Reset MZD, bo zakładka "pojazd" była nieaktywna i nie dało się w nic wejść, a później reset w zakładce pojazd aby pojawiła się funkcja ryglowania drzwi.
Living/Coming home nie ruszałem, bo chcę przeanalizować ten nowy plik xls. Może będzie działało w obie strony.
andrewp
Jeśli uda Ci się coś wykombinować daj znać
andrewp
Poszperałem trochę na m3revolution ale nic nie znalazłem odnośnie
living home
Tzn. znalazłem, że się nie da.
Link do najnowszej wersji pliku xls
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... B870096677
Dopisano 4 lut 2019, 23:04:
Próbowałem podziałać z tym nowym plikiem i uruchomić living home... na razie bez skutku. Wypróbowałem różne kombinacje ale niestety nie działa.
Zastanawiam się jeszcze nad przepisaniem sekwencji z auta, które ma to w standardzie albo przynajmniej sprawdzić jak ta sekwencja wpływa na funkcje w pliku Excel.
Czy próbował ktoś włączyć funkcję dotykowego ekranu w czasie jazdy, poprzez "JCI testmode" w wersji oprogramowania 59.00.545? W moim przypadku z jakichś względów, po włączeniu ekranu testowego i trzymaniu 20 sek. przycisku Del, nie mogę przejść do JCI.
Ewentualnie czy ktoś zna poszczególne kody, wie co oznaczają i co można z nimi zrobić?
@adam_we, wiesz że do living home manetka świateł powinna być w pozycji włączonej? Na "auto" nie zadziała. Przynajmniej tak jest w roczniku 2015.
darrecki napisał(a):@adam_we, wiesz że do living home manetka świateł powinna być w pozycji włączonej? Na "auto" nie zadziała. Przynajmniej tak jest w roczniku 2015.
Nie wiedziałem
Wczoraj wrzuciłem dane do Excela z samochodu, który ma coming/living home. Posprawdzałem funkcje, które me włączone (o dziwo to co dla nas jest coming home, czyli wyłącznik czasowy reflektorów, miał wyłączone), potem ustawiłem takie same funkcje w pliku z danymi z mojego auta i załadowałem zmiany – nic. Potem przepisałem cały kod z tamtego auta do mojego – też nic. Sprawdzałem tylko zmiany w menu, testów nie robiłem.
Ja mam 2016 i światła ustawione na auto, pociągnięcie manetki powoduje włączenie się funkcji...
Dawne auta:
Dawne auta:
