Zalecane rozmiary opon i felg
Postprzez darrecki » 20 gru 2018, 16:23
A. 215/45 R18 650.7 mm 0 mm 0 %
B. 225/45 R18 659.7 mm 9 mm 1.36 %
C. 225/40 R19 662.6 mm 11.9 mm 1.8 %
Ta 19 mieści się w tych 2% więc ujdze. Osobiście jeżdżę na opcji B i jest OK.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Raptor77 » 20 gru 2018, 16:33
Krzychuu86 prawie ale tak można to przyjąć 225/45/18 = 225/40/19
Od: 19 maja 2009, 18:05
Auto: RX-8 USDM '04,
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
Postprzez yahoo9 » 14 sty 2019, 19:49
Hej, jakie polecacie opony w ww rozmiarze, aby byly ekonomiczne(nizsze spalanie i opory toczenia), posiadajace dobra przyczepnosc na mokrym i w miare ciche? Jakie jest Wasze doswiadczenie? Szukam raczej opon na lato, ewentualnie calosezonowe, zimowki mnie nie intetesuja.
Od: 28 gru 2018, 13:35
Auto: Mazda 3 bm
Postprzez Madziol » 14 sty 2019, 20:38
Ciężki rozmiar. co za auto.
PZDR
Od: 20 paź 2014, 18:48
Auto: M6 II 2,2D 185kM Poprzed M 626 GW 2.0 turbo DI 74kW 350tyś
Poprzed M 626 GD 2D 550tyś
Postprzez ellipsis » 14 sty 2019, 21:21
Madziol napisał(a):Witam
<rotfl> <rotfl> <rotfl> Mazda 3 SkyPassion...
Za dużego wyboru nie masz, raczej symboliczny w stosunku do "normalnych" rozmiarów. Producent podaje takie parametry na karcie produktu. Wybierz te z najmniejszymi oporami i dB.
https://www.oponeo.pl/wybierz-opony/s=1 ... 215-45-r18
Takie cudaczne rozmiary opon to tylko Mazda może wymyślić. Nasze 18" i 19" w 6 GJ z czapy kompletnie. Wybór praktycznie żaden a ceny... Jak by nie można było postawić jej na normalnej oponie 225/40/18.
Dla porównania liczba dostepnych modeli i ceny..
https://www.oponeo.pl/wybierz-opony/s=1 ... 225-40-r18
Od: 21 paź 2014, 20:17
Auto: Mazda3 HB 2.0 165KM
Ford Fiesta MK7 1.4 PB 96KM
Postprzez Madziol » 14 sty 2019, 21:42
Jaki masz podstawowy rozmiar bo do tego i zamienników nie za dużego wyboru a do rodzaju opon to na pewno moja poprzednia M nie lubiła dunlop-ów. Pokochała hakook-i. Teraz moja GH lubi Goodyear Efficientgrip Performance, Ale u przyjaciół uniroyal-e.
PZDR
Postprzez ellipsis » 14 sty 2019, 21:44
Podstawowym rozmiarem skypassion jest własnie 215/45/18...
Postprzez czarmi » 14 sty 2019, 22:04
Ja kupiłem w lipcu 2018r. wielosezonowe Vredestein QUATRAC 5 215/45 R18 93 Y.
Jesli będziesz zainteresowany, musisz tylko pogrzebać w necie dobrą cenę.
Ten nasz wymiar niestety jest rzadki :|
Osobiście jestem bardzo zadowolony (sprawdzone również na śniegu). Ponadto nie trzeba dwa razy w roku zmieniać kół lub opon. Nie są głośne <spoko>
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez yahoo9 » 14 sty 2019, 22:34
Tak jak juz wspomnieli poprzednicy jest to podstawowy rozmiar wersji skypassion 3 bm. W tej chwili mam kapcie toyo tires i wydaja mi sie troche glosne, z reszta sprawdzalem wspolczynnik oporu toczenia to jest to "e", a wiec kiepsko. Moze jest inna alternatywa, chodzi mi o rozmiar, np. wsadzic troche szersze jak 225? Zastanawia mnie, czy beda pasowaly na felge.
Auto: Mazda 3 bm
Postprzez ellipsis » 15 sty 2019, 12:36
Ja mam oryginlane Dunlopy na lato, które były zamontowane w fabryce, są nawet Made in Japan i mimo, że wg producenta są jedne z cichszych – 67dB sa mega głośne. W tej kwestii raczej nic nie zmienisz wymianą opon. Problemem jest brak wyciszenia nadkoli i podłogi w Mazdzie, przez co szum opon przedostaje się do samochodu.
Zakładając 225/40/18 musisz liczyć się z przekłamywaniem licznika no i trzeba zobaczyć czy nie będą gdzieś obcierać bo zmieniasz średnicę koła.. Na felge to wejdą bez problemu, bedą delikatnie wybrzuszone na boku bo są o 1mm szersze niż 215. Są kalkulatory zamienników opon ale one raczej dobierają zamienniki rozmiarów na plus i minus a nie zmieniają średnicę koła.
Postprzez darrecki » 15 sty 2019, 22:44
Ja bym bral 225/45/18 – lepiej wypelnia ta wielka dziure w nadkolu. licznik przeklamuje w dobra strone, przy 100 na liczniku mamy jakies 99 wg gps. Nic nie obciera, miejsca tam od groma...
Moderator Globalny
Postprzez Kritik » 16 sty 2019, 08:34
Może komuś się przyda.
Od: 7 wrz 2018, 14:10
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez Madziol » 16 sty 2019, 10:52
Różnica szerokości między 225 a 215 to 10 mm, ale opona na zewnątrz będzie wysunięta już tylko 5 mm. To akurat korzystna różnica dla dojechania do krawężnika. Jednak przy zmianie szerokości opony (na tej samej feldze) zmieniamy średnice całego koła. W tym przypadku różnica między 215/45/18 a 225/45/18 wynosi 1,36%, co daje wzrost średnicy z 650,7 mm do 569,7 mm, czyli 9 mm. Jest to stosunkowo dużo. Prędkościomierz przy 100 km/h pokarze 101,36 km/h. Może to dobrze ze względu na foto radary, ale różnic jest więcej. Mamy różnicę w obwodzie koła, która wynosi 28,3 mm na każdy obrót. W rezultacie to ok 14 m na każdy kilometr. Komputer będzie rejestrował mniejszy przebieg, więc wrośnie teoretycznie zużycie paliwa na kompie . Przy założeniu, że szersza opona z natury daje większy opór toczenia będzie faktyczny wzrost zużycia paliwa. Bardzo ważnym czynnikiem w tych obliczeniach jest ciśnienie powietrza i temperatura otoczenia. Na pewno zakup opon wielosezonowych to zły wybór zwłaszcza ze względu na własne bezpieczeństwo, czego na pieniądze nie da się przeliczyć. Jak zrobisz ta zrobisz. Na pewno wybór opon z niski parametrem oporu toczenia i napełnionych azotem jest pożądany. Obejrzyj ten film.
https://www.youtube.com/watch?v=xkAFgHfvknM
Powodzenia
Postprzez Kritik » 16 sty 2019, 10:56
Powodzenia
Różnica w 1,3% to jest w ogóle niezauważalne
licznik i tak pokazuje nie idealnie
a tych 14 m na 1 km, to można więcej nakręcić w zakrętach, kiedy jedne kolo robi więcej obrotów niż drugie.
A przepłacać tysiaka za dziwny rozmiar opon, to bzdura....
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez Madziol » 16 sty 2019, 11:28
Oczywiście, że masz rację.
PZDR
Postprzez adam_we » 16 sty 2019, 11:57
Moim Civicu też jest dedykowany chory rozmiar 205/50R16 a opona średnio 100 zł droższa od bardziej standardowych rozmiarów. Wybrałem 195/55 R 16 (różnica 1,53%) i jest ok.
Od: 23 wrz 2018, 10:23
Auto: Mazda 3 HB 2.0 '14
Postprzez yahoo9 » 16 sty 2019, 20:54
Dziękuję Madziol za wyczerpującą odpowiedź. Przekonałeś mnie do wyboru rozmiaru  225/45/18. Pozdrawiam
Auto: Mazda 3 bm
Postprzez Krzychuu86 » 18 sty 2019, 17:04
Znalazłem fajne felgi 18" AEZ
Ale ...
ET 40
8j
chyba trochę za szerokie??
Co mówicie
Od: 18 sie 2013, 18:00
Auto: Mazda 3 BM sedan 2.0 120Hp
Postprzez Kritik » 18 sty 2019, 22:56
jeżeli porównać z R18/7J/ET50 215/45/18 – fabryka
to
rant felgi zewnątrz będzie na 15mm bliżej do zawieszenia, to nie powinno powodować żadnych problemów
a na zewnątrz będzie wystawać jeszcze mniej niż fabryka
wiec jak na mnie to pasuje <spoko>
Pokaz jak wyglądają
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez Krzychuu86 » 19 sty 2019, 09:22
Czyli jeżeli dobrze rozumiem
ET poniżej 50 względem serii spowoduje, że felga będzie osadzona bardziej w kierunku zawieszenie,
a et powyżej 50 będzie w kierunku rantu błotnika.
Rozumiem, że szerokość felgi tez ma znaczenie.
