Opel Signum 1.9CDTi '08 Cosmo+ – Sprzedany
Postprzez Neonixos666 » 2 maja 2018, 19:16
Moja przy nowych amorach i sprężynach + 17" stoi jak koza :P
Postprzez PeKa » 2 maja 2018, 20:16
Za małe!! :D
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez loockas » 2 maja 2018, 21:02
A no, 17" to ja mam dojazdówkę :P
Postprzez MrShaleck » 3 maja 2018, 08:03
Była myśl o 19, ale dopiero co kolega wrzucił fajne 19 do Vectry i ma problem z przodu z nadkolami. Musi rolować, a mi się nie chce w to bawić. Mam kilka innych rzeczy do ogarnięcia. Dystansik jakiś z półki wezmę dorzucę i będzie sztosik :)
O dziwo na żywo fele wyglądają na dużo większe :)
Teraz myślę o 17" na zimę.... <czarodziej>
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez MrShaleck » 5 maja 2018, 18:01
Cyk pyk i są dystanse. Nie udało mi się dobrej foty przed/po zrobić ze względu na kijowo świecące słońce :| Dorzuciłem 15mm od RRCustoms – dostępne u nas od ręki <faja>
Marcin
Postprzez PeKa » 5 maja 2018, 21:16
Też się nad tym zastanawiam, przynajmniej na tył. Musze pomierzyć jakie wejdą :)
C3 1.4VTi '10
Postprzez MrShaleck » 5 maja 2018, 21:58
Jest spoko. Kosmetyczna zmiana, ale na duży plus. Niżej go już raczej nie chcę, bo nie jestem fanem gleby to jedno a wku...ce hopki w moim mieście co 50m to drugie :)
Lotka i będzie git <serduszka>
Trochę brudny, sorki. Stoi pod wiśnią....
Marcin
Postprzez piwo » 6 maja 2018, 05:59
Z tymi dystansami do opla ciekawa sprawa jest. 10mm grube są bez kołnierza przez co felga opiera się tylko na śrubach. 15 mm to widzę minimum które ma kołnierz. Cena spoko za nie, ale śruby 10,9 jakie dają są plastelinowe i po paru przykręcenia h nadają się tylko do wymiany.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Neonixos666 » 6 maja 2018, 08:47
fajnie teraz koło wypełnia otwór i myślę że do codziennego śmigania nie ma sensu glebić, w końcu to limuzyna jest <lol>. Z lotką będzie super wyglądać. <spoko>
Masz usuniętą przysłonę z puszki filtra powietrza?
Postprzez MrShaleck » 6 maja 2018, 09:09
piwo napisał(a):Z tymi dystansami do opla ciekawa sprawa jest. 10mm grube są bez kołnierza przez co felga opiera się tylko na śrubach. 15 mm to widzę minimum które ma kołnierz. Cena spoko za nie, ale śruby 10,9 jakie dają są plastelinowe i po paru przykręcenia h nadają się tylko do wymiany.
Te 10.9 też mnie zastanawia. Trochę mało. Najwyżej sobie ogarnę inne śruby :) Tak – te mają kołnierz. Same dystanse z serii Performance są o tyle fajne, że zaskakująco lekkie. Sprzedajemy, ale trzeba potestować na sobie żeby się wypowiadać, dlatego też między innymi wrzuciłem. Czas pokaże :)
Dopisano 6 maja 2018, 10:10:
Neonixos666 napisał(a):Masz usuniętą przysłonę z puszki filtra powietrza?
A co to jest? :D
Marcin
Postprzez Neonixos666 » 6 maja 2018, 09:18
roxygenium napisał(a):A co to jest?
https://forum.vectraklub.pl/topic/83740 ... powietrza/
Postprzez MrShaleck » 6 maja 2018, 09:23
A to chyba mam to wywalone, ale nie pamiętam dokładnie. Niedawno filtr wymieniałem. Dość głośno zasysa. Zajrzę tam później :)
Marcin
Postprzez Neonixos666 » 6 maja 2018, 09:57
Ja usunąłem to i faktycznie bardziej słychać zasysane powietrze szczególnie przy uchylonej prawej szybie.
Postprzez MrShaleck » 6 maja 2018, 11:00
Fajnie to słychać na stożku... ale szkoda turbo na tanim stożku :D
Marcin
Postprzez Neonixos666 » 6 maja 2018, 18:14
Odmę masz odseparowaną czy fabrycznie?
Postprzez onyx » 7 maja 2018, 10:07
Pytanie czy rzeczywiście są 10,9 czy tylko takie oznakowanie :) Koła też sie dociąga odp momentem ;) a nie ciągnie na zerwanie :P
roxygenium napisał(a):Te 10.9 też mnie zastanawia. Trochę mało. Najwyżej sobie ogarnę inne śruby :)
10,9 jest jak najbardziej ok – nie ma czego się obawiać, to w zupełności wystarczy. 12,9 będą mocniejsze ale i bardziej kruche.
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez twardy103 » 7 maja 2018, 11:00
Ja też szukam do swojej 3 BL dystansów na tył. Tak jak koledzy wyżej powiedzieli – 15 mm to minimum, żeby był kołnierz. Szukałem przykręcanych dystansów, żeby nie majstrować z wymianą szpilek ale nie mogę znaleźć 15, bądź 17 mm przykręcanych. Są od 22 mm. A jak widać na załączonym obrazku – dystans robi robotę <spoko>
Od: 20 lis 2010, 23:25
Auto: Mazda3 2.0 DISI 2011
Volvo XC70 2008
Postprzez MrShaleck » 7 maja 2018, 17:00
Mogłem wrzucić 5mm więcej, ale nie chciałem przesadzić. Nie lubię 'sztensów' :D
Koła zawsze dynamometrycznym dokręcam :)
Marcin
Postprzez MrShaleck » 10 maja 2018, 11:25
Kurcze jednak się zastanawiam troszkę nad dystansem 20mm na tył i z 10-13mm na przód może bym dorzucił. W ogóle teraz widzę, że przód stoi chyba 1cm wyżej niż powinien. Sprężyny chyba były wymieniane i to będzie pewnie to...albo wywalone tuleje z tyłu :D
Marcin
Postprzez MrShaleck » 3 cze 2018, 09:05
Nie wytrzymałem i wrzuciłem 25mm na tył i jest perfect. Z przodu natomiast jedynie co by podeszło to 5-10mm, ale te są bez kołnierza i trochę im nie ufam, więc na ten moment zostaje jak jest.
Tak to siedzi mniej więcej:
I było cotygodniowe myju + uzupełnianie powłoki <serduszka>
W skład wchodzą : ADBL Piana Aktywna, ADBL Szampon, ADBL Vampire Liquid, Tenzi (fuj) Tar&Glue Remover, Poor Boys QW+ :)
Marcin
