Opel Signum 1.9CDTi '08 Cosmo+ – Sprzedany
Moja przy nowych amorach i sprężynach + 17" stoi jak koza
Była myśl o 19, ale dopiero co kolega wrzucił fajne 19 do Vectry i ma problem z przodu z nadkolami. Musi rolować, a mi się nie chce w to bawić. Mam kilka innych rzeczy do ogarnięcia. Dystansik jakiś z półki wezmę dorzucę i będzie sztosik
O dziwo na żywo fele wyglądają na dużo większe
Teraz myślę o 17" na zimę....
Marcin / aka Roxygenium
Cyk pyk i są dystanse. Nie udało mi się dobrej foty przed/po zrobić ze względu na kijowo świecące słońce
Dorzuciłem 15mm od RRCustoms – dostępne u nas od ręki
Jest spoko. Kosmetyczna zmiana, ale na duży plus. Niżej go już raczej nie chcę, bo nie jestem fanem gleby to jedno a wku...ce hopki w moim mieście co 50m to drugie
Lotka i będzie git
Trochę brudny, sorki. Stoi pod wiśnią....
Lotka i będzie git
Z tymi dystansami do opla ciekawa sprawa jest. 10mm grube są bez kołnierza przez co felga opiera się tylko na śrubach. 15 mm to widzę minimum które ma kołnierz. Cena spoko za nie, ale śruby 10,9 jakie dają są plastelinowe i po paru przykręcenia h nadają się tylko do wymiany.
fajnie teraz koło wypełnia otwór i myślę że do codziennego śmigania nie ma sensu glebić, w końcu to limuzyna jest
. Z lotką będzie super wyglądać.
Masz usuniętą przysłonę z puszki filtra powietrza?
piwo napisał(a):Z tymi dystansami do opla ciekawa sprawa jest. 10mm grube są bez kołnierza przez co felga opiera się tylko na śrubach. 15 mm to widzę minimum które ma kołnierz. Cena spoko za nie, ale śruby 10,9 jakie dają są plastelinowe i po paru przykręcenia h nadają się tylko do wymiany.
Te 10.9 też mnie zastanawia. Trochę mało. Najwyżej sobie ogarnę inne śruby
Dopisano 6 maja 2018, 10:10:
Neonixos666 napisał(a):Masz usuniętą przysłonę z puszki filtra powietrza?
A co to jest?
A to chyba mam to wywalone, ale nie pamiętam dokładnie. Niedawno filtr wymieniałem. Dość głośno zasysa. Zajrzę tam później
Ja usunąłem to i faktycznie bardziej słychać zasysane powietrze szczególnie przy uchylonej prawej szybie.
Fajnie to słychać na stożku... ale szkoda turbo na tanim stożku
Odmę masz odseparowaną czy fabrycznie?
Pytanie czy rzeczywiście są 10,9 czy tylko takie oznakowanie
roxygenium napisał(a):Te 10.9 też mnie zastanawia. Trochę mało. Najwyżej sobie ogarnę inne śruby![]()
10,9 jest jak najbardziej ok – nie ma czego się obawiać, to w zupełności wystarczy. 12,9 będą mocniejsze ale i bardziej kruche.
Ja też szukam do swojej 3 BL dystansów na tył. Tak jak koledzy wyżej powiedzieli – 15 mm to minimum, żeby był kołnierz. Szukałem przykręcanych dystansów, żeby nie majstrować z wymianą szpilek ale nie mogę znaleźć 15, bądź 17 mm przykręcanych. Są od 22 mm. A jak widać na załączonym obrazku – dystans robi robotę
- Od: 20 lis 2010, 23:25
- Auto: Mazda3 2.0 DISI 2011
Volvo XC70 2008
Mogłem wrzucić 5mm więcej, ale nie chciałem przesadzić. Nie lubię 'sztensów'
Koła zawsze dynamometrycznym dokręcam
Kurcze jednak się zastanawiam troszkę nad dystansem 20mm na tył i z 10-13mm na przód może bym dorzucił. W ogóle teraz widzę, że przód stoi chyba 1cm wyżej niż powinien. Sprężyny chyba były wymieniane i to będzie pewnie to...albo wywalone tuleje z tyłu
Nie wytrzymałem i wrzuciłem 25mm na tył i jest perfect. Z przodu natomiast jedynie co by podeszło to 5-10mm, ale te są bez kołnierza i trochę im nie ufam, więc na ten moment zostaje jak jest.
Tak to siedzi mniej więcej:
I było cotygodniowe myju + uzupełnianie powłoki
W skład wchodzą : ADBL Piana Aktywna, ADBL Szampon, ADBL Vampire Liquid, Tenzi (fuj) Tar&Glue Remover, Poor Boys QW+
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
