Nie ma co kombinować tylko zacząć działać.
Albo metodą prób i błędów czyli wymieniać elementy będące w linii sygnału antenowego (np. zrobić proponowany bypass przewodu antenowego) albo bardziej naukowo czyli pomierzyć analizatorem lub oscyloskopem co tam się generuje na linii zasilającej szybę.
Radio. Różne problemy.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Myślałem, żeby zacząć od zastosowania stabilizatora napięcia przy wtyczce łączeniowej w okolicach przyłączy do grzałek, ale za nic nie mogę nigdzie znaleźć stabilizatora, który wytrzyma z 10A...
Chodzi Tobie o stabilizator czy o filtr ?
Jeśli to ma być stabilizator to musiał by być analogowy i o małej różnicy napięć wejście-wyjście aby poprawnie działał i nie było dużych strat. Przy tym prądzie nie będzie łatwo. Przetwornica to nie był by problem ale to może dodatkowo zakłócać.
Ciekawe czym się różni ta instalacja w zależności od pojemności silnika skoro problem dotyczy tylko jednego modelu.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Dlatego właśnie puszczali dodatkowy kabel antenowy i omijali felerną złączkę, żeby uniknąć "świrowania"
- Od: 25 lip 2013, 20:08
- Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Pytanie czy to problem złącza czy bliskości kabli.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Z tego co doczytałem, to ta cała kostka rozdzielająca sygnały na szybę i do anteny jest wadliwie skonstruowana i powoduje zakłócenia na odbiorze sygnału radiowego. Obejście tejże kostki powinno wystarczyć by pozbyć się problemu... podobno
Masz gdzieś zdjęcie tej kostki ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob napisał(a):Chodzi Tobie o stabilizator czy o filtr ?
O stabilizator, filtr tutaj nie pomoże wydaje mi się.
airbob napisał(a):Jeśli to ma być stabilizator to musiał by być analogowy i o małej różnicy napięć wejście-wyjście aby poprawnie działał i nie było dużych strat. Przy tym prądzie nie będzie łatwo.
Dokładnie, mam taki stabilizator, ale tylko 2A, więc po chwili pójdzie z dymem, a żadnego większego nie udało mi się znaleźć.
airbob napisał(a):Przetwornica to nie był by problem ale to może dodatkowo zakłócać.
Hmm... Analogi sieją na pewno, a co z przetwornicami elektronicznymi?
airbob napisał(a):Ciekawe czym się różni ta instalacja w zależności od pojemności silnika skoro problem dotyczy tylko jednego modelu.
Nie wydaje mi się żeby czymkolwiek się różniły pomiędzy pojemnościami, a nawet przedlift/polift.
Btw.
Mandey napisał(a):Hmm... No i dziś okazało się, że w drugim samochodzie (polift) też tak jest...
Odkryłem to kilka dni temu
Witam!
Nie wiem czy temat był już poruszany (nie mogłem znaleźć tej wzmianki).
Ostatnio wymieniałem ślizgające się sprzęgło w mojej mazdzie 6II (2010r po lifcie).
Zawsze po 1 przekręceniu kluczyka słyszę ten delikatny dźwięk zoom zoom (chyba to jest to:D) a przy kolejnym taki głośny, ciągły dźwięk trwający z 1sec – (ten sam który słychać przy podłączaniu się przez blueetoth).
OK ten 2 sygnał był wkurzający ale właśnie jak wrócił samochód od mechanika to ten sygnał jest jeszcze głośniejszy (aż uszy bolą).
Czy można to:
a) wyłączyć
b) przyciszyć
Tak jakby ogólny dźwięk był podgłośniony, ponieważ cały czas (jak nie puszczę muzy z blueetoth) słychać szum.
Z góry dzięki za pomoc
Czy można to:
a) wyłączyć
b) przyciszyć
rupert10
rupert10 napisał(a):Witam!
Czy można to:
a) wyłączyć
b) przyciszyć??
To chodzi Ci o sprzęgło czy o radio bo chyba się pogubiłem w rospisce
