Radio. Różne problemy.
Postprzez airbob » 16 paź 2017, 22:23
Nie ma co kombinować tylko zacząć działać.
Albo metodą prób i błędów czyli wymieniać elementy będące w linii sygnału antenowego (np. zrobić proponowany bypass przewodu antenowego) albo bardziej naukowo czyli pomierzyć analizatorem lub oscyloskopem co tam się generuje na linii zasilającej szybę.
UWAGA URLOP 6-23 grudnia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Mandey » 17 paź 2017, 00:32
Myślałem, żeby zacząć od zastosowania stabilizatora napięcia przy wtyczce łączeniowej w okolicach przyłączy do grzałek, ale za nic nie mogę nigdzie znaleźć stabilizatora, który wytrzyma z 10A...
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez airbob » 17 paź 2017, 08:21
Chodzi Tobie o stabilizator czy o filtr ?
Jeśli to ma być stabilizator to musiał by być analogowy i o małej różnicy napięć wejście-wyjście aby poprawnie działał i nie było dużych strat. Przy tym prądzie nie będzie łatwo. Przetwornica to nie był by problem ale to może dodatkowo zakłócać.
Ciekawe czym się różni ta instalacja w zależności od pojemności silnika skoro problem dotyczy tylko jednego modelu.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez maestro81 » 17 paź 2017, 11:10
Dlatego właśnie puszczali dodatkowy kabel antenowy i omijali felerną złączkę, żeby uniknąć "świrowania" <nauka>
Dobra rada:
Oddzwonisz później :D
Od: 25 lip 2013, 20:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez airbob » 17 paź 2017, 12:29
Pytanie czy to problem złącza czy bliskości kabli.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez maestro81 » 17 paź 2017, 15:38
Z tego co doczytałem, to ta cała kostka rozdzielająca sygnały na szybę i do anteny jest wadliwie skonstruowana i powoduje zakłócenia na odbiorze sygnału radiowego. Obejście tejże kostki powinno wystarczyć by pozbyć się problemu... podobno :P
Dobra rada:
Postprzez airbob » 17 paź 2017, 20:53
Masz gdzieś zdjęcie tej kostki ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Mandey » 18 paź 2017, 00:33
airbob napisał(a):Chodzi Tobie o stabilizator czy o filtr ?
O stabilizator, filtr tutaj nie pomoże wydaje mi się.
airbob napisał(a):Jeśli to ma być stabilizator to musiał by być analogowy i o małej różnicy napięć wejście-wyjście aby poprawnie działał i nie było dużych strat. Przy tym prądzie nie będzie łatwo.
Dokładnie, mam taki stabilizator, ale tylko 2A, więc po chwili pójdzie z dymem, a żadnego większego nie udało mi się znaleźć.
airbob napisał(a):Przetwornica to nie był by problem ale to może dodatkowo zakłócać.
Hmm... Analogi sieją na pewno, a co z przetwornicami elektronicznymi?
airbob napisał(a):Ciekawe czym się różni ta instalacja w zależności od pojemności silnika skoro problem dotyczy tylko jednego modelu.
Nie wydaje mi się żeby czymkolwiek się różniły pomiędzy pojemnościami, a nawet przedlift/polift.
Btw.
Mandey napisał(a):Hmm... No i dziś okazało się, że w drugim samochodzie (polift) też tak jest...
Odkryłem to kilka dni temu <glupek2>
Postprzez rupert10 » 21 paź 2017, 14:46
Witam!
Nie wiem czy temat był już poruszany (nie mogłem znaleźć tej wzmianki).
Ostatnio wymieniałem ślizgające się sprzęgło w mojej mazdzie 6II (2010r po lifcie).
Zawsze po 1 przekręceniu kluczyka słyszę ten delikatny dźwięk zoom zoom (chyba to jest to:D) a przy kolejnym taki głośny, ciągły dźwięk trwający z 1sec – (ten sam który słychać przy podłączaniu się przez blueetoth).
OK ten 2 sygnał był wkurzający ale właśnie jak wrócił samochód od mechanika to ten sygnał jest jeszcze głośniejszy (aż uszy bolą).
Czy można to:
a) wyłączyć
b) przyciszyć
Tak jakby ogólny dźwięk był podgłośniony, ponieważ cały czas (jak nie puszczę muzy z blueetoth) słychać szum.
Z góry dzięki za pomoc
rupert10
Postprzez rupert10 » 23 paź 2017, 22:08
halooo :)?
rupert10
Postprzez maestro81 » 31 paź 2017, 02:36
rupert10 napisał(a):Witam!
Czy można to:
a) wyłączyć
b) przyciszyć
To chodzi Ci o sprzęgło czy o radio bo chyba się pogubiłem w rospisce :| Zapodaj nieco więcej szczegółów bo chyba niewiele osób zatrybiło o co kaman <nie>
Dobra rada:
