Mazda6 GH L5-VE '08 2.5 TOP by Weelkoo – Eibach / 19" 9RR + 18" Work / 2x Lip / Sebring / Folia
Postprzez Danmazda » 8 maja 2017, 14:43
Dałeś czadu ze zdjęciami <spoko> Chodzi mi po głowie jedno.... Jak wyglądały zdjęcia bez retuszu :>
Chyba nie ma takiego sprzętu żeby tak od razu robił foty :P
Postprzez Weelkoo » 8 maja 2017, 17:04
Danmazda napisał(a):Dałeś czadu ze zdjęciami <spoko> Chodzi mi po głowie jedno.... Jak wyglądały zdjęcia bez retuszu :>
a to już zależy ile czasu poświęcę na ustawianie parametrów przed zdjęciem :P Czasem różnica jest niewielka (kontrast, ostrość, ekspozycja, jakieś wyciąganie z cieni, saturacja), czasem większa (mocne wyciąganie z cieki, wyraźna korekta WB, wyraźna korekta ekspozycji). Tu kilka przed / po (tzn. surowy RAW vs. po korektach) – na nocnych widać np. gdzie przed zdjęciem ustawiłem mniej więcej pożądany WB a gdzie mi uciekł (bo np. został z poprzednich zdjęć a kadr/oświetlenie się zmieniło) + na uwadze trzeba mieć, że w aparacie mam ustawiony własny, mocno stonowany profil (niski kontrast, niska saturacja, niska ostrość) bo daje większe pole manewru w razie większych korekt czy np. w przypadku wysokiego ISO szum jest przyjemniejszy przez co surowe zdjęcia z puszki (RAW, a tylko w tym formacie robię) wydają się często płaskie i pozbawione intensywnych kolorów ;)
Od: 25 paź 2011, 20:48
Auto: BMW 330e xDrive
Postprzez em_dzej » 11 maja 2017, 12:48
AloHa
Bardzo ładnie <spoko>
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 10:27
Postprzez Danmazda » 12 maja 2017, 18:01
Myślałem że różnica będzie znacznie większa :P
Postprzez laba » 12 maja 2017, 18:49
Jak to mówię, dobry fotograf nie potrzebuje Gigabajtów efektów żeby zdjęcie dobrze wyglądało <czarodziej> Przykładem jest kolega, dobrze ustawi aparat, a później tylko drobna korekcja raw-a i kozak zdjęcia :D
Od: 21 lip 2014, 18:14
Auto: Mazda 6 GY RF-5C 121KM '03
Mazda 6 GJ 2.0B 165km '13
Postprzez slisman » 23 maja 2017, 08:25
http://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/fujifilm-i-jeep-zapraszaja-na-cykl-bezplatnych-warsztatow-z-fotografii-rajdowej/hkbyww
Z Twoimi zdjęciami pewnie bez problemu się zakwalifikujesz jeśli masz ochotę :P Może być fajny event, a i są jakieś rzeczy do wygrania.
Od: 10 lut 2010, 14:49
Postprzez Weelkoo » 31 maja 2017, 17:14
Mały update – ostatnio poczyniłem przygotowania do kolejnego, czwartego już serwisu olejowego – z mazparts.pl dotarła paczka z filtrami Knecht/Mahle i olejem, tym razem w miejsce Amsoila ponownie wraca Millers EE 5W30 ;) w paczce znalazł się ponadto lakier zaprawkowy Mazdy oraz czujnik parkowania – OE Mazdy.
Ostatni zaczął mi szwankować któryś z czujników parkowania sygnalizując bez powodów przeszkodę w losowych momentach (przeważnie było OK, czasem jednak bez wyraźnego powodu piszczało różnie – od przerywanego do ciągłego sygnału). Zlokalizowałem wadliwy w prosty sposób – przy włączeniu wstecznego podczas błędnych wskazań sygnał dźwiękowy znikał co zawęziło poszukiwania do dwóch przednich czujników (po włączeniu wstecznego aktywowane są czujniki z tyłu i jednocześnie system wyłącza dwa czujniki w środkowej części przedniego zderzaka). Następnie gdy problem występował wystarczyło zasłaniać ręką każdy z czujników osobno – przy wadliwym czujniki po zasłonięciu go dokładnie niepoprawne wskazanie i towarzyszący im sygnał dźwiękowy znikały <ok> To utwierdziło mnie w przekonaniu, że problem siedzi w samym czujniku a nie w instalacji, dla pewności jednak zamieniłem czujniki miejscami i przy kolejnym pojawieniu się błędu ponowiłem próbę z zasłanianiem czujników i problem dotyczył nadal tego samego czujnika. Zakupiłem więc nowy OE Mazdy w kolorze i wymieniłem. Dla zainteresowanych – koszt czujnika ~250 PLN, sama wymiana wymaga jedynie demontażu grilla i raczej chudych dłoni :P Czujnik w środku utrzymywany jest przez plastikowy klips obejmujący czujnik, należy go zdjąć, następnie czujnik wypchać trochę na zewnątrz by zdjąć z niego kołnierz, po zdjęciu kołnierza wyjmujemy całość od środka <ok>
Dodatkowo, gdyby kogoś z GH w sedanie trapiły kiedyś stuki i trzaski dochodzące z okolic bagażnika to sugeruję sprawdzić, czy nie pojawił się delikatny luz na mechanizmie zawiasu – problem pojawił się niedawno i kilka dni mi zeszło na szukanie co mi puka i stuka na dziurach ;) Wystarczy nakleić (a na początku wsadzić) coś na jedno ramie mechanizmu tak by po zamknięciu nie miało ono szans na kontakt z drugim ramieniem ;)
Postprzez Weelkoo » 4 cze 2017, 09:47
Wczoraj maszyna polerska poszła po raz pierwszy w ruch – w miniony weekend zamalowałem największe odpryski na masce farbą zaprawkową Mazdy, wczoraj maska została spolerowana (po umyciu, dekontaminacji i wyglinkowaniu) z użyciem maszyny DA i trzech past na trzech padach (Koch Heavy Cut na mikrofibrze, potem Sonax ProfiLine EX 04-06 na Booski Total Pad i na końcu Koch Hochglanz Antihologram na czarnej gąbce NAT). Korekta miała na celu spolerować głównie nadmiar farby zaprawkowej ale mimo to różnicę w tym jak lakier się błyszczy i odbija widać wyraźnie ;)
+ kilka z telefonu – na masce sam lakier, bez wosku, sealantu itp, po polerce odtłuszczony jedynie IPĄ <ok>
reszta auta pod DA pójdzie na raty ;)
Postprzez Weelkoo » 19 cze 2017, 12:36
Więc tak – olej wymieniony, silnik suchy jak pieprz od spodu <spoko> I choć powoli i nieśmiało rozglądam się za następcą GH to coś tam jeszcze podłubiemy bo raz, że nie wiadomo ile będziemy szukać a dwa – okazję szkoda czasem puścić bokiem ;P Tak więc dziś dotarły dwie paczki, tym razem z gadżetami – mianowicie stacją multimedialną Eonon GA5198FV (8", Android 5.1) w kolorze Piano Black w zestawie z kamerą cofania oraz druga paczka z panelem klimatyzacji z wersji FL (z chromowanymi obwódkami) <faja> W końcu żona będzie zadowolona, że USB na wyposażeniu jest hahaha Dotychczas dla samego USB wykładać 1,5~2k nie miałem zamiaru – pojawiła się okazja jednak to skorzystałem <spoko> Czekam jeszcze na ramkę lewarka zmiany biegów z wersji FL (z wykończeniem w czarnym połysku i chromowaną ramką) i będziemy próbować to jakoś sensownie uruchomić na BOSE <ok>
Postprzez KMBak » 19 cze 2017, 12:38
Fajna stacja. Czekam na relację. <spoko>
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez motomike6 » 19 cze 2017, 12:53
Funkcjonalnie na bank będzie o niebo lepiej. Czekamy na relację
Od: 15 maja 2012, 14:34
Auto: Jest GJ 2.2 AT
Jest Citroen SpaceTourer
Było C4 Picasso
Była Mazda 6
GH
Postprzez Norreca » 19 cze 2017, 15:06
Ty wes kup pozadna myszke a nie jakies tam Logitechy :P nie wspominajac juz o podkladce....
no i daj info co tam masz w piecyku pod biurkiem bardziej to interesuje niz tam stacja multimedialna do auta :P :P :P
a tak na powaznie to jestem ciekaw jak z BOSE to zgracie i jaki efekt bedzie, daj nam znac !
Od: 10 sty 2013, 12:17
Mazda 3 BK Y6 ‘07 1.6
Mazda 3 BL R2 '10 2.2
Mazda MX-5 NC '08 2.0
MPS BL3 '13 2.3
Postprzez Weelkoo » 19 cze 2017, 16:04
Norreca napisał(a):Ty wes kup pozadna myszke a nie jakies tam Logitechy
w przeciągu ostatnich kilku lat zajechałem 2x Razer, MadCatz i ostatnio Steelseries :P więc teraz czas na powrót do Logi, starego MX-518 nie zajechałem więc może i ten posłuży ;)
Norreca napisał(a):nie wspominajac juz o podkladce....
bluźnisz – to jest Func Surface :P na rezerwie leży Razer eXactMat i Roccat Taito Control ale Func mi najbardziej leży
Norreca napisał(a):no i daj info co tam masz w piecyku pod biurkiem
pod biurkiem antyk prawie, po wakacjach będzie może coś nowego (R7 1700X/i7-7800X/i7-7700K) ;) aktualnie jest:
i5-2500K@5GHz, ASUS Maximus IV Extreme, 16GB DDR3 2400MHz, ASUS GTX 1070 Strix, 3xSSD (500/250/120)+HDD
<spoko>
Stacja mam nadzieję wpadnie do końca tygodnia – czekam na ramkę i pomyślę w międzyczasie jak ogarnąć połączenie tak, bym mógł sprawdzić za jednym zamachem jak gra na standardowym podłączeniu po kostce (które na bank w standardowej konfiguracji przy BOSE będzie grało źle, pytanie tylko jak będzie po zmianie w konfiguracji stacji o ile taka opcja jest) a jak na RCA (bo w sumie tak powinno być podłączone BOSE ale podobno też nie zawsze jest różowo ;) )
Postprzez Norreca » 19 cze 2017, 19:17
Weelkoo napisał(a):w przeciągu ostatnich kilku lat zajechałem 2x Razer, MadCatz i ostatnio Steelseries :P więc teraz czas na powrót do Logi, starego MX-518 nie zajechałem więc może i ten posłuży ;)
ja mam tych gryzoni z 5 różnych w domu :P
Orochi, Naga Epic Chroma, Deathadder Elite, Mamba, Mamba (old) etc :P
Weelkoo napisał(a):bluźnisz – to jest Func Surface :P na rezerwie leży Razer eXactMat i Roccat Taito Control ale Func mi najbardziej leży
nie lubie softa, nie lezy mi totalnie tylko Firefly lub Destructor 2.
Weelkoo napisał(a):pod biurkiem antyk prawie, po wakacjach będzie może coś nowego (R7 1700X/i7-7800X/i7-7700K) ;) aktualnie jest:
<spoko>
wymieni wymień :P kompletnie pewnie nie potrzebnie ale wymień... tak to już jest :)
Weelkoo napisał(a):Stacja mam nadzieję wpadnie do końca tygodnia – czekam na ramkę i pomyślę w międzyczasie jak ogarnąć połączenie tak, bym mógł sprawdzić za jednym zamachem jak gra na standardowym podłączeniu po kostce (które na bank w standardowej konfiguracji przy BOSE będzie grało źle, pytanie tylko jak będzie po zmianie w konfiguracji stacji o ile taka opcja jest) a jak na RCA (bo w sumie tak powinno być podłączone BOSE ale podobno też nie zawsze jest różowo ;) )
to mnie zawsze blokuje w kupnie tych urządzeń.
MPS BL3 '13 2.3
Postprzez maestro81 » 19 cze 2017, 20:26
Eonon ładnie może i wygląda, ale jak się coś spier.. <nie powiem> to życzę powodzenia... już to przerabiałem na własnej skórze <glupek2> Pod Bose będzie grało "nieco lepiej" niż ori radio, aczkolwiek nie licz, że dźwięk urwie Ci <dupa>
Powodzenia w dalszych modach kolego :D
Ps. Fotki ciągle mnie powalają na łopatki <rotfl>
Dobra rada:
Oddzwonisz później :D
Od: 25 lip 2013, 20:08
Była: MAZDA6 GL '17
Była: MAZDA6 GH '08
Była: MAZDA 323F SPORT '03
Postprzez makmarc » 19 cze 2017, 21:06
Nie wiecie co piszecie, przy wymianie radia BOSE się dopiero aktywuje, a jak pobawisz się ustawieniami radia, to będziesz Pan zadowolony. Część naszych klubowiczów miała okazję się przekonać, jak gra BOSE pod chińską stacją.
makmarc
Postprzez jachu36 » 19 cze 2017, 21:18
I tu się zgodzę.Bose zaczyna pokazywać swoje.Dodatkowo można ściągnąć dodatkowy equalizer i wtedy dopiero mamy moc różnych ustawień pod swoje preferencje.
Od: 5 sty 2013, 13:59
Mazda 6 GG 2004r 2,0 była
Postprzez Kapi_lt » 19 cze 2017, 21:25
Zdjęcia stacji, wczesniej oleju, płynów i filtrów wyglądają tak dobrze że możesz je też pusic na konkurs fotograficzny na forum, myślę że podium pewne choć w konkurencji samochody :D ;)
Od: 16 mar 2017, 21:36
Auto: Mazda
Postprzez Weelkoo » 19 cze 2017, 21:50
Panowie, podstawowa kwestia – oboje macie podłączone jak chińczyk przewidział czyli kostką ISO – jachu36 na pewno, makmarc z tego co widać było w wątku również. I gra to Wam wówczas głośno i tyle, wyraźnie głośniej niż fabryczna jednostka bo podajecie wzmocniony sygnał (z wzmacniacza wbudowanego w stacji) na wzmacniacz od systemu BOSE. ..
Postprzez Norreca » 19 cze 2017, 22:16
Weelkoo napisał(a):Panowie, podstawowa kwestia – oboje macie podłączone jak chińczyk przewidział czyli kostką ISO – jachu36 na pewno, makmarc z tego co widać było w wątku również. I gra to Wam wówczas głośno i tyle, wyraźnie głośniej niż fabryczna jednostka bo podajecie wzmocniony sygnał (z wzmacniacza wbudowanego w stacji) na wzmacniacz od systemu BOSE. ..
podłącz i daj znać :]
MPS BL3 '13 2.3
