Mazda 323F BA Z5 '97 by dabyl eF – 323Fresh.
z czego masz ten gwint?
- Od: 7 mar 2016, 23:05
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 95'
Duzo roboty z przeróbkami?
Dawid
- Od: 12 sty 2009, 23:13
- Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Przod praktycznie P&P pasuje z tego co sie sam zorientowalem tylko trzeba poduche rozwieracic nieco a własnie tył to juz wiem jak
Stare amory z BA uciete doły z mocowania na zwrotnice i połaczone z amorami no i poduszka wiercic. Chyba,ze kolega poszedl po całosci przod tez zaadoptował z Ba.
- Od: 8 mar 2010, 18:20
wiem ze przód z astry jako tako pasi ale ze z golfa to nie sadziłem
zastanawia mnie czy przednie amory beda pasowac idealnie na zwrotnice z ba
chodzi o element zaznaczony
#miszczpainta
#miszczpainta
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Wystarczy zmierzyc
Otwory w ba na mocowaniach maja 58mm po wewnatrz a 72mm zewantrz. Przsgladalem aukcje i tyl wystarczy tuleje owalic u mocowanie z ba dopasowac
bardziej chodziło mi o to czy wejdzie na zwrotnice bo z astry było o ok 1mm za wąsko
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
dabyl eF napisał(a):W przyszłym roku NARESZCIE będę jeździł na gwincieWczoraj skończyłem przeróbki. Czekam na wiosnę
Jedna poglądowa fotka:
Mimo wszystko przydałaby się fotorelacja krok pokroku co ,gdzie trzeba rozwiecić,przewiercić/przerobić żebu pasowało,oraz info czy będzie banglał tylny stabilizator(mocowaia0.Wtedy mod przeniesie do fotorelacjiw odpowiednim dziale i bedzie dla potomnych.
Pozwól arafał88, że ja się wypowiem, żeby nie mącić ludziom w głowach.
Z tyłu są wspawane dolne mocowania z mazdy a na górze jest tulejka dystansowa bo tłoczysko ma mniejszą średnicę niż otwór w poduszce. Z przodu dół ma pasować a poduszkę górną trzeba było rozwiercić.
- Od: 20 gru 2012, 16:29
- Auto: Mazda 323Fresh.
Kurde to cały rok będziesz czekał?
Osobiście ze względów bezpieczeństwa i wpływu na prowadzenie nie popieram takich modów, gwint robiony na zupełnie inne auto z zupełnie innym zawiasem, ale wiadomo, gwintów do BA po prostu nie ma na rynku w normalnych cenach.
Yyy gulf jest tych samych gabartow co ba i waga zblizona. Nie takie ludzie ulepy robia i jezdza. A jak bedzie sie mu jezdzi to pewnie zda relacje dybel
Przod jest identycznie rozwiazany jedynie tylne zaiweszenie inne w ba wielowahacz ale tez oparte na kolumnie mcphersona.
Piaskarka czyni cuda
Gwint założony. Auto pod centymetrową warstwą brudu, wybaczcie
Na tył może jakiś dystans wrzucę bo bieda tam jest konkretna. Dziś byłem ustawić geometrię i tak to wygląda
Ciutkę dystansu się przyda
wpada w oko oj wpada
- Od: 22 kwi 2014, 16:51
- Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '07 Kintaro True Red
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 33 gości
