Mazda 323F BA Z5 '97 by dabyl eF – 323Fresh.
Postprzez Grzesiowsky » 26 lut 2017, 15:34
z czego masz ten gwint? :D
Od: 7 mar 2016, 23:05
Auto: Mazda 323f BA 1.5 95'
Postprzez dabyl eF » 26 lut 2017, 15:53
Z golfa 2/3.
Od: 20 gru 2012, 16:29
Auto: Mazda 323Fresh.
Postprzez KoRnFUN » 26 lut 2017, 19:38
Duzo roboty z przeróbkami?
Dawid
Od: 12 sty 2009, 23:13
Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez Bo_Lo » 26 lut 2017, 19:39
podbijam pytanie :D
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez rafał88 » 26 lut 2017, 19:48
Przod praktycznie P&P pasuje z tego co sie sam zorientowalem tylko trzeba poduche rozwieracic nieco a własnie tył to juz wiem jak :P Stare amory z BA uciete doły z mocowania na zwrotnice i połaczone z amorami no i poduszka wiercic. Chyba,ze kolega poszedl po całosci przod tez zaadoptował z Ba.
Postprzez KoRnFUN » 26 lut 2017, 20:06
wiem ze przód z astry jako tako pasi ale ze z golfa to nie sadziłem
zastanawia mnie czy przednie amory beda pasowac idealnie na zwrotnice z ba
chodzi o element zaznaczony
#miszczpainta <lol>
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez Bo_Lo » 26 lut 2017, 20:55
Przydałaby sie jakas fotorelacja
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez rafał88 » 26 lut 2017, 21:05
Wystarczy zmierzyc ;) Otwory w ba na mocowaniach maja 58mm po wewnatrz a 72mm zewantrz. Przsgladalem aukcje i tyl wystarczy tuleje owalic u mocowanie z ba dopasowac
Postprzez KoRnFUN » 26 lut 2017, 21:27
bardziej chodziło mi o to czy wejdzie na zwrotnice bo z astry było o ok 1mm za wąsko
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez Bo_Lo » 26 lut 2017, 21:33
dabyl eF napisał(a):W przyszłym roku NARESZCIE będę jeździł na gwincie <jupi> Wczoraj skończyłem przeróbki. Czekam na wiosnę :]
Jedna poglądowa fotka:
Mimo wszystko przydałaby się fotorelacja krok pokroku co ,gdzie trzeba rozwiecić,przewiercić/przerobić żebu pasowało,oraz info czy będzie banglał tylny stabilizator(mocowaia0.Wtedy mod przeniesie do fotorelacjiw odpowiednim dziale i bedzie dla potomnych.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez rafał88 » 26 lut 2017, 21:34
A tu jest ciut szerzej niz w ba jak dobrze pamietam ;)
Postprzez dabyl eF » 26 lut 2017, 22:49
Pozwól arafał88, że ja się wypowiem, żeby nie mącić ludziom w głowach.
Z tyłu są wspawane dolne mocowania z mazdy a na górze jest tulejka dystansowa bo tłoczysko ma mniejszą średnicę niż otwór w poduszce. Z przodu dół ma pasować a poduszkę górną trzeba było rozwiercić.
Postprzez rafał88 » 27 lut 2017, 08:42
Aha czyli dobrze myslalem tylko tylna poduszka nie ruszac wiertłami ;p
Postprzez Bartg » 27 lut 2017, 10:17
Kurde to cały rok będziesz czekał? <rotfl>
Osobiście ze względów bezpieczeństwa i wpływu na prowadzenie nie popieram takich modów, gwint robiony na zupełnie inne auto z zupełnie innym zawiasem, ale wiadomo, gwintów do BA po prostu nie ma na rynku w normalnych cenach.
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez rafał88 » 27 lut 2017, 14:26
Yyy gulf jest tych samych gabartow co ba i waga zblizona. Nie takie ludzie ulepy robia i jezdza. A jak bedzie sie mu jezdzi to pewnie zda relacje dybel ;)
Przod jest identycznie rozwiazany jedynie tylne zaiweszenie inne w ba wielowahacz ale tez oparte na kolumnie mcphersona.
Postprzez bizzy » 27 lut 2017, 18:27
Hmm ładnie wypieściłeś te moje mocowania :D
Od: 29 sie 2016, 14:35
Auto: 323f BA Z5 97' + BLOS
Postprzez dabyl eF » 27 lut 2017, 20:45
Piaskarka czyni cuda ;)
Postprzez bizzy » 27 lut 2017, 23:47
Jakbym wiedział, że tak dobrze wyjdzie, że wyjadacze nie ogarną, to by lewą ręką uciął :D
Postprzez dabyl eF » 7 mar 2017, 12:28
Gwint założony. Auto pod centymetrową warstwą brudu, wybaczcie ;) Na tył może jakiś dystans wrzucę bo bieda tam jest konkretna. Dziś byłem ustawić geometrię i tak to wygląda :)
Postprzez chmielu_KL » 7 mar 2017, 12:37
Ciutkę dystansu się przyda :D wpada w oko oj wpada <spoko> :)
Od: 22 kwi 2014, 16:51
